Like Tree13765Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #5116
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    JTDX - LSB
    Поступают просьбы сделать поддержку нижней боковой полосы LSB в JTDX для работы со старых самодельных трансиверов.
    Вчера ради любопытства попробовал, инвертировал приемный спектр в JTDX и протестировал с приемником, пришел к следующему выводу:
    если сделать инверсию всего спектра на входе программы декодирования при частоте дискретизации 12 кГц то инвертируется полоса 6 кГц и для приема будет необходима полоса в приемном тракте самодельного трансивера в 6 кГц, а вариант сделать инверсию спектра для каждого сигнала в отдельности связан с большими изменениями в исходном коде. Отдельная тема передача сигнала.
    Учитывая что на ВЧ диапазонах надо поддерживать и USB, объем работы и связанные с доработкой риски и затраты времени на поддержку не позволяют вкладывать время в создание LSB функционала в JTDX.
  2. #5117
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    Игорь! Не заморачивайтесь с этим. Это не трудно сделать в трансивере.
    Кстати, попадаются станции на НЧ бендах, работающие в LSB (неоднократно видел). Декодируются точно также хорошо. Только потом теряешь тех,кто в USB.
  3. #5118
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    JTDX v17.5.2 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.5.2 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.5.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/8vkD/mXtgbaimd
    SW 17.5.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/4591/X7bWnsYYB
    source code 17.5.2 https://cloud.mail.ru/public/LyBr/D5hzq7vaj
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html ).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
    JTDX installation notes
  4. #5119
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    JTDX v17.5.2 измененный функционал
    Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
    - отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
    - в основном для улучшения работы CAT и режимов Split - Rig / Split - Fake it в исходный код добавлены
    следующие патчи: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
    6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
    - упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
    с 48 до 12 кГц
    - теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
    сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
    остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
    галочка в закладку Notifications.
    - несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
    - в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
    длины сообщения
    - обновлен Hamlib
    - начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
    софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
    Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
    - в cty.dat добавлен позывной KG4W как USA VA
    - устранен дефект в функционале Filter: при двойном щелчке левой кнопки мыши на водопаде декодировалась
    вся доступная полоса JT65 вместо 400 Гц
    - применено несколько критериев блокирования ложных CQ Hint декодирований для случая когда на диапазоне есть
    сильные сигналы
  5. #5120
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    JTDX v17.5.2: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v17.3 hint off 3232/0
    v17.4 hint off 3228/1
    v17.5 hint off 3227/0
    v17.5.2 hint off 3231/1
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.5 hint on 3366/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.5.2 hint on 3361/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    v17.3 hint off 3256/0
    v17.4 hint off 3256/3
    v17.5 hint off 3250/3
    v17.5.2 hint off 3245/2
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    v17.3 hint off 21.4%
    v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 23.2% # AGCc is OFF
    v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    v17.3 hint off 28.0%
    v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
    v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
  6. #5121
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Рекомендуемые настройки для JTDX v17.5.2
    Рекомендуемые настройки для версии 17.5.2:
    - комбинированный режим JT65+JT9
    - кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
    сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
    - кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
    работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
    сигнал/шум вплоть до -35дБ
    - кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
    QSO, очистка этих окон немного снижает количество ложных Hint декодирований.
    Закладка настроек Advanced:
    - Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
    декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
    с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
    3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
    сигналов.
    - Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
    3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
    декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
    - RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
    приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
    частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
    - Hinted decoding DT range = 1
    Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
    JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
    Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
    Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
    файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
    Программа JTDX v17.5.2 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование
    маркированное звездочкой и каждое FTRSD декодирование маркированное знаком '?' блокируется при отправке спотов
    на сервер pskreporter.info, но может быть передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
    Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
    центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
    электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
  7. #5122
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,468
    1596
    910
    Видел один раз.
    Сначала репу чесал, потом включил LSB, провел QSO и в конце сообщил корру что надо в USB работать.
    Следующий период он так и сделал.
  8. #5123
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Давно уже посмотрел,стоит точка.
    Попробуйте на запятую сменить.
  9. #5124
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Имхо опорники новые сделать для инверсии полосы в разы проще!
  10. #5125
    Коротковолновик
    13.06.2010
    222
    31
    Удалось кое чего добиться.
    К примеру,включен трансивер на 7.076 Мгц в EQF и JTDX все показывает правильно.
    Стоит нажать кнопку Tune в JTDX и трансивер перескакивает на частоту 14.152 Мгц.
    Показания частоты в EQF 14.152Мгц в JTDX 00.000 000 на красном фоне.
    Возвращаю трансивер на 7.076 Мгц и нажимаю опять Tune все,показания частот в обеих программах выровнялись,можно работать.
    Но при переходе на другой диапазон манипуляцию приходиться повторять.
    Пока работаю так.Но мне интересно почему при откате на 17.5.1,все работает прекрасно.
  11. #5126
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Очень интересно...
    А без EQF все нормально? OmniRig свежий установлен (что-то в нем автор не так
    давно исправлял!)?
    Да, а если запустить JTDX и EQF и, не нажимая Tune, попробовать переключать диапазоны
    из JTDX - в EQF значение частоты меняется? Связь с трансивером не пропадает?
  12. #5127
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Linux x64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/83Ho/HTrkX5t3f
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/MCjG/ZJJxHVa7W
  13. #5128
    Коротковолновик
    13.06.2010
    222
    31
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Очень интересно...
    давно исправлял!)?
    Пробовал по всякому.
    С JTDX все переключается но с 7.076 естественно на 14.152.
    Пробовал запускать без EQF с настройками для Kenwood,все тоже самое.
  14. #5129
    Коротковолновик
    13.06.2010
    222
    31
    Вопрос закрыт.
    Огромное спасибо Евгению Цибизову R0CM за совет,все заработало как надо.
    Оказывается не у одного меня была такая проблема.
  15. #5130
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Очень странно!
    Ну про настройки порта (скорость и т.п) я не спрашиваю...
    А сам трансивер - он случаем не в "канальном" (Memory) режиме?
    VFO-B у него случаем не те самые 14.*** ? Сплит на нем не включен?
    Черт его знает, даже мыслей-то никаких о причине...
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
