Like Tree17119Спасибо
  1. #11026
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    JTAlert перестал работал с JTDX. Это моя локальная проблема или ещё кто-то столкнулся с этим?
    Не заметил такой проблемы. Все нормально работает v. 18.1.0.72.
    Практически весь день сегодня тестировал. Все работает нормально. Единственное, что заметил, несколько раз не мог записать QSO в Log.
    Нажимаешь Log QSO, но ничего не происходит. Приходилось в ручную прописывать. Пока не разобрался почему так. Журнал используется Ham Radio Deluxe v5.
    В остальном программа сейчас работает отлично.
  2. #11027
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    подтверждаю... При одинаковых мин. установках со слабым Р4, лучше и быстрее работает исходная WSJT-x. У меня включено FAST
    Не лучше ,а просто плохо.Ушел с нее и больше не вернусь. Стоят обе и сравнение в любой момент.То что ограничения по мощности проц........ это не есть хорошо. И все эти минусы наглядно видны при количестве станций и станций с большим минусом за период декодирования. WSJT-X версия 19 . JTDX версия 072.
    Диспетчер задач :производительность ЦП: первый скрин WSJT-X ,второй JTDX. Декодирует быстро и по количеству с большими минусами побеждает.На WSJT-X последних нет вообще.Две программы работают с UR5EQF_Log через программный интерфейс. Проблемы отсутствуют.Спасибо Олегу ,автору интерфейса!
ID:	205979 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #11028
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    for RX1AG...
    ...можно загрузить Алерт...и вывести четыре линии по восемь позывных...также кликом на позывном,перейти на передачу...
  4. #11029
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    у меня тоже в HRD v5 сливаются данные, только сегодня они туда не попадали, а вчера частично, пришлось скидывать вручную,
    и ошибка выскакивала которую описывал ниже
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    for RX1AG...
    можно четыре линии по 9 позывных
    я уже предлагал этот вариант, его не устроило
    (разрешение маленькое много окон, LOGHX, WSJT-X, JTalert (самый большой недостаток его окно определенного размера, при малом разрешении оно огромное и не регулируется), итд итп, а видеть хочется все и сразу)
  5. #11030
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    JTDX версия 072 работает отлично.
    А Challenge-то как увеличиваться бодро стал за счет FT8...
  6. #11031
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RD6LK <у меня тоже в HRD v5 сливаются данные, только сегодня они туда не попадали>
    тоже использую HRD v5..на W7 все идет в лог нормально...на дрругом компе стоит W10 и приходится в hrdlogе давить Refresh
  7. #11032
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Ваши скрины из системного монитора. Он работает медленно. Его показания отличаются от других сторонних программ тестирования проца. Из приведенных скринов невозможно сделать вывод, о том, что JTDX работает правильнее WSJT. В каких установках сравнивали? На ваших скринах видно, что пиковая нагрузка на проц в JTDX составляет 5 клеток, а в WSJT всего 2. Так, где же она больше?
    Здесь на теме приводились сведения, что 2/4 ядра нормально не могли декодировать. А у Вас макс загрузка Р4 на пиках всего 20% !!?? Глазам не верится!
    У меня WSJT при установках полоса 0-2500 Fast за цикл декодирует 20 станций. Переключаю на JTDX те же установки- и всего 10 станций за цикл. Причем, последние залетают, когда начался цикл передача. Чем это объясните?
  8. #11033
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ...(разрешение маленькое много окон,...
    Для работы на загруженных КВ бандах интерфейс WSJT для дисплеев 4:3 выполнен не удобно. Лучше его выполнить так:
    1. разделить интерфейс водопада на 2 части
    а. сам водопад
    б. панель настройки водопада
    Предусмотреть независимое включение/выключение панелей
    2.
    разместить обзорное окно во всю высоту слева
    3
    панель кнопок/что под обзорным окном/ уменьшить в размерах до мин. и поместить справа вверху. Или выполнить убираемой.
    4
    Рабочее окно и кнопки макросов оставить как есть.
  9. #11034
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы ,наверное, читаете только себя.Неужели на скринах невозможно понять какая программа лучше декодирует и за какой период времени. Настройки и у одной программы и другой совершенно различные. Эта ущербная WSJT-X с малой загрузкой проца мне не устраивает по одной причине.Станций мало декодированных ,а с большими минусами еще меньше. Расчитана на компы прошлого века.Мода FT8 период декодирования мал и только с современными проц с большой мощностью можно получить надлежащий результат.
    У меня в доме еще один стационар и три ноута ,один современный с W10 Pro 64bit. Не то ......Есть с чем сравнивать.
    Я не говорю что на маломощных нельзя работать НО результат .......не очень.
  10. #11035
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Для работы на загруженных КВ бандах интерфейс WSJT выполнен не удобно для дисплеев 4:3. Лучше его выполнить так:
    Возможно в чем то вы правы, но 4:3 уже в прошлом, интерфейс JTDX практичнее,для любого формата, приемное окно больше, раньше на сколько я помню их было 2 на выбор.
  11. #11036
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вы много написали... На ваших скринах действительно непонятно, что лучше. Поясните, плс.
    Вы не ответили мне, почему прога WSJT на моем Р4 выдает за цикл 20 коллов, а JTDX всего 10? При равных условиях приема.
    Я у себя сравнивал декодирование эфира ноута Р4 с компом Интел 2 ядра. Разницы не заметил.
    Конечно, комп с 2/4/8 ядрами должен бы лучше работать и больше коллов декодировать... Ранее, здесь на теме, этот вопрос поднимался и, как понял, было высказано, что нагрузки на ядра разнятся. Одно ядро работает на 80%, другое на 20, третье вообще не загружено.
    У меня декодируются коллы с минус 20-24. Японцы, USA... А какой практический толк? Зову-они меня не слышат и продолжают давать СеКу
  12. #11037
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Чем это объясните?
    Меняйте комп. ........У меня в компе на WSJT-X максимальная загрузка 14% ,JTDX до 50% и все успевает и по времени и по количеству станций и особенно с большим минусом. А то что у вас 20 станций декодирует в WSJT-X совсем не показатель , большинство это Европа. В JTDX у меня стоит фильтр на Европу и никогда не выключаю ,они меня вообще не интересуют,от слова вообще .Вот как то так!
  13. #11038
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Чепуха полная. Это было давно и........сейчас все 8 логических проц.загружены равномерно. Несколько раз Игорю в прошлом это сообщал ,теперь все на своих местах.
    Большое ему спасибо и команде тестеров!
  14. #11039
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Так может к компу нужен и трансивер посовременнее и особенно высокоэффективные антенны ,а если менее эффективные то на больших высотах подвеса.Это правило никто не отменял .
    По поводу Штатов и особенно Японии ,последних вообще делать нечего ,а Штаты ....по времени и только по времени ,однозначно.
  15. #11040
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    .Вот как то так!
    И все эти коллы, что минус 24 Вам отвечают с "первого т ыка"? Сомневаюсь... Трудно поверить, т.к. они полагаю, есть далекие иностранцы. Не QRP из России. Иностранцы, знать не знают, что есть такая JTDX и пользуются WSJT. А значит, полагаясь на Ваши размышления, имеют значительно худший прием. Соответственно, Вас не слышат... Где же практическая польза от лучшей JTDX?
    Мой Р4 соответствуют тем требованиям, что указаны в мануале для WSJT
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
