Like Tree17119Спасибо
  1. #9631
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R1MA Посмотреть сообщение
    Игорь (UA3DJY), можно Вас попросить кнопку DisTX73 сделать серой, когда она не активна. Ведь люди не замечают, видимо, разницы в состоянии кнопки.
    Есть заморочки при изменении стиля кнопки в пакете Qt, если я для кнопок сделанных со скруглением углов начинаю динамически менять стиль то цветной фон переходит и на подсказку, бился долго на нескольких кнопках, не смог побороть эту проблему.
    По этой причине кнопки четного/нечетного интервала передачи и Locked TX=RX сделаны без скругления углов.
  2. #9632
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    кн.DisTX73 должна быть активна всегда,включают для работы на поиск после << получения ответного 73 >> EnableTX отключается независимо TX=RX или SPLIT---TX4 или TX5 переключается на TX6
    При общем вызове <<кнопку DisTX73 отключают.>> независимо TX=RX или SPLIT после<< передачи 73 >>- TX4 или 5 переключаются на TX6 <CQ> EnableTX остается включенной для следующего вызова(если корреспондент не примет и повторит рапорт, то программа сама даст повтор 73 и опять перейдет в TX6 <CQ> EnableTX остается включена)
    При установленной галке в AutoSeg <Call and search through CQ messages> << после получения 73 от корреспондента >> RX смещается на TX и дает дальше общий вызов EnableTX не отключается
    А вот насчет внес оператор QSO в лог или нет это должны быть его проблемы,а не программы. Я думаю какой-то такой должен быть алгоритм работы
    у нас недостаточно ресурсов для более быстрой разработки кода, подключайтесь
    Весь функционал AutoSeq находится в mainwindow.cpp и классе qsohistory.cpp.
  3. #9633
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT
    Одна беда - приемное окно маловато для такого скопления в FT8, как сейчас.
    Цитата Сообщение от R7CA
    Поставьте фильтр на Европу если она вам не нужна
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Нужна, Андрей!
    еще можно выключить вывод повторов на экран, при большом количестве проведенных QSO хорошо освобождает экран от ненужной информации
  4. #9634
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Вложение 202736
    Вот такая штука, происходит не всегда, какой-то закономерности нет, можно провести десять QSO и ничего, а может пару десятков вот так... Работаю на поиск версия 56, нижняя строчка только в окне JTDX, трансивер на передачу не включается. Это только в FT8.
    Цитата Сообщение от RX6BH
    Не включится , если не подтвердите в Log QSO ... .У меня так.
    У меня уже исправилось после вот такой установки
    Вложение 202738
    начиная с 18.1.0.57 эта опция сделана значением по умолчанию
    Если процессор не успевает декодировать сигналы до начала следующего интервала то во время проведения QSO спасает кнопка Filter.
  5. #9635
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,394
    7735
    843
    Просьба откликнуться тех, у кого аналогичная ситуация: во время приема дергается до нуля движок, что в правом нижнем углу и декодирование этого периода не происходит. Такое может происходить несколько периодов подряд, потом несколько удачных и всё по новой. Работать так, конечно, нельзя. Аналогично было, когда работал JT65, но реже. Спасала только ручная синхронизация времени при переходе на прием (cинронизируюсь с помощью Dimension 4). Еще что было очень важно для успешной работы с JTDX для меня - не дай Бог пользоваться другими приложениями на компьютере во время работы JTDX: если даже все работало стабильно (бывало такое), то открыть другое окно означало сбить работу программы. Для восстановления нормальной работы необходимо было перегрузить компьютер.
    При этом, как JT65-HF для JT65, так и WSJT-X для FT8 - обе работают вообще без каких-либо проблем при любом режиме использования компьютера, практически без единого сбоя. Но учитывая явные преимущества JTDX, хотелось бы использовать ее.
    Связываю эту проблему со слабеньким компом (2 ядра, 2,8 ГГц. 2 ГГб). Так ли это?
  6. #9636
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    AutoSeq не отвечает ранее сработанным корреспондентам согласно выбранным Вами критериям в закладке Notifications, согласно дизайну
    Речь идет вообще обо всех корреспондентах. В приемном окне отображается позывной. который тебя позвал, программа продолжает молотить CQ. Ткнёшь мышкой на позывной два раза - отвечает корреспонденту. дальше QSO проводит нормально. На следующем QSO снова тупит.
  7. #9637
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    UA3DJY, кстати, очередное вам огромное спасибо. WSJT не умеет декодировать несколько FT8-сигналов на одной частоте. А JTDX - умеет. Только что, вот, декодировало мне Бразилию на 80м.
  8. #9638
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У моего 2 ядра, 2,6Ггц, 2Ггб ОЗУ - ничего подобного не было. Свят-свят!
  9. #9639
    14.08.2007
    178
    92
    92
    привет всем.
    Насчет процессора я эту тему для себя закрыл раз и ну думаю на всегда, обновил комп до Intel I7-8700K, 32RAm, Video 8gb.
    Понимаю,что не всем это легко сделать.
    И еще, с нашими хотелками, мы и не успеваем за Игорем и чем больше мы захотим тем больше будет багов и проблем.
    Только,что работал на WSJT при всей простоте как оно есть, без хотелок все работает они там народ не балуют как у нас с 34v до 56версии.
    по этому кто хочет без проблем работать в FT8 работаем в WSJT и подождёт пока тестеры во всем убедятся,что всё работает и дождёмся Релиз JTDX .И безусловно,можно пробовать новые версии JTDX если хочется
    А может уберем FT8 из JTDX
    Я надеюсь меня поняли правильно.
  10. #9640
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    to EU7A
    https://technet.microsoft.com/en-us/...rnals/bb896653
    скачай и запусти расширенный диспетчер задач от микрософт
    Покажет использование ресурсов процессора на твоём компьютере!
    А далее решай сам что мешает его работе!
    Я его запускаю и сворачиваю. Как только начинает тормозить извлекаю из подвала и становится понятно что лишнего включилось!
  11. #9641
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,394
    7735
    843
    Если правильно понял работу программы, то CPU загружен не более, чем на 50% (CPU Usage) на пиках.
  12. #9642
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    смотреть надо
    Свободные ресурсы!
    У меня в районе 80 процентов!
    А если там меньше,смотреть кто их пользует!
  13. #9643
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Наблюдал сегодня на 40м
    "Плюсовые" рапорта он давал всем. В Колумбии наверное идеально чистый эфир
    ну и чтобы не офф-топить - PSKReporter пишет что HK3W работает на JTDX 18.1
  14. #9644
    16.12.2010
    Украинa, Винница
    130
    55
    424
    Доброе утро,
    Доводилось слушать эфир с той стороны. Грязи там не меньше чем у нас.
    Плюсовые рапорта, на мой взгляд, следствие ряда причин:
    - HK3W включил узкий фильтр своего приемника
    - у Франциско одна из лучших по техническому оснащению позиций в том регионе
    - в странах Карибского бассейна в это время на 40м Европа и Штаты буквально "гремят" на встроенную телескопическую антенну переносного приемника типа DEGEN
  15. #9645
    UR5WCA
    Гость
    Спасает 100%. С применением фильтра сбоев не наблюдал.
    Моя система:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
