Like Tree17119Спасибо
  1. #10816
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    `TO UA3PF
    У меня с FT-2k такая же фигня началась в первых числах января, с 34-й версией JTDX. Утром все работало нормально. САТ через СОМ1. А он у меня один, физический. Частота отображалась нормально. Управление РТТ через САТ. DTR и RTS в программе были выключены. Вечером включил - ничего не работает! Запускаю лог UR5EQF. САТ работает - частота в логе отображается правильно. Значит со "шнурками" (коммутацией) все нормально. В настройках лога выключаю управление трансивером, т.е. освобождаю СОМ-порт. Запускаю JTDX - САТ не работает. Окно частоты красное. Тест САТ не проходит. РТТ не работает. Раньше все тесты проходили. Начал копать и обнаружил, что JTDX перенастраивает Omni Rig на СОМ5 (!), которого у меня никогда не было. Вручную ставлю в Omni Rig СОМ1. Нажимаю CAT TEST - снова появляется COM5. Почему? Загадка до сих пор не разгадана.
    В JT65/JT9 и FT8 работаю уже не первый год. Начинал еще с JT65-hf. В настройках НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Откуда эта отсебятина? Что за своеволие? Может разработчик что скажет по этому поводу?
    P.S. Вспомнил! Я после 34-й версии установил следующую. 51-ю. или 52-ю, точно не помню. И с неё началось. Откатился на 34-ю, не помогло. До обновления все работало.
    софт JTDX сам не меняет в настройках COM порты, возможно у Вас поломалась структура файла JTDX.INI в котором хранятся настройки, попробуйте его удалить
  2. #10817
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Не то чтобы не дает работать, а короче говоря, ты зовешь, а тебе в ответ B4 (связь даже уже подтверждена через LoTW, а в проге JTAlert или JTDX она не попала в базу B4). Или программа говорит B4, и ты конечно не зовешь. Хотя в журнале подтверждения нет и не предвидится (корр не зарегистрировал). В журнале эти белые пятна видны. Проверяешь по LoTW и видишь, что должно быть подтверждение. Т.е. иногда требуется коррекция лога B4.
    Не разбирался с JTDX, а в JTAlert все повторы (по сути все связи) регистрируются в файле базы mdb. Его и надо править.
    Можно в обе программы перезалить журнал, да и JTAlert считает повторами связи сделанные в одной и той же моде и диапазоне,(это если не настроить его) я для повторов еще и logHX запускаю, при захвате корреспондента сразу видишь когда работал с ним, в какой моде, на каком диапазоне и подтверждения Lotw, eQsl.
  3. #10818
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Извините, пока не умею скрывать большие портянки, подскажите как?
    картинки и большого размера текст можно прятать открыв 'Расширенный режим' редактирования сообщения, выбрав в нем SPOILER, внутри этой функции
  4. #10819
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 70_5 Первый (повторяющийся) сбой - обрыв передачи во время CQ. Обрыв произошел на 47 секунде, но на 52 я смог восстановить передачу нажатием на enable TX.
    До этого при таких обрывах enable TX на нажатие не реагировала.
    TX Watchdog в коде выключает кнопку Enable TX но не прерывает текущую передачу.
    Xаотичный Halt Tx во время передачи может быть вызван кратковременной потерей CAT соединения с трансивером.
    Второй повторяющийся сбой, как близнец похожий на концовку, но уже в середине QSO
    Видно, что RR73 получен и декодирован вовремя, но программа зачем-то начала передавать еще раз рапорт, правда изменив его через 3 секунды на правильное сообщение.
    опция Single shot QSO позволит не искать входящий вызов при завершении QSO, поиск входящего вызова на приведенной картинке вызвал смену сообщения по окончании декодирования интервала
  5. #10820
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Не справилась программа с этим позывным:
    упаковка/распаковка сообщений в софте сделана на основе протокола JT65, последний не поддерживает специальные позывные
    согласно протоколу поддерживаются стандартные позывные:
    The source encoder knows the rules by which standard amateur radio callsigns are constructed, and uses this information to minimize the required number of information bits. An amateur callsign consists of a one- or two-character prefix, at least one of which must be a letter, followed by a digit and a suffix of one to three letters. Within these rules, the number of possible callsigns is equal to 37×36×10×27×27×27, or somewhat over 262 million.
    в которых
    "радиолюбительский позывной состоит из одно.. двухсимвольного префикса по крайней мере один из которых должен быть буквой, после которого следует цифра и суффикс от одной до трех букв"
    На заре JT65 пытались минимизировать количество информационных бит в сообщении чтобы увеличить помехозащищенность.
  6. #10821
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    FT8 декодер в диагностике
    На картинке хорошо виден недостаток используемых в FT8 синхронизации/модуляции приводящий как к потере декодирования части слабых сигналов так и к увеличению времени декодирования интервала.
    В диагностике слева от повторно декодированного сообщения частота(Гц) на которой декодировался сигнал, при работе в эфире мы их не видим - код вырезает повторно декодированные сообщения.
  7. #10822
  8. #10823
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Передача реально - физически прерывается! Поверьте наслово.
    Абсолютно исключено! Во первых это происходит только в версии 70_5, а я за день по три раза откатываюсь на 34-ую, во вторых при таком сбое должно выскакивать соответствующее окно с ошибкой, в третих я на 100% уверен в своем CAT соединении.
    Надо уходить от лишних кнопочек, тем более запрятанных в "шторку" - "Single shot QSO", обходились как-то раньше без этой кнопочки и все корректно было. Я (и думаю многие) вообще сторонник - настроил один раз программу под себя и работаешь и на поиск и на CQ ничего не переключая(ну кроме сплита конечно)...
  9. #10824
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Добавлю к выше сказанному
    34 версию можно ставить по умолчанию и все работает
    Ввел позывной, локатор и"боевую" раскраску,шрифт под себя
    и вперед на "баррикады"
  10. #10825
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Немножко офтопа, извините. Такое вообще возможно +21???? Это на 18.100 (АНТ Windom на 160 + 100 Ватт)
    Местные станции 500-1000 метров более +17 не дают, а тут 2000 КМ!!!
  11. #10826
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Местные станции 500-1000 метров более +17 не проходят, а тут 2000 КМ!!!
    Нередко в FT8 на JTDX получал декоды от -21 до +20 дБ в одном цикле, иногда рядом на водопаде.
    Программа успешно работает и на УКВ диапазонах.
    Спасибо Игорю и команде.
  12. #10827
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    интересно декодирует немца
  13. #10828
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    cвободное сообщение начинающееся с пробела, определение страны некорректно сработало
  14. #10829
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А может это QSB?
    В эфире такое бывает.
  15. #10830
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    R9ON у меня +19 дБ проходил на 18100 на эрзатц-антенну, при этом на S-метре было всего 8-9. На водопаде был небольшой "заборчик", но других он не давил. А вот когда соседи включаются, то JTDX кажет всего +12+15, но стрелку зашкаливает и забор такой, что вообще никого не декодирует или декодирует, но с С/Ш гораздо более низким. Тоже самое, когда по частоте наезжают, даже с небольшим уровнем - программа это воспринимает как помеху.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
