22.04.2013, 20:12 #5341Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Нет, про кабель там ничего нет. И видимо этот калькулятор считает все параметры без учета наличия земли, т.е. в свободном пространстве. Расчетное сопротивление излучения 41,7 Ом. Сопротивление потерь в катушке 1,1 Ом.
Цитата из статьи на сайте UA1ACO.
"Здесь допустимо отметить, что по расчетам, оптимальные размеры ЕН антенны на диапазон 1,8 МГц должны быть примерно 6 метров. Так что ни первая, ни вторая антенны не укладывались в эти размеры и были заведомо меньше, а значит и работали с меньшей эффективностью, по сравнению с оптимально расчитанной.
Кроме того высота установки антенн в 2 и 3 метра также была крайне мала. Близость земли резко ухудшала работу антенн. По всем канонам высота установки стандартных дипольных антенн рекомендуется как 1/2 длины волны, а для ЕН антенн не менее 1/10 - 1/8 длины волны, что явно не выполнялось ни в первом ни во втором случае."Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 20:31.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
22.04.2013, 20:30 #5342Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ну,что могу сказать?
Решились-делайте,результат ждём.
Хотя по-секрету Вам скажу:
делать из 100 Вт QRP с помощью антенны идея оригинальная,во всяком случае ранее не слышал.
Чуйка ж тоже упадёт от такого способа,но... дело Ваше
Успеха Вам!
22.04.2013, 20:40 #5343Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Ну, чувствительность на этом диапазоне даже при отсутствии местных помех (на хуторе) определяется общим уровнем помех (в том числе и атмосферного происхождения) и эта антенна врядли ситуацию сильно ухудшит. Тем более, что прием у меня в этом диапазоне вообще будет на активную емкостную антенну.
А другие антенны, кроме полноразмерных высоко поднятых, на этом диапазоне врядли лучше. Особенно если посмотреть реальную диаграмму направленности и потери в земле.Георгий EW1CL
22.04.2013, 20:48 #5344
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.04.2013 в 20:52.
22.04.2013, 21:06 #5345Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Я ничего не путаю. Это дает калькулятор. И там речи нет о входном сопротивлении.
Если взять расчетную полосу и величину индуктивности то примерно так и выходит.
А сопротивление потерь в катушке при заданном диаметре провода, диаметра катушки и количества витков в калькуляторе рассчитываются (1,1 Ом). А индуктивное сопротивление катушки 1,8 кОм. Думаю, что реальные потери в катушке несколько больше - порядка 3-5 Ом (добротность 300 -500).Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 21:13.
Георгий EW1CL
22.04.2013, 21:11 #5346Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
22.04.2013, 21:15 #5347Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Я ведь не зря цитировал. Это вопрос к автору.
Георгий EW1CL
22.04.2013, 21:22 #5348
22.04.2013, 21:25 #5349Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Ну я не из правоохранительных, я скорее из неправо-карательных.
Георгий EW1CL
22.04.2013, 21:35 #5350
Какая катушка у Вас получилась? витки диаметр длина диаметр
22.04.2013, 21:52 #5351Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.04.2013 в 21:55.
73! Александр.
22.04.2013, 21:53 #5352Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Диаметр катушки 110мм
Диаметр провода 1мм
Шаг намотки 2мм
Количество витков 29
Длина намотки 58мм
Длина провода около 10мГеоргий EW1CL
22.04.2013, 22:00 #5353Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.04.2013, 22:06 #5354Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
22.04.2013, 22:14 #5355
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.04.2013 в 22:18.
305Спасибо
Скучать вам не должна давать "гипотеза" ЕН!
