20.05.2020, 22:36 #24031Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На 160м довольно большой размер реактивного поля антенны и часто передатчик находится в этом поле, что может приводить к насыщению НЧ каскадов передатчика. Вы сравнивали сигнал на приеме в том же интервале передачи?
Код Hamlib сейчас меняют настолько быстро что мы не успеваем отслеживать что изменено, получаем сообщения о сбоях и после диагностики у конкретного пользователя Michael W9MDB устраняет дефекты в Hamlib, мы с трудом успеваем делать отдельные сборки для проверки работы его патчей. Скорее всего очередные изменения Hamlib частично поломали функционал CAT для Yaesu.
Процесс изменений Hamlib можно наблюдать здесь https://github.com/Hamlib/Hamlib, возможно сбой связан с изменениями в newcat.c/h.
Шум частично совпал с сигналом соответствующим такому сообщению. При импульсном характере шума он ближе к реальным сигналам по сравнению с Гауссовским шумом, поэтому на 'грязном' диапазоне больше ложных декодов.
21.05.2020, 04:03 #24032
На НЧ диапазонах, из за специфики распространения радиоволн. Особенности , различных антенн, применяемыми HAM. Антенны излучают под разными углами к горизонту. По этой причине, на приёмной стороне даже на относительно небольших расстояниях, в вечернее время. Можно слышать изменения силы сигнала. А на водопаде видеть несколько принятых сигналов одной и той же станции. Смещённые во времени. Из за различного пути. Пройденного ими в эфире. На приёмной частоте происходит и сложение, и вычитание сигнала. Что вы можете наблюдать на водопаде программы. Даже имея прекрасный сигнал из за сложившихся обстоятельств. Будет выглядеть мазнёй у вашего корреспондента. Хотите знать больше, читайте теорию Распространение радиоволн
21.05.2020, 08:47 #24033Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.05.2020, 08:54 #24034Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
Юрий RX3ASP
21.05.2020, 12:03 #24035Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Теорию распространения радиоволн изучал, когда учился в радиотехническом институте и даже несколько лет работал в этой теме , не думаю что это тот случай . А вот наблюдая сегодня за сигналом CE3CT на 160 было четко видно , что сигнал приходил иногда разными путями , соответственно был размазанным . Относительно реактивного поля антенны - если это влияние на передатчик есть , то оно есть и в 50 км и в 200 км , поэтому вариант тоже не очень подходящий . Не соображу - какие сигналы надо сравнить ?
Сергей - а насчет лампочек это Вы о чем ? Ближайшая лампочка думаю метрах в 200 от полотна антенны , неужели что то может вносить в передачу ?
Но главный вопрос остается почему то без внимания - в одном месте эти бока есть а в другом нет при одном и том же передатчике и примерно одинаковых уровнях .
Подозреваю , что причина здесь , возможно в настройках приемника и возможностях обработки звука ( обработка то в WSJTX и JTDX одна ? ) .
Меня бы это не сильно волновало , если бы у некоторых не складывалось впечатление , что некачественный сигнал ...73! Vlad :: R7LV
21.05.2020, 12:53 #24036Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
Ваша антенна может давать наводки на ваш же TRX, ПК, звуковую карту, провода... потом эта наводка вместе с сигналом вашей же антенной передаётся на 50 и 200 км.
Это уже про помехи скорее при приёме, про лампочки образно, хотя и не без оснований. Вам наверняка доводилось на батарейный приёмник принимать с сильным фоном мощные АМ радиостанции, хотя и на радиостанции и в приёмнике всё в норме. Сейчас в каждом утюге микропроцессор и мультипликативные помехи, даже в выключенном состоянии.
На передачу, кстати тоже могут вносить помехи. Особенно, если передачи мощность высокая.
И включите блокировку дублированных сообщений в JTDX FT8!Последний раз редактировалось RX3ASP; 21.05.2020 в 13:00.
Юрий RX3ASP
21.05.2020, 14:29 #24037QRP
- 23.01.2017
- 14
Всем доброе время суток! Не знаю что случилось, но вот уже третий день не могу найти причину и обращаюсь за помощью. Ситуация заключается в том, что при переходе на передачу отсутствует сигнал и выскакивает табличка "ошибка в sound output. произошла ошибка при открытие звуковой карты", по САТ управление и передача работают, прием нормально. Для информации у меня loq ur5eqf + jtdx v150 + sdr malamute, ОС win10. Звук на выход так же пропал и в Fldigi.
21.05.2020, 15:11 #24038Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Согласен насчет возможной наводки на передатчик , но ее нет :-) Она если есть - то и на 200 и на 50 км , а ее наблюдают только на 200 . Это не мой JTDX , ничего не могу включить , это мне прислали картинку , использую WSJTX /
Мощность от силы ватт 300 , КСВ отличный , антенна метров 200 от передатчика73! Vlad :: R7LV
21.05.2020, 15:13 #24039Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.05.2020, 15:18 #24040
Игорь карты здесь не при чём. Я рание писал . 149 версия пашет без проблем. А вот 150, та же ситуация, CAT отключена управление PTT через COM порт. Стоит его подключить звук проподает. Сменил инстоляцию Windows не помогло. И так четыре звуковухи пробывал, и даже внешнюю USB карту. не помогло. Запускал софт вертуального порта менял прирывания. менял програмные биьлиотеки. Эмоций ноль. Откатился на 149 версию, она работает. Жаль но ты промолчал по этому поводу. Будем ждать, ответа в новой версии программы. К стати у меня банка, и не самая плохая, раньнние версии работают на неи без проблем. Windows 7 стоит. И ещё стоит отключить PTT зув появляется.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 21.05.2020 в 15:23.
21.05.2020, 15:34 #24041Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4392
Увы, имею похожую проблему. Без САТ, управление PTT через COM порт. Win7, не переустанавливал давно, администратор. На 149-й версии JTDX -- всё ОК. На 150-й версии передача включается, но сигнала нет. Танцы с бубном были продолжительными, менял драйвера, прерывания, порты и т.д. и т.п. Откатился на 149-ю JTDX.
Последний раз редактировалось R3SE; 21.05.2020 в 15:39.
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
21.05.2020, 15:36 #24042Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.05.2020, 16:18 #24043
Игорь всё перепробывал, не помогает. А установку программы JTDX с ноля с проверкой и чисткой рестра делал.
Сын работает на призводстве, профессионально занимается ПК, попросил поморчь, сказал что гдето в самой программе ошибка. Что увы нет столько времени чтоб до конца разобратся с программой. Что ещё могу сказать. Перепробывал всё время было у меня достаточно, но воз и ныне там. Жаль но эта проблемма не только у меня возникла на 150 версии. Windows с форматированьем жёсткого диска ставил.Последний раз редактировалось RN9AZ; 21.05.2020 в 16:25.
21.05.2020, 16:31 #24044Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последнюю неделю каждый день начинаю работу на 10м ,пожалуй и заканчиваю. Версия установлена rc 150 _32A под 64 bit систему.(W10 Pro 64bit)Прекрасно работает программа. Установка стандартная : удаление ini файла не запуская саму программу,обязательно,удаление программы собственным Uninstall exe.(поверх никогда не устанавливаю) Установка новой версии и все настройки по новой. В вкладке частоты Reset. Раскраску под себя. Все в наличии : отличный прием/декодирование,передача и все режимы без замечаний.
У кого что не так попробуйте запускать от имени Администратора(галку поставить). Помоему все.
Смотрим. Фильтр на Европу включен ,в приемном окне станции Европы отсутствуют. Отвлекают!
Последний раз редактировалось R6LCF; 21.05.2020 в 16:39.
Владимир.73!
21.05.2020, 16:36 #24045Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
