Like Tree17119Спасибо
  1. #25936
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    ну посмотрел ,ничего не понял. Ладно мой вопрос снят ,буду работать как работал и может когда ни будь, после выздоровления от болезни ковидом просветлеет в голове, пойму .
  2. #25937
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо. Обновился с 153_4, не ожидал такого количества изменений в финальной, спасибо! Подстроить, как, куда крутить? Вот сейчас увёл время для эксперимента в минус 1.5 секунды. Среднее стало -1.25. DT ставить на -1.25 чтобы большинство туда попадало?
    Да, но подстройка положения колокольчика необходима только если включено прореживание списка кандидатов. Борьба за приемлемую задержку окончания декодирования на слабых процессорах.
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подобрать оптимальные настройки и столкнулся с таким:
    кол-во потоков 7, CL-100, DT-0, АвтоВыбор2
    имеем: DT средн. =0,13 а вот по Lag такие значения +0,88/36 +1,6/14
    примерно так, почему при меньшем количестве станций увеличивается время?
    Другие программы на компьютере отключены. Процессор во время декодирования не выходит за 95%. Что еще может так влиять на время?
    Зависит от характера и уровня шума на диапазоне, например появление в интервале импульсной помехи приводит к увеличению количества кандидатов и снижению количества декодированных сообщений.
    Автовыбор2 для последних версий JTDX недостаточно эффективный режим, лучше использовать Автовыбор1 либо Автовыбор3.
  3. #25938
    26.11.2003
    1,534
    515
    А что у вас тут?
    У меня похожая картина, если больше одного цикла включить.
    Вот сейчас на пустом участке диапазона, при "вечерних" шумах и 3-х циклах, Lag +4.56/0, при 2-х Lag +0.50/0 а при 1 цикле Lag +0.02/0
  4. #25939
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все просто - хеш программа вычисляет как CRC контрольную сумму от позывного. Если Вы знаете позывной (программа ранее декодировала полный позывной) то программа на основании приятого хеша найдет позывной в заполняемой ею таблице. Если позывной ранее не принимался, что нередко бывает когда Вас зовут рапортом, то программа не находит его в таблице и вместо позывного покажет многоточие в скобках.
    Часто операторы думают что вызов рапортом cэкономит им время, по факту может наоборот затянуть проведение QSO.
    Операторы использующие нестандартные позывные с точки зрения FT8 протокола ущемлены в возможности декодирования их сообщений потому что передают свой полный позывной только в части сообщений QSO. Учитывая помехи на диапазоне и замирания сигналов их позывной попадает в хеш таблицу программ других операторов ощутимо реже чем стандартные позывные.
    Работать стандартным позывным в FT8 эффективнее чем дробным либо длинным.
  5. #25940
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А что у вас тут?
    Запуски 1, чувствительность МИНИМАЛЬНАЯ
  6. #25941
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    кол-во потоков 7
    1)Попробуйте установить Авто.
    2) Оставить 7 потоков но установить использовать низкие пороги ,заместо использовать подпроход.
    3) Оставить 7 потоков но использовать подпроход ,но количество запусков декодера оставьте 1.
    Вариантов много ,мои настройки к вашему компу не подойдут ,поэтому только сам.
    Выберите оптимальный вариант. Первоначально ориентируетесь по времени ,а дальше сами все увидите и выберете.
    У меня # 25924 Скрин ,все видно.
    Вот сейчас потоков 8 ,запусков декодера 1.включен подпроход.CL 100%. Да неплохо вообще то!
    Версия работает стабильно ,декодирование на отлично ,при моих настройках четко в временном периоде. А что еще нужно для успешной связи!
    Сейшельские острова. Легко и стабильно. Спасибо автору за программу!
  7. #25942
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Да все отлично работает, 153 заметно больше декодирует, в #25942 Игорь ответил о возможных причинах таких показаний Lag.
  8. #25943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сравнительное тестирование эффективности декодирования опции прореживания списка кандидатов в rc153 c режимами rc152:
    Использовался пакет звуковых файлов с приемника на котором отрабатывала АРУ, файлы записывал компьютер под операционкой Линукс с идеальной синхронизацией системного времени. Пакет файлов для самостоятельного тестирования и сравнения с WSJT-X можно скачать с этого линка(размер архива 80МБ).
  9. #25944
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    У меня ничего не меняется с DT принимаемых станций при изменении этого параметра в программе.
    Ранее использовал специальную программу, которая корректировала системное время компа.
    Она работатала.
    А сейчас хоть +1, хоть -1 секунды накручиваю, а DT какое было, такое и остается у принимаемых станций.
    И надоедливый корреспондент, которого включил в фильтр, почему-то не пропадает, а продолжает мозолить глаза.
  10. #25945
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To UA3DJY
    Игорь. Протестировал новый релиз 153, и остался не в восторге. Отсутствует стабильность декорирования, даже тестовых файлов. Огромная привязка к системному времени. Даже на минимальных установках запаздывает почти на две секунды. А с эфира и на четыре случалось. ПК два ядра четыре потока. Плюс баги в работы программы, на поиск. Зовешь корреспондента с рапортом, но стоит ему дать CQ вылетает локатор. вот и пасёш постоянно. Ещё вместо ответа в окне приёма появляется пустая строка, но есть хи название этой страны что вызываешь. не так часто но такое случается. Промудохался и откатился на 152 релиз, в нём всё прекрасно. И разница настроек с тестовыми файлами стала заметна и время декодирования в минусе.
  11. #25946
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Тоже отмечаю нестабильность декодирования. Может что подкрутить надо?
  12. #25947
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Да подтверждаю. Проблемы есть. Тоже пока откатился на 152.
  13. #25948
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Она работатала.
    У меня и сейчас как работала так и работает отлично. Может в этом причина у некоторых?
    Сейчас на 21мГц. С DT как видите все в порядке. Lag=-0.11 Ну это из за малого количества станций на диапазоне. С этими настройками возможно увеличивать Lag до +0,25 +0,5;Связи на отлично!
  14. #25949
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Игорь UA3DJY:
    При работе в 153 сборке периодически, каждые 10-15 минут, отваливается CAT. Конфигурация: Core i5 8 Мб x64 + FT-950. Откатился на 152, работает стабильно.
  15. #25950
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вряд ли в этом. У меня комп, как и антенна и трансивер - Г. и Палки! Время уходит периодически и весьма прилично, когда браузерами пользуюсь. Тогда синхронизирую вручную JTSync. Конечно, ухода больше 1 сек. не допускаю.
    Кстати, если посмотреть https://hamspots.net/history/ у вас DT на передачу не такое уж и идеальное)))
    Но каких-то нестабильностей, пропаданий локаторов и т.п. в 153 по сравнению с 152 не наблюдаю. Причина в чём-то другом, возможно у каждого своя. Скорее всего в настройках надо разобраться.
    Новая система настроек с "прореживанием" весьма эффективно работает на устаревших компьютерах!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
