17.09.2015, 11:43 #2146Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
17.09.2015, 11:47 #2147
17.09.2015, 11:47 #2148Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Александр, а что такое токи через емкость, если между обкладками вакуум?
...я думаю, всеж, что взаимодействуют заряды через поле и тем самым получаем наведенные токи с одного проводника на другой
...токи смещения это одно, токи в диэлектрике совершенно другое
...с уважением, Алексей...UA4WI test
17.09.2015, 11:51 #2149Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Тадас, дело в том, что я тоже прослушивал курс АФУ и даже учил и экзамены сдавал
...вот только нас учили быть инженерами, а не физиками
...а суть мироздания вряд ли кто откроет, потому как это всё теории - классическая электродинамика, квантовая электродинамика
...в той или иной степени хуже, лучше - описывающие физические явления Природы
...вот на основе квантовой электродинамики процессы в антенне объяснить гораздо сложнее и даже Физики не берутся, так как это всё хорошо объясняется уравнениями Максвелла, но тем не менее утверждают, что квантовая электродинамика наиболее общая теория
PS:
...как дело касается КВ УКВ - так классическая электродинамика
...как дело касается оптики - так квантовая электродинамика
...замечено на многих физических форумах
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.09.2015 в 12:11.
...UA4WI test
17.09.2015, 12:07 #2150
17.09.2015, 13:01 #2151Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8436
- 3173
По возможности, любые замеры антенн, делаю без кабеля, прямо на клеммах/полотне.
Это.... решает огромное количество проблем.
АФУ с кабелем... как бы не лучший вариант настройки. Откусили "метр/добавили два" и антенна "улетела".
Только от безнадеги... или от лени.
Для измерений, применяю только проверенные анализаторы... "без отсебятины" со стороны прибора.
По этой причине... забраковал АА330... не показывает реактивку с минусом и "дурит" при большом R/jX.
Жду вечера... Фотоаппарат на зарядке, флешка почищена...
17.09.2015, 13:06 #2152
График зависимости усиления системы из ЕН и куска провода рядом с ней
в зависимости от длины провода от 0 до 0,6 лямбда.
По горизонтали длина провода в лямбдах х 2. По вертикали усиление в дБилах.
В дБ от диполя будет на 2 дБ меньше
Без металла вблизи нее (мачта, кабель, другая антенна и т. д. ) ЕН - ничто
лишь 1% мощности уходит в излучение, остальное в обогрев себя любимой.
17.09.2015, 13:16 #2153Заблокирован
- 25.09.2013
- 1,894
- 984
- 462
Давай, Миша, на тебя смотрит все прогрессивное человечество
17.09.2015, 13:21 #2154
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.09.2015 в 13:27.
17.09.2015, 13:26 #2155Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
17.09.2015, 14:40 #2156
Здесь я несколько иначе вижу. На сетке будут действовать те же факторы.
Kevin Schmidt, W9CF
Сетка, экранирующая СВЧ печь 2.4 ГГц, с ячейками около 0,1 лямбда
и толщиной 0,05 с одной стороны подтверждает Ваши 0,1 лямбда,
а с другой практически полное отсутствие поля на её внешней стороне
говорит о том, что токи по внешней стороне её проводников тоже отсутствуют.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.09.2015 в 14:43.
17.09.2015, 14:55 #2157Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
17.09.2015, 15:13 #2158
17.09.2015, 15:14 #2159Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Естественно, что речь идет о токе смещения, со всеми вытекающими последствиями. В EH еще не стоит забывать проводок проходящий в пространстве между цилиндрами и ток в котором имеет направление близкое к противоположному тока смещения между цилиндрами и величина которого, в данном случае, должна превосходить ток смещения между торцами цилиндров.
17.09.2015, 15:22 #2160
941Спасибо
