Like Tree17119Спасибо
  1. #5116
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Рекомендуемые настройки для JTDX v17.5.2
    Рекомендуемые настройки для версии 17.5.2:
    - комбинированный режим JT65+JT9
    - кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
    сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
    - кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
    работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
    сигнал/шум вплоть до -35дБ
    - кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
    QSO, очистка этих окон немного снижает количество ложных Hint декодирований.
    Закладка настроек Advanced:
    - Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
    декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
    с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
    3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
    сигналов.
    - Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
    3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
    декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
    - RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
    приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
    частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
    - Hinted decoding DT range = 1
    Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
    JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
    Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
    Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
    файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
    Программа JTDX v17.5.2 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование
    маркированное звездочкой и каждое FTRSD декодирование маркированное знаком '?' блокируется при отправке спотов
    на сервер pskreporter.info, но может быть передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
    Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
    центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
    электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
  2. #5117
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    работающие в LSB (неоднократно видел)
    Видел один раз.
    Сначала репу чесал, потом включил LSB, провел QSO и в конце сообщил корру что надо в USB работать.
    Следующий период он так и сделал.
  3. #5118
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Давно уже посмотрел,стоит точка.
    Попробуйте на запятую сменить.
  4. #5119
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Поступают просьбы сделать поддержку нижней боковой полосы LSB в JTDX для работы со старых самодельных трансиверов.
    Имхо опорники новые сделать для инверсии полосы в разы проще!
  5. #5120
    13.06.2010
    231
    31
    Удалось кое чего добиться.
    К примеру,включен трансивер на 7.076 Мгц в EQF и JTDX все показывает правильно.
    Стоит нажать кнопку Tune в JTDX и трансивер перескакивает на частоту 14.152 Мгц.
    Показания частоты в EQF 14.152Мгц в JTDX 00.000 000 на красном фоне.
    Возвращаю трансивер на 7.076 Мгц и нажимаю опять Tune все,показания частот в обеих программах выровнялись,можно работать.
    Но при переходе на другой диапазон манипуляцию приходиться повторять.
    Пока работаю так.Но мне интересно почему при откате на 17.5.1,все работает прекрасно.
  6. #5121
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Очень интересно...
    А без EQF все нормально? OmniRig свежий установлен (что-то в нем автор не так
    давно исправлял!)?
    Да, а если запустить JTDX и EQF и, не нажимая Tune, попробовать переключать диапазоны
    из JTDX - в EQF значение частоты меняется? Связь с трансивером не пропадает?
  7. #5122
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Собранный софт JTDX v17.5.2 и исходный код можно взять здесь:
    Linux x64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/83Ho/HTrkX5t3f
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/MCjG/ZJJxHVa7W
  8. #5123
    13.06.2010
    231
    31
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Очень интересно...
    давно исправлял!)?
    Пробовал по всякому.
    С JTDX все переключается но с 7.076 естественно на 14.152.
    Пробовал запускать без EQF с настройками для Kenwood,все тоже самое.
  9. #5124
    13.06.2010
    231
    31
    Вопрос закрыт.
    Огромное спасибо Евгению Цибизову R0CM за совет,все заработало как надо.
    Оказывается не у одного меня была такая проблема.
  10. #5125
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Очень странно!
    Ну про настройки порта (скорость и т.п) я не спрашиваю...
    А сам трансивер - он случаем не в "канальном" (Memory) режиме?
    VFO-B у него случаем не те самые 14.*** ? Сплит на нем не включен?
    Черт его знает, даже мыслей-то никаких о причине...
  11. #5126
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Вопрос закрыт.
    А в чем причина-то была?
  12. #5127
    31.05.2016
    101
    12
    21
    Доброе утро. В 17.5.2 У меня не получилось поменять шрифт.Пришлось вернуться на 17.5.1 Winda XP
  13. #5128
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    При нажатии кнопки Tune считывается информация о диапазоне и моде, но она используется только для выставления и запоминания выставленного уровня сигнала на передачу. Далее программа задействует модулятор генерирующий НЧ частоты. Не вижу в исходном коде чтобы нажатие кнопки Tune меняло частоту на трансивере.
    Другими словами если проблема есть при нажатии кнопки Tune то она должна быть и при передаче сообщения.
    void MainWindow:n_tuneButton_clicked (bool checked)
    if (m_mode == "JT9+JT65" && m_modeTx == "JT65")
    curBand = ui->bandComboBox->currentText()+m_modeTx;
    if (m_tune) {
    tuneButtonTimer.start(250);
    Q_EMIT tune (checked);
  14. #5129
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    какой шрифт пробовали выставить и для какого функционала?
  15. #5130
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    похоже что конфликт связки через VSPE в какой то комбинации настроек VSPE/EQF
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
