Позвонил Игорю RW3MPT и попросил его творение для проверки.
Собрана по описанию
ua3aic.
Первое впечатления... пока... настройка на столе.
Всё красиво! КСВ близкое к 1.0(1.02...1.06). Анализатор подключен на прямую к антенне(без кабеля).
Возникла огромная проблема.
Любой кусочек провода подключаемый к анализатору... Уносит антенну в "небеса"...
Подключение кабеля(1м) к анализатору и антенне - все настройки исчезают.... КСВ "нигде"...
Пока не знаю, что из этого получится, но попробуем выйти в поле.
Придется настраивать антенну по КСВ метру FT817. Иначе: анализатор - одна "железяка", трансивер другая...
Как добиться стабильности при настройке... пока не понятно.
Подходишь - есть антенна, отошел на 3 метра - нет антенны...
Возможно, обладатели ЕН антенн подскажут как быть?
10 метровую диэлектрическую отвертку и КСВ метр с огромными цифрами(стрелками)... видимыми с 10 метров?:s10:
