Like Tree17119Спасибо
  1. #24016
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    пока в jtdx не будет такой модуляции, как msk144
    Нет! Я имел ввиду именно декодирование FT8 при метеорных отражениях.
  2. #24017
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если кто нибудь использует Flexradio 5000A, подскажите пожалуйста Ваши настройки по CAT и подаче звука.
    У меня есть Flex-3000 (это практически то же, что и 5000) - никаких особенных настроек.
    VSPE в качестве виртуальных портов и VAC от Е. Музыченко в качестве виртуального
    кабеля. PowerSDR + LogHX через OmniRig...
  3. #24018
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Добрый день!
    VAC по звуку, И САТ TS-2000 через разветвитель компорта СОМ0СОМ. Если нужно могу вечером прислать скрины.
  4. #24019
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Странное поведение с JTDX 2.1.0 -rc148 (я знаю, что я не использую последнюю версию - может быть, оно там вылечено?)
    Несколько минут назад я передавал со специальным вызовом OL901AA и RN6LPL позвонил мне. Но JTDX отвечал странно, и было почти невозможно провести QSO.
  5. #24020
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    JTDX 150_32A
  6. #24021
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Господа кто подскажет как прописать два разных аппарата к JTDX , не заходя каждый раз в настройки (F2) проги.
    Привязки были к INI файлу, если не ошибаюсь.
    Что то подобное обсуждалось на каком то из форумов, но найти пока не судьба.
  7. #24022
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Было прописано к UR5EQF_Loc для которого OmniRig составная часть. Было прописано на OmniRig1 один трансивер ,на OmniRig2 второй трансивер,трансиверы в течении времени менялись ,все работало в течении буквально 10лет. Сейчас SunSDR2DX аналогично прописан через OmniRig к указанному Логу. Без замечаний.
    В перечне трансиверов к JTDX.....есть OmniRig1 и OmniRig2.Программа одна,два окна ,по очереди.
  8. #24023
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    В OmniRig так и прописано.
    IC-910 _ модем (OmniRig2) _WSJT
    =========================LogHX
    IC-7600 _ вн USB (OmniRig1) _JTDX
    Но задумка такая :
    IC-910 _ модем
    ==================JTDX _ LogHX
    IC-7600 _ вн USB
    Для этих шарабанов разные настройки AUDIO & CAT
  9. #24024
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Добрый вечер !
    Подскажите начинающему цифровику : на пригнутом файле видно , что у меня с двух сторон хвосты , то есть перекачка по НЧ . Запись сделана в Донецке , мой уровень +8 , программа JTDX . При этом смотрю дома ( 50 км от дачи ) - все чисто , уровень сигнала +12-13 , программа WSJTX . Где собака зарыта ?
  10. #24025
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    Где собака зарыта ?
    Для себя делаю так:
    Выставляю нужную мощность в аппарате, далее бегунком Мощность в проге устанавливаю
    уровень раскачки так, что бы брехунок ALC трансивера не выходил за рамки дозволенного.
    F2- Звук- Передача стоит псиса, это чтоб каждый раз не выставлять нужный уровень ALC по диапазонам.
    Нареканий от соседей не поступало.
    Уровень по приему в JTDX
    JTDX показывает уровень звука который он имеет на входе, цифровой поток 16 бит, целые числа, итого примерно 90дБ диапазон от минимального до максимального значения.
    Если Вам необходимо регулировать уровень в операционной системе то на входе АЦП звукового устройства Вы имеете либо слишком большой уровень либо слишком малый. В первом случае Вы зажимаете динамический диапазон сигнала на входе АЦП, во втором случае выходите на ошибку квантования в АЦП звукового устройства.
    Оба случая приводят к ухудшению декодирования слабых сигналов. По этой причине в JTDX убрали регулировку входного уровня, чтобы пользователь мог оценить что происходит на входе АЦП звукового устройства и согласовать уровни подаваемого сигнала с динамическим диапазоном АЦП.
    Допустимо иметь показания термометра JTDX от примерно от 40 до 85..87дБ, при этом 40дБ должно быть уровнем шума на чистой частоте в полосе 2500Гц вне общего цифрового диапазона. Тогда будет обеспечен максимальный диапазон входного сигнала в примерно 50дБ и декодирование FT8 сигналов с уровнем до -30дБ SNR.
    Если в операционной системе усиление звука равно 0 дБ и сигнал подается на линейный вход (отсутствует аналоговый усилитель) звукового устройства то Вы будете уверены что подаваемый на вход АЦП сигнал согласован с динамическим диапазоном АЦП звукового устройства.
    Какой уровень выставить (в попугаях) по приему в JTDX?
    .... делаю так- запускаю программу JTDX. Захожу в настройки звуковой карты в микшер. И выставляю движок регулятора записи (входа) в среднее положение. На "градуснике" показания , примерно, 40...45%. Это шум ЗК. Довольно много. У меня встроенная в материнку. Далее. Во время приема регулирую RF GAIN в трансивере так, чтобы показания были, в среднем, не более 75...80%. AGC (АРУ) в трансивере отключена.
  11. #24026
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А где это? Где посмотреть?
    Вспомнил,я делал скрины вашего сигнала. Сначала возмутилсся про себя ,а чуть позже начал анализировать.
    1) Если не изменяет память применена довольно большая выходная мощность. А это уже налагает определенные обстоятельства на Мой приемный тракт.Работал как всегда и как все или почти все в цифровых модах с вык.АРУ.
    Конкретно под ваш сигнал отрегулировал движком RF уровень по приему.Очень мощный сигнал остался но "хвосты" по краям исчезли. И моя вина была в таком приеме, НО убрав движком RF сигнал ниже 50% я перестал видеть/декодировать слабых,а это существенный минус.
    2) Я вижу две причины.Я не думаю что вы в трансивере уровень ALC вывели выше "0" ,значит большая мощность для близко расположенных.И вторая причина перегруз ЗК по приему ,как было в моем случае.
    Как правило ничего страшного , начните со средней мощности и желательно с кем то пообщаться из близко /средне расположенных. Применение большой мощности,в основном, вреда не приносит окружающим ,у меня в створе моей антенны (азимут на янков) очень мощный сигнал ,но он мне абсолютно не мешает как и я ему когда стою на передачу в "тыл" ему .Он от меня 500м.
    Так что ничего страшного,просто необходимо провести несколько экспериментов и определится.
  12. #24027
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Скорее всего это фон переменного тока +/- 100Гц. Или плохая фильтрация анода в РА или наводка на аудио!
  13. #24028
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Спасибо всем ответившим , но я не услышал главного : Почему в одном месте при +8 видны хвосты , а в другом при +12 их нет ???
    Владимир верно заметил - настройки приемника и наверное перегрузка по Звуку на приемной стороне . Это было на диапазоне 160 м ,
    так что мощность там Ватт 300 , на удаленке больше нет . Владимир , то о чем Вы говорите - это было в городе , хотя мощность тоже не великая ,
    просто мы рядом .
    А вот когда на экране появляются такие записи , причем нормально декодируются - это что такое :
    035645 -19 0.3 2336 ~ VA2WA SV1LK KM17
    091230 -24 -0.0 856 ~ BY5TDR JX4JBO R 599 7486
    Вторая строчка ?
    Плохая фильтрация в передатчике была бы видна везде ? Или не так ?
    Наводка на аудио на какой стороне ???
  14. #24029
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    просто мы рядом .
    Я это знаю ,поэтому необходимо что бы все могли работать даже рядом расположенные. Я не знаю где вы в городе но вашу позицию напротив въезда в Матвеев Курган я видел.С охоты возвращался той дорогой с Куйбышево. То что надо. Насчет позиции я не ошибся? А уж оттуда однозначно никому в городе не мешаете.
  15. #24030
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Ну да
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
