01.02.2022, 13:16 #1261Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 392
- 276
- 26
First part correct, only SNR affected, Sunsdr is like measuring device. Dynamic range does not change in general depending off ATT/Preamp, it just moving in scale.
for sunsdr jtdx users:
Set Preamp on +10dB, even 1kW station near is not to much for preamp enabled input. I can not imagine when ATT should be needed.
In every band set AGC OFF and set Agc value correctly depending your local environment, strongest received station should not overload audio input in jtdx.
using 32 bit audio version of jtdx is recommended (especially when You have quiet environment), 16 bit audio also works quite OK but there Agc value setting is much more critical.
Regards
Arvo, ES1JA
01.02.2022, 13:17 #1262Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10124
- 5443
Сравнивал SunSDR2, когда купил, с еще не проданным тогда TS-870 (весьма не плохой аппарат в свое время был). Сравнивал в CW. Без цифр - просто по ощущениям: в контесте CQ WW CW станцию на SunSDR2 можно спокойно принимать, на TS-870 вообще ничего принять не возможно ("забитие" более мощным сигналом). Думаю это лучше всяких цифр.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.02.2022, 13:17 #1263High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 13:18 #1264
Игорь ты не прав. На восток 40-50 декодов Японцев, китайцев. На запад северо запад Толпа Европы плюс двух Америк. с Юга мало корреспондентов. Короткий путь через север Тоже толпа северо американцев. И всё это на CQ. Куда крутить антен? Они друг друга плющат. 400 / 500 ват в трёх элементах и ноль эмоций. Даже работая через сумрачную зону не всегда связи удаются. То тебя затопчат то твоего корреспондента.
01.02.2022, 13:21 #1265High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 13:35 #1266Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,605
- 2762
- 2576
01.02.2022, 13:42 #1267High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Легко. Только нужен звуковой файл тест сигнала. Как идет прием на разных компах, это отдельный пункт, и как идет прием с разными трансиверами, у меня их три, аналог и цифровой.
73 de rz3qs
01.02.2022, 13:49 #1268Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,532
- 515
Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:35. Причина: удалена личная часть
Юрий RX3ASP
01.02.2022, 13:56 #1269Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Подключаем антенну к лучшему трансиверу в шеке ,подключаем лучший комп на столе и демонстрируем количество декодированных станций в один период не забывая показать Lag=.....и желательно/обязательно скрин. Мы народ недоверчивый ,на пустой звук не ведемся.
Ну как то так!
А вот это правильное решение. Поступаю так же. А в связи с улучшениями по прохождению на ВЧ ,снижаю мощность на передачу. Это же какое удовольствие провести связь едва ли не с антиподом минимальной мощностью в период непрохождения на ВЧ,на том же 28МГц.
P.S. В том году был рекорд с Испанской станцией 3ватта в FT8 ,этой зимой 4ватта с Японскими станциями. Дополню ,с японцами это во время нахождения Терминатора(граница света и тьмы) над Японией.
Самому приятно!Последний раз редактировалось R6LCF; 01.02.2022 в 14:03.
Владимир.73!
01.02.2022, 15:02 #1270High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 15:09 #1271High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:34. Причина: удалена личная часть
Иван (UR5LCZ)
01.02.2022, 15:10 #1272Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Все это сделано до вас ,применительно к тем трансиверам в отношении которых есть интерес. Старый ....никто тестировать не собирается и не собирался.
Это тем более давно уже сделали до вас.
А вот это покажите.От вас никто лишнего не требует. Покажите?
Для меня и многих авторитет автор программы и команда. Человек внедривший TCI в JTDX.....и коллектив разработавший TCI и создавший SunSDR.....вот они да!
Как то так.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:33. Причина: удалена личная часть
Владимир.73!
01.02.2022, 16:25 #1273High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 16:49 #1274Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,605
- 2762
- 2576
01.02.2022, 18:12 #1275Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
То самое согласование уровней в тракте, вопрос относится к настройкам программы ESDR.
Тест компа на самом деле будет тестированием не железа а работы драйверов и разных операционных систем.
Протокол TCI дает аудио через IP и здесь Вам придется настраивать сетевой адаптер и тестировать его работу под разными операционными системами, под Windows уже были отмечены проблемы в работе и производитель трансивера давал рекомендации по настройке через изменение параметров в реестре Windows.
С другими SDR приемниками сложнее, для большинства из них придется для подачи звука использовать виртуальный аудио кабель (для одной линейки есть собственная реализация под названием DAX). В этом варианте Вы столкнетесь с взаимодействием этих программ с операционной системой, и под Windows это взаимодействие далеко от идеального.
Думаю что такое глубокое изучение вопроса будет по силам только Вам.
PS Коллеги, Евгений RZ3QS хорошо разбирается в вопросе согласования уровней сигналов, но иногда чрезмерная краткость постов приводит к ошибочным выводам о возможном троллинге. Если мы будем проявлять больше уважения друг к другу то вместо пустых постов с обвинениями в чем то мы сможем получить больше необходимой и полезной всем информации.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 18:22.
781Спасибо
