Нет, про кабель там ничего нет. И видимо этот калькулятор считает все параметры без учета наличия земли, т.е. в свободном пространстве. Расчетное сопротивление излучения 41,7 Ом. Сопротивление потерь в катушке 1,1 Ом.
Цитата из статьи на сайте UA1ACO.
"Здесь допустимо отметить, что по расчетам, оптимальные размеры ЕН антенны на диапазон 1,8 МГц должны быть примерно 6 метров. Так что ни первая, ни вторая антенны не укладывались в эти размеры и были заведомо меньше, а значит и работали с меньшей эффективностью, по сравнению с оптимально расчитанной.
Кроме того высота установки антенн в 2 и 3 метра также была крайне мала. Близость земли резко ухудшала работу антенн. По всем канонам высота установки стандартных дипольных антенн рекомендуется как 1/2 длины волны, а для ЕН антенн не менее 1/10 - 1/8 длины волны, что явно не выполнялось ни в первом ни во втором случае."
