Страница 139 из 157 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2071
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Но баланс активной мощности в передающей антенне - вещь упрямая
    и объективно существующая, и если КСВ = 1, то вся подводимая к антенне
    мощность уходит во внешнюю среду, то есть на излучение, так как
    отраженной волны нет и деваться ей некуда
    Подтверждаю расчёты и измерения Владимира на простом примере Мани.
    Рисуем укороченный разрезной диполь с плечами 0,5 м для 7,05 МГц.
    Входное сопротивление 0.22-j7620.44 Ga = -1.02
    Для компенсации емкостной реактивности вводим в цепь индуктивность 192 мкГн Q = 200
    Получаем входное 44.34-j16.06 и Ga = -23
    Заменяем индуктивность на R. Подбором его величины выходим на Ga = -23
    R = 45 Ом!
    Т.е. 99,5% мощности рассеивается в согласующей индуктивности.
    Вложения Вложения
  2. #2072
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Значит, нужно согласующую индуктивность сделать излучающей.
  3. #2073
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA6FOO,
    Инженеры в таких случаях обычно делают уменьшенную копию на УКВ диапазон
    И не только иженеры, а даже к.т.н, к примеру Владимир Тимофеевич Поляков, который не только предложил, а и лично проверил на шведском маяке простую 2-х элементную антенну (смоделированную по этой методе), но с тех времен много воды утекло и появилось много методов. хороших и разных.
    US0KF, Яков Моисеич, почему не хватает реакции на ответ Маслова (в двух частях), потому что Он честно (и самое главное доброжелательно (что к сожалению у нас не всегда хватает), называя нас коллегами ) описАл ситуацию.
  4. #2074
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Как-то нехорошо вышло – я просто опубликовал ответ автора статьи, а теперь его ответ цитируют, а меня подсвечивают как автора.
    Раз уж речь зашла о сопротивлениях и КСВ, мне кажется, уместно вспомнить, что активная часть сопротивления антенн складывается из сопротивления излучения и сопротивления потерь (коротко почитать можно, например, здесь - http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm), соответственно, 50 Ом входного – еще не повод радоваться.
    Чтобы увидеть это сопротивление потерь можно предложить простой эксперимент – задрать антенну повыше от земли и подальше от всяческих предметов, качнуть хотя бы 100…200 Вт и потом тепловизором посмотреть (если дым сразу не пойдет) куда уходит мощность – в сопротивление потерь или в сопротивление излучения.
    Вспомнилась сразу забавная история – был свидетелем испытаний одной электрически-малой антенны, сделанной на скорую руку по мотивам классиков EH-строения. Внутри диэлектрической трубки (на которой были намотаны катушки) было что-то типа пенопласта, чтобы ферритовый сердечник не выпадал. Держал антенну один из авторов в руке, провод до передатчика с батарейным питанием был меньше метра, а я как раз держал передатчик, около 40 Вт мощность была, жмакнул кнопку на передатчике, через несколько секунд пошел дым и ферритовый стержень упал на траву. Смеялись долго.
  5. #2075
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Что-то тут тихо стало после публикации писем профессора Маслова, или как тут его наперебой пытались унизить и обозвать, уличить в непроофессионализме, незнании азбучных истин и прочих "злодеяниях"?
    И главный разоблачитель и инквизитор молчит...
    А Вы хоть что нибудь нашли в его "полотенце" из пустых фраз?
    Какие то аргументы, уточнеия, к своей писанине про R излучения?
    Я ничего. Если ему нечего сказать, то зачем мне комментировать "ничто"
  6. #2076
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я написал вчера письмо автору упомянутой статьи – Маслову Олегу Николаевичу. Он дал развернутый ответ и разрешил опубликовать его здесь, так что вот он весь без малейших правок:
    Спасибо за письмо и публикацию ответа.
    Оказывается ученые читают наши любительские разговоры.
    Куда делась тема "Гипотеза работы ЕН антенны"?
    Вот она: тут
    А как же волшебный промежуток?
    Ну оставьте хотя бы 5-10 % сектантам...
  7. #2077
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    какую антенну стоит собрать, чтобы лично проверить все сказки и небылицы про ЕН?
    Так вы рано спасибо говорите.
    Результаты то просто плачевны для ЕН.
    И молчок.
    Господа, вам цифиры, результаты и т. д. вообще-то нужны?
    Вы зачем меня спрашивали, зачем благодарили?
    Я вам не обещал чудес. как есть реально - пожалуйста.
    потому что Он честно (и самое главное доброжелательно описАл ситуацию.
    А ситуация такая, что по его методике
    в ЛЮБОЙ антенне можно найти ЛЮБОЕ R излучения.
    Давайте модель, я Вам выдам по его методике R излучения.
    ну скажем МегОм 500, Да хоть тыщу!!!
    Силой профессорского гения нет ничего невозможного.
  8. #2078
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Так ждём подробности, "цифиры, результаты и т. д."...
    Спасибо-то говорили в их ожидании. Ждём подробности о построенной Вами антенны ЕН...
    Поскольку Вы, Владимир Ильич, писали, что на ней проводили связи.
    А уже потом - об ожидающих нас "плачевных результатах".
  9. #2079
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    И главный разоблачитель и инквизитор молчит... Ведь так можно и всех "своих", всегда согласных, растерять?
    Да Вы успокойтесь, если надо проф. Мвслов сам за себя постоит. Ну а методы измерений описанные в статье относятся к таким, которым не стоит доверять, т.е. точность плюс-минус квадратный километр. У нас в деревне и то более точные методы для измерения входных сопротивлений антенн используют и арифметику для расчетов тоже.
  10. #2080
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    И молчок.
    От нас что требуется? Сказали есть - покажите. Волшебное слово скажем: Пожалуйста.
    Сравниваемые антенны должны находиться на одной высоте от земли и на расстоянии 1λ друг от друга(можно больше).
    Отсутствие кабеля питания антенн. По этой теме, не говорил только ленивый... в ЕН антенне - работает кабель.
    Работает/не работает... вот нет его... и вопросов нет.
    Нужно видеть параметры двух сравниваемых антенн в замерах адекватным анализатором.
    Сравнивать антенны в одно время.
    Результаты сравнения по WEB SDR/Reverse beacon. Скрины S метра/споты, а лучше видео.
    Примерно так.
    Смотрим ваши результаты сравнения.
  11. #2081
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А уже потом - о "плачевных результатах".
    Иных не имею.
    Антенна 145 МГц для портативки
    У "резинки" выигрывала где то полбалла иногда.
    Но портативка Кенвуд ТК248 на 148 ...170, соотв. резинка тоже.
    Можно сказать, что была бы не хуже и не лучше резинки для 145 МГц.
    Йотке уступала 2...2,5 балла (это около 10...15 Дб)
    Антенна с плоскими пластинами.
    С обычным кабелем уступала диполю около полубалла - балл (3...6 дБ)
    Зависело от небольших изменений положения кабеля в 0,5 м и далее от антенны.
    С кабелем с блокираторами тока по нему в 0,25 от антенны и далее уступала диполю полбалла (3 дБ)
    С кабелем с блокираторами тока по нему от самой антенны до источника уступала диполю
    два-три балла (12...18 дБ) Это антенна в чистом виде, без участия кабеля
    Моё мнение, лучший вариант - антенна с блокировкой кабеля, начиная от 0,25 от антенны.
    Типа перевернутый ГП. Только вместо противовесов согласованный поглотитель
    тока центральной жилы (собственно ЕН). Потому -3 дб или 50 % КПД.
    Во многих случаях для КВ пойдет. Нижний цилиндр в этом случае наверное не нужен.
    Его роль выполняет оплетка кабеля до блокиратора
  12. #2082
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, за то, что взяли на себя труд. Извините. что повторюсь и своими словами опишу то, что уже сказано выше.
    Теперь, благодаря ответу профессора Маслова, мы узнали, что тестируемая им "антенна" всё-таки "симметрировалась". В кавычках потому, что в статье нет об этом не слова и, даже на чертеже, явно изображён отрезок несимметричного кабеля. Хотя, что могло быть проще упомянуть о симметрировании или не упоминать, но изобразить не кабель, а просто две одинаковые клеммы - "вход". И в этом плане вопросы бы и не возникли. А так, извините, возникли и остались.
    Действительно, чем может быть измеренное сопротивление, кроме, как "сопротивлением излучения"? Только профессор забывает, что у малых электрических антенн (конечно, не осенённых духом великого Харта) сопротивление излучения катастрофически мало. А сопротивление потерь, что характерно, особенно при использовании интегрированных CУ, ничуть не уменьшается. Поэтому, при таком изменении баланса сопротивлений, в них очень сильно растут потери. Так, редко какая самоделковая ЕН-антенна переживает подключение амплифаера, да и при 100 ваттах они порядочно греются, что говорит, явно, в пользу низкого КПД. И высокого сопротивления потерь, в данном исследовании проигнорированного. Так, что измерено было в данном тесте не сопротивление излучения, а его сумма с сопротивленим потерь, где Rизл., отнюдь не превалирует.
    И неудивительно, что г. Маслов ныне "потерял интерес" к ЕН-антеннам. Его все теряют. Как можно эксплуатировать антенну, у которой от нагрева плывут все параметры, а фидер является частью излучателя? Не говоря уже про КПД...
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.09.2015 в 21:00.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  13. #2083
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Да Вы успокойтесь
    Не надо меня, герр Alexander Schewelew, успокаивать.
    Я со всеми общаюсь вежливо, пытаюсь понять не только сущность рассматриваемых в теме вопросов, но и причины столь возбуждённой реакции небольшой группы радиолюбителей, которые в любых форумах стараются кого-то грубо поучать, обвинять, переходить все рамки общения, не свойственные образованным и интеллигентным людям.
    Если человек имеет точку зрения про антенны TZ/TH/HC, которая не совпадает с Вашей, то это не даёт Вам права грубо говорить с ним.
    А профессор Маслов не нуждается ни в чьей защите, тут Вы правы. - ни в моей, ни в Вашей, - я не защищаю его, я рад, что он написал так, как считал нужным.
    Вспоминаю восточную пословицу про идущий караван.
  14. #2084
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Видимо так. Ну откуда профессору экономики знать о токе по кабелю.
    Но и сама методика дает результат совсем не в виде R излучения.
    По ней можно в любой антенне намерить МегОмы R излучения
  15. #2085
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    У "резинки" выигрывала где то полбалла иногда... уступала диполю два-три балла (12...18 дБ)...Йотке уступала 2...2,5 балла (это около 10...15 Дб)
    Спасибо, за исчерпывающий результат сравнения.
    Ну где то "сэм... восэм... около трёх... иногда два..."
    12-18 дБ это 6 дб разницы!
    Люди ночами не спят, всю зарплату откладывают на добавку элементов к антенне... ради этой разницы в 6 дБ.
    Какой Sметр показывал измерения 12.. 15... 18 дБ?
    На сколько знаю, даже в достаточно дорогих аппаратах, на S метре, тяжело разглядеть 2..3 дБ.
    Или "портативка Кенвуд ТК248" позволяет делать замеры с такой точностью?
    Короче ясно...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
