Страница 357 из 420 ПерваяПервая ... 257307347350351352353354355356357358359360361362363364367407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,355 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5341
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Нет, про кабель там ничего нет. И видимо этот калькулятор считает все параметры без учета наличия земли, т.е. в свободном пространстве. Расчетное сопротивление излучения 41,7 Ом. Сопротивление потерь в катушке 1,1 Ом.
    Цитата из статьи на сайте UA1ACO.
    "Здесь допустимо отметить, что по расчетам, оптимальные размеры ЕН антенны на диапазон 1,8 МГц должны быть примерно 6 метров. Так что ни первая, ни вторая антенны не укладывались в эти размеры и были заведомо меньше, а значит и работали с меньшей эффективностью, по сравнению с оптимально расчитанной.
    Кроме того высота установки антенн в 2 и 3 метра также была крайне мала. Близость земли резко ухудшала работу антенн. По всем канонам высота установки стандартных дипольных антенн рекомендуется как 1/2 длины волны, а для ЕН антенн не менее 1/10 - 1/8 длины волны, что явно не выполнялось ни в первом ни во втором случае."
    Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 20:31.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  2. #5342
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну,что могу сказать?
    Решились-делайте,результат ждём.
    Хотя по-секрету Вам скажу:
    делать из 100 Вт QRP с помощью антенны идея оригинальная,во всяком случае ранее не слышал.
    Чуйка ж тоже упадёт от такого способа,но... дело Ваше
    Успеха Вам!
  3. #5343
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Ну, чувствительность на этом диапазоне даже при отсутствии местных помех (на хуторе) определяется общим уровнем помех (в том числе и атмосферного происхождения) и эта антенна врядли ситуацию сильно ухудшит. Тем более, что прием у меня в этом диапазоне вообще будет на активную емкостную антенну.
    А другие антенны, кроме полноразмерных высоко поднятых, на этом диапазоне врядли лучше. Особенно если посмотреть реальную диаграмму направленности и потери в земле.
  4. #5344
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Посчитал в калькуляторе Теда Харта антенну на 160м общей длиной 1,8м и диаметром 110мм. .... добротность нагруженного контура Q=44,39.
    Фактическое в 100 раз меньше.
    p.s. Я прошу еще раз, не путайте ВХОДНОЕ с R изл.
  5. #5345
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Я ничего не путаю. Это дает калькулятор. И там речи нет о входном сопротивлении.
    Если взять расчетную полосу и величину индуктивности то примерно так и выходит.
    А сопротивление потерь в катушке при заданном диаметре провода, диаметра катушки и количества витков в калькуляторе рассчитываются (1,1 Ом). А индуктивное сопротивление катушки 1,8 кОм. Думаю, что реальные потери в катушке несколько больше - порядка 3-5 Ом (добротность 300 -500).
    Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 21:13.
    Георгий EW1CL
  6. #5346
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    631
    456
    А что значит "оптимальные"? Ежели, к примеру, размеры увеличить - какие-то параметры ухудшатся? И с каких размеров она вообще потеряет право называться "ЕН-антенной"?
  7. #5347
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Я ведь не зря цитировал. Это вопрос к автору.
  8. #5348
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    К этому автору возможно только у правоохранительных органов пока еще нет вопросов.
  9. #5349
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Ну я не из правоохранительных, я скорее из неправо-карательных.
  10. #5350
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Какая катушка у Вас получилась? витки диаметр длина диаметр
  11. #5351
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Так хоть обругайте, чтоли. А то как то скучно.
    Не дождётесь! Скучать вам не должна давать "гипотеза" ЕН!
    Да простит меня RA6FOO за использование его файла для выполнения скромных расчётов!
    Вложения Вложения
  12. #5352
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Диаметр катушки 110мм
    Диаметр провода 1мм
    Шаг намотки 2мм
    Количество витков 29
    Длина намотки 58мм
    Длина провода около 10м
  13. #5353
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А калькулятор ваш тоже от лукавого Теда... Он посчитает так, как ему лукавому нужно... Пофиг ему всякие методы моментов и старорежимные Максвеллы с Герцами...
  14. #5354
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    А вы можете предложить более эффективную антенну на диапазон 160м длиной всего 3м? Я с удовольствием выберу такую, если предложите.
  15. #5355
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Вы считаете, что КПД 1% - это круто эффективно?
    Кстати, вашей катушки явно недостаточно, что то еще должно входить в ЕН,
    чтобы компенсировать реактивность, или параллельная емкость или индуктивность
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
