Like Tree17119Спасибо
  1. #24751
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    как установить для РТТ СОМ порт ? На выбор в закладке Radio только USB и CAT.
    ноутбук без физического сом-порта?
    драйвера эмулятора не встали.
    В диспетчере устройств сом-порт имеется после подключения USB-устройства?
    Либо порт уже используется другой программой. Закройте ее и тут все заработает.
  2. #24752
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Драйвер поставил
    Порт на FT232
    СОМ порт в системе видится
    При включении - все клацает, как положено
    В самой программа, справа в окошке Radio можно выбрать только USB и CAT - нет совсем в списке СОМ
    Врубил программу Terminal , открыл 4 СОМ порт и поклацал РТТ через RTS, СW на DTR висит - все сщелкает.
    Единственное, что при включении флешек - порт снова опрашивается и щелкает, но это, как видно, особенность компа.
    вот так
    Жара наверно, уже и RTS и DTR выбирал, туда сюда щелкал.
    Появился СОМ порт в списке
    Ну и глюк...
  3. #24753
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Ну и глюк...
    Никакого глюка. Так ничего у Вас работать не будет. Надо выбрать трансивер или Omnirig или Hamlib (смотря как работаете) и поставить RTS. Вот тогда появяться порты и заработает PTT
  4. #24754
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Всегда так работал, никакого трансивера не выбирал, так как их у меня три и два из них без САТ-а.
    Управление трансивером отдельной программой (TS-570), а другие вручную, а РТТ сразу тремя управляет.
    Все работает, новый комп, как видно - принял установки порта после перезагрузки.
    Взял маленький, размером с книгу безвентиляторный мини-РС i3 U5005 2GHz 8GB - вот на него все радиолюбительское и повесил.
    Удаленку уже пробовал - все работает.
  5. #24755
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    PTT Method --- RTS
    На разных компах сейчас глянул - даже если сом-порт занят другим приложением он все равно отображается.
    Но из VOX в RTS преключить бы и перезапустить программу
  6. #24756
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, так у меня сейчас и включено, но пробовал то же самое до этого - ни в какую. Осталось победить особенность, что при втыкании и вытаскивании флешек - порты проверяются.
    Есть такая фича в FT232 - отключить проверку порта.
  7. #24757
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    В дополнительных параметрах используемого порта в Windows снимите галочку с Обнаружение устройста Plug and Play
  8. #24758
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    И не только флешек. Иногда и трансмиттер для клавиатуры так же передергивает все порты. К сожалению особенность эмулятора и все Риг Эксперты этим "болеют". А в Микрохамовских эмуляторах такого нет, порты стабильно работают.
  9. #24759
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Помогло ! А еще запретил при старте проверять порт - есть там галочка.
  10. #24760
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Интересно какой прогой сейчас на 18Мгц работает 3V8SS ? Очень странная работа! Два-три раза рапорт корреспонденту, затем два-три раза другому и так далее без передачи RR73... Причём, чуть ли не через период пропадает сама, но появляясь даёт рапорт следующей станции. RR73 бывает раз на 10-20 корреспондентов, а то и реже.
    Вот получил я от неё рапорт и думаю теперь, есть ли я в логе?
  11. #24761
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Я думаю, что нет. Нужно было долбить до получения RR73. Автомат вносит QSO в лог если только он отправил RR73. А вот от Вас 73 ему совершенно фиолетово. По всей видимости бот 3V8SS плохо настроен. Вместо того, чтобы передать Вам RR73 бот перехватывает более сильный сигнал и дает ему рапорт. И только когда Ваш сигнал будет иметь более высокий приоритет, он ответит и Вам. От этого и такая чехарда. Это беда не только 3V8SS, но и многих других ботов.
  12. #24762
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    В JTDX неплохо бы вынести "игнорируемых" в отдельный файл, сделать кнопочку для открытия этого файла в Блокноте, для его редактирования.
    У меня довольно большой список, в основном в нем Китайцы и Индонезийцы неадекватные... Так же и любители WSJT-Z.
  13. #24763
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Шумно у них, они бы и рады провести QSO да не всегда декодируют входящий вызов, та же проблема в Бразилии. В таких сетапах необходимы отдельные приемные антенны и соответствующий технический уровень для их изготовления.
    Насчет сохранения в файл подумаем, сейчас проблема повторных вызовов от роботов в программе решается отключением кнопки AnsB4/Отв.B4.
  14. #24764
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    При отключении AnsB4/Отв.B4, не учитывается диапазон. Работали на 40-ке, не отвечает на 20-ке...
    Исправьте пожалуйста!
  15. #24765
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Интересно наблюдать за работой радиостанций, Америки. Фрагмент такого наблюдения привожу ниже. Работал K7GI. Программа WSJT-X с тремя двойками. Шумно у них, друг на друга лезут. Да и Европа под боком через лужу.
    Судить о работе двух программ JTDX и WSJT-X реально, есть возможность. Но для этого нужны данные по антенне и мощности в ней. Ниже привожу фрагмент лога, Антенна три элемента, мощность в антенне 250 / 300 ватт. Смотрит на штаты. Графы рапорта, передан, принят. Забавная статистика получается.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
