:slut: Нет проблем, мой генерал! :slut: Получите вашу трёхметровку и работайте на здоровье!
Только не называйте её ЕН - это антинаучно... :мир: :rev: ;)
А если немного подправить диаметры, увеличить добротность катушек, добавить кабель до земли и согласовать на реальное сопротивление.
И кроме того улучшить землю противовесами до идеальной (ну почти).
Можно еще увеличить диаметр верхнего циллиндра до 200мм и добавить вверху емкостную нагрузку в виде хулухупа с радиалами.
Главное - диаграмма хорошая, все что излучается, стреляет в правильном угле места.
Да и материал можно заменить на алюминий (пищевая фольга).
Георгий,а Вас не смущает длина системы радиалов,что сверху,что снизу?
Они ммм...кагбэ по всем теориям ни в 3м,ни в 6м для 160м никак не вписываються?
А у вас там ай-вии не умещался,сами писали...
Апофеоза вы, очевидно, достигли в четвёртом приведённом файле maa.
Про ошибки сегментации промолчу. Про полосу по КСВ, отсутствие Су под фидер 50 Ом (во вложенном файле добавил) - тоже.
А где же вожделенные 3 метра? Получается в два раза поболе...
А главное - покажите в MMANA как и куда собираетесь подключить фидер, чем собираетесь идеализировать крышу вашей девятиэтажки - неужели тоже пищевой фольгой (впрочем, потребуется совсем немного - всего-то - минимум - 80х80=1600 кв. метров)...
И теперь самое главное - не забудьте надеть монисто на период изготовления высокодобротных катушек, дальнейшего проектирования и строительства антенны...
А глупые люди ставят палку на краю крыши 9-этажки(те же 6 м) и с получившейся высоты почти в 40м плечи ай-вии спускают...Но,
...мы выбираем трудный путь!
не остановить нас,не вспугнуть..(с),-романтика,аднака.
Интнонсные мысли приходят в голову, когда читаем здесь! Особенно про излучение оплетки кабеля к антенне. Сразу вспоминаю РТС в г. Нижние Серги в нашей области. Там МАЧТА высотой 200 метров. Этакая решетчатая конструкция. Так вот, там установлено несколько передатчиков ТВ и ЧМ вещания. Например ДМВ ТВ мощностью 5 Квт. Фидер - этакий коаксиал диаметром 120 мм. Антенна соответственно на верху мачты. И оплетка сего кабеля соединена с корпусом мачты ТОЛЬКО ТАМ, то есть на высоте 200 м. Ну а второй конец кабеля соединен с землей в аппаратной. Так и представил, прочитав здесь, как сия мачта ИЗЛУЧАЕТ!!!! И что она излучает!
Может не совсем умные люди сие резработали и построили? Нет чтоб поставить специальную антенну на поверхности земли, и мачт таких ненадо строить.:)
Оно конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным:D
Лучше конечно поставить GP высотой 40м (а еще лучше 100м 5/8l). Оснастить его противовесами штук хотя бы 16 по 40м каждый и поднять всю эту конструкцию дополнительно от крыши метров на 20-40.
А пока крыша дома шириной 10м. Вниз дома ничего не опустишь, зацепить некуда ближе 250-300м. И максимум один ярус оттяжек длиной по 6-7м, не более.
И еще, что-то полоса антенны, рассчитанная в ММАНА много уже, чем получаемая измерениями (см. сайт UA1ACO).
Может и не все так печально?:)
Конечно, потому что добротность не бесконечна.
Например в модели "Для Влада" с катушкой без потерь полоса 2 КГц по КСВ=3.
а с катушкой с добротностью 84 полоса в 100 раз больше.
Но мощность излучаемая в 100 раз меньше.
Это ерунда, меньше всего лишь на 3 балла по S-метру.
Зато работает с меньшими шумами, тоже раз в 100, как обещано.
Мечта шарманщика на китай-трансивере.
Что поделать, не повезло человеку. Ширина крыши-то всего 10 метров! "Печалька!" как говорит моя внучка. Ширина, в общем, как у моей девятиэтажки, например. Правда, у меня небо много выше, поэтому и поставил в своё время где-то 20-и метровую мачту с тремя ярусами оттяжек и повесил за её верхушку триангль на сороковку + всё остальное выше... И нормально она простояла несколько лет, пока не укоротил я её до восьми метров и не увенчал R7000. Ничего, в небо не упиралось. :)
Что то в этой статье уже нет всяких завихрений про фазирование тока и напряжения с помощью сдвига фаз в катушке, а так же особых методов настройки с помощью измерителей полей?
Просто высокая разность потенциалов между циллиндрами, создающее электрическое поле и ток от начала к концам циллиндров, создающий в фазе с электрическим - магнитное поле. И большое сопротивление излучения, обеспечивающего широкую полосу.
Всё закономерно в мире продаж - http://www.eh-antenna.net/price.htm - вот и Яху задействовали...
