Страница 140 из 157 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2086
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Короче ясно...
    Ясно, что даже при стабильном прохождении и отсутствии федингов, результаты предлагаемого вами теста могут быть не очевидными... В лучшем случае: "эта, вроде, громче..."
    Этой неодназначностью и пользуются апологеты. "Мне дали 59!" У нас всем дают "59", а то корреспондент обидится. Только часто:
    "Принимаю 59, но повторите ваш QTH имя и рапорт".
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.09.2015 в 21:08.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  2. #2087
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Какой Sметр показывал измерения 12.. 15... 18 дБ?
    На сколько знаю, даже в достаточно дорогих аппаратах, на S метре, тяжело разглядеть 2..3 дБ.
    Я не имею дорогих импортных китайских трансиверов с S метрами в палочках, кубиках или попугаях.
    Пользуюсь российской измерительной техникой.
    И к тому же заметить "больше или меньше" на 2...3 дБ можно и без нее и без S метра,
    если знаешь свой аппарат и в работе и в перестройке его с 148 на 144 МГц.
  3. #2088
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Согласен.
    Расстояние достаточно большое. Прохождение не стабильно. Встречный ветер...
    До начала эксперимента, попробую послушать свой сигнал на WEB SDR и посмотреть QSB.
    Будет? Сколько... Насколько частое, на сколько глубокое... Соответственно, будем делать поправки... или ждать лучших условий.
    Хотя, у меня более конкретные предчувствия: "Эта вроде есть... а этой нет вообще...".
  4. #2089
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    С уважением Маслов О.Н.
    Смотрим, например, в Яндексе.
    Две простые строчки:
    Маслов Олег Николаевич
    Айзенберг Григорий Захарович
    "Почувствуйте разницу".
    Про ПРОФЕССОР - даже упоминать не надо.
  5. #2090
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что оченно может быть... Мерить нужно только "очно", при одновременно работающих двух передатчиках одинаковой мощности. Гуляя вокруг по "зонам Френеля" и отслеживая уровни обоих сигналов одновременно на экране анализатора спектра.
    Но и предполагаемый вами тест - лучше, чем ничего.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.09.2015 в 21:30.
    Моя фантастика:
  6. #2091
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Естественно, что разница в КПД 3-4 дБ на слух не заметна.
    КПД в дБ??? Жёстко!
    Повторюсь. Сейчас практический КПД этой антенны (D=130мм, L=2000 мм.) и Электрической антенны WINDOM - не более 60-70%. Где я говорил, что у неё сейчас - 90% ???
    КПД антенны типа GP, зачастую, около 50%.
    Представляете, на эту "бяку", удаётся с 1 Вт-ом на 7-ке, проводить QSO c JA, K и т.д.!
    Мне страшно представить, что будет...если выкинуть GP и установить вместо неё EH- антенну! Вдуть в неё "кило" и порвать всех в CQ WW!
    ХОЧУ Стек из десятка ЕН-антенн!!!
    Чтобы увеличить КПД практический до максимально возможного - 90% НС-антенны, необходимо....
    ...необходимо изменить Среду! Думаю, если радиоволны станут распространяться не в "пространстве" а передаваться от передатчика к приёмнику напрямую... коаксиальным фидером, КПД антенны - резко возрастёт!
    Поэтому и не находится с ними общий язык по Магнитно-ёмкостным НС-антеннам антеннам Тесла, потому что они в них не разбираются и не хотят разбираться и понимать.
    У Вас, есть ЭТА антенна?
    Какие результаты получены?
    Сколько стран сработано и т.д.?
    Если "она" таки уступает простому INV-V(притом...значительно), зачем она нужна???
    Очевидно, что провод из металла с более высоким удельным сопротивлением будет обладать большими потерями.
    Шедеврально! Советую, в таком случае, выполнить катушку из трубки.... и жидкий гелий внутри, Вас спасёт!
    Серебро 0,015…0,0162 Ом·мм2/м
    Медь 0,01724…0,018 Ом·мм2/м
    Ну весело, ведь!
    0.015 у серебра и 0.018 у меди(взял Худшие из цифр)!
    ВЧ - по поверхности распространяется! Там мкм-ры.
    Если увеличить диаметр провода на несколько процентов, Ваш выиграш от серебрения, уйдёт в никуда.
    А уж, если, Голуби "по-большому" сходят, то....
    Всё нормально и всё отлично работает реально и практически.
    "Поднимите мне веки"
  7. #2092
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Моё мнение, лучший вариант - антенна с блокировкой кабеля, начиная от 0,25 от антенны.
    Владимир, я думаю, безполезное это дело !
    Его роль выполняет оплетка кабеля до блокиратора
    И после него тоже.
    https://youtu.be/fv3QnP4ufYw
    https://youtu.be/xcJLjrMIZKc
    В коментах к роликам всё написано. А я думаю, что и в кабеле( коротком) всё работает согласно вложению. Пока не уверен, нужно проверять.
    Вложения Вложения
  8. #2093
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    И после него тоже.
    Имеется ввиду, как по тексту, дальше кабель тоже имеет блокировку.
    В таком случае работает только первая четверть
    Не надо запутывать вопрос. Сама антенна имеет ровно столько,
    сколько остается после потерь только в ней самой,
    а не в том, куда её засунули или прислонили.
  9. #2094
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не знаю, сомневаюсь! Тут ещё "поле не паханное" надо бы проверять. Да интерес уже пропадает!
  10. #2095
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    надо бы проверять
    Какие проблемы? Обвешайте кабель кольцами через 0,1 ...0,05 лямбда.
    У меня таких четыре.
    1 - Голый,
    2 - с кольцами в полволны от конца и далее,
    3 - в четверть волны и далее
    4 - весь в кольцах.
    (РК50-2-11 кольца 7х4х2 группами по три)
  11. #2096
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Может быть поэтому, исходя из поста 2135, с коротким кабелем, выброшенная в форточку ЕН, и показывает какие-никакие результаты ?
    Мысли вслух!
  12. #2097
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Не надо меня, герр Alexander Schewelew, успокаивать.
    Я со всеми общаюсь вежливо, пытаюсь понять не только сущность рассматриваемых в теме вопросов, но и причины столь возбуждённой реакции небольшой группы радиолюбителей, которые в любых форумах стараются кого-то грубо поучать, обвинять, переходить все рамки общения, не свойственные образованным и интеллигентным людям.
    Если человек имеет точку зрения про антенны TZ/TH/HC, которая не совпадает с Вашей, то это не даёт Вам права грубо говорить с ним.
    А профессор Маслов не нуждается ни в чьей защите, тут Вы правы. - ни в моей, ни в Вашей, - я не защищаю его, я рад, что он написал так, как считал нужным.
    Вспоминаю восточную пословицу про идущий караван.
    Извините, но на на мой взгляд я никакой грубости не допускал. Я просто предупредил Вас, чтобы в таком случае Вы были осторожным, чтобы не попасть в просак.
    Насчет защиты, разве не Вы это написали:
    Что-то тут тихо стало после публикации писем профессора Маслова, или как тут его наперебой пытались унизить и обозвать, уличить в непроофессионализме, незнании азбучных истин и прочих "злодеяниях"?
    И главный разоблачитель и инквизитор молчит... Ведь так можно и всех "своих", всегда согласных, растерять?
    Я тоже пытался защитить профессора Маслова, написав что он, возможно, подписал не глядя эту статью и даже привел весьма весомый аргумент в его защиту, оправдывающий его соавторство.
    Со статьей я знаком давно и уверен в том, что погрешность измерения далеко выходит за пределы допустимого. Кроме того, мы же видели фото с плоской EH, поле которой заставляло светиться лампу дневного света при 10 Вт. Посчитаем же какое напряжение будет при данных указанных в статье. Частота 30.3 МГц Z = 122 - j930 Ом. При мощности 10 Вт напряжение подаваемое на пластины должно быть 252 В. Так я и поверил!!!!
    Вот и получается, что "инквизитор" с очень большой вероятностью прав и его разоблачения не лишены оснований.
    И после него тоже.
    Виктор! Это же ужасть из серии: Как сделать соседок импотентками.
    DK7ZB - сравнивал Cobra 20 с вертикалом и по его данным:
    5% дали одинаково или до 0.5 S меньше.
    20% на 1 S меньше
    35% на 1 -1.5 S меньше
    40% минус 2 и более S
    Написал что заявленое автором и производителями не подтвердилось. И добавил что кроме мордобития никаких чудес.
    Излучение кабелем DK7ZB удавливал, но после видео сомнения.
    Источник FA 11.06 "EH-Antennen kritisch betrachten", str.1292
  13. #2098
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо, Александр. Я знаком с этой статьёй, и не только с ней. Перелопатил всё что можно по этой теме, это и сподвигло "пощупать" самому.
  14. #2099
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это осторожная дипломатия во вполне определенном вопросе
    или сомнения в его определенности ?
    "Инквизитор" (т. е. я) рассматривал только методику профессора.
    А она может быть или правильной или нет.
    Разве сотни и тысячи Ом якобы R излучения полуволнового 72х Омного диполя
    оставляют какую то неопределенность в том, правильна или нет его методика
    вообще и применительно к ЕН в частности?
    " Погрешность измерения", как Вы выразились, R излучения ЕН в 100 раз
    - это уже не погрешность. И не измерения, тем более.
    Кстати, к Вам, как соавтору версий MMANA после 2002 г есть вопрос
    по сеткам и сплошным поверхностям и емкостям ими образуемым
  15. #2100
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Цитата Сообщение от Маслов Посмотреть сообщение
    ее уникальное свойство, которое
    изобретатели у нас в стране и за рубежом толкуют, кто как может
    ...мне, лично, интересно как вы толкуете излучение емкости на физическом уровне?
    если бы она рассеивалась на
    проводах фидера, то провода покраснели бы от перегрева
    ...интересно с какой мощностью возбуждения вы проводили свои эксперименты?
    Я потерял интерес к ЕН-конструкциям, поскольку, в отличие
    от вибраторных, рупорных и других традиционных антенн они показались
    мне слишком "капризными" в смысле настройки: чуть-чуть изменишь внешние
    условия, и они теряют свои замечательные качества
    ...вот тут важно, так как устойчивость и повторяемость антенны очень важный момент
    ...неужели при заявленной широкополосности антенна не устойчива к внешним факторам?
    ...тут можно было бы задуматься о противоречии и о качестве полученных данных как таковых
    ...а то, что потеряли интерес - интуиция вас видимо всеже не подвела
    ...с уважением, Алексей
    PS:
    ...про другие замечания от радиолюбителей повторяться не буду, в принципе согласен с ними
    ...про "фаберже" вообще промолчу, так как многие носят сотовые телефоны в карманах или на поясе
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
