23.04.2013, 02:32 #5386Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.04.2013, 08:38 #5387Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
А если немного подправить диаметры, увеличить добротность катушек, добавить кабель до земли и согласовать на реальное сопротивление.
И кроме того улучшить землю противовесами до идеальной (ну почти).
Можно еще увеличить диаметр верхнего циллиндра до 200мм и добавить вверху емкостную нагрузку в виде хулухупа с радиалами.
Главное - диаграмма хорошая, все что излучается, стреляет в правильном угле места.
Да и материал можно заменить на алюминий (пищевая фольга).Последний раз редактировалось EW1CL; 23.04.2013 в 08:54.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
23.04.2013, 12:06 #5388Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Георгий,а Вас не смущает длина системы радиалов,что сверху,что снизу?
Они ммм...кагбэ по всем теориям ни в 3м,ни в 6м для 160м никак не вписываються?
А у вас там ай-вии не умещался,сами писали...
23.04.2013, 12:29 #5389Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Апофеоза вы, очевидно, достигли в четвёртом приведённом файле maa.
Про ошибки сегментации промолчу. Про полосу по КСВ, отсутствие Су под фидер 50 Ом (во вложенном файле добавил) - тоже.
А где же вожделенные 3 метра? Получается в два раза поболе...
А главное - покажите в MMANA как и куда собираетесь подключить фидер, чем собираетесь идеализировать крышу вашей девятиэтажки - неужели тоже пищевой фольгой (впрочем, потребуется совсем немного - всего-то - минимум - 80х80=1600 кв. метров)...
И теперь самое главное - не забудьте надеть монисто на период изготовления высокодобротных катушек, дальнейшего проектирования и строительства антенны...Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.04.2013 в 12:38.
73! Александр.
23.04.2013, 12:33 #5390Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.04.2013 в 12:43.
73! Александр.
23.04.2013, 13:02 #5391Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
А глупые люди ставят палку на краю крыши 9-этажки(те же 6 м) и с получившейся высоты почти в 40м плечи ай-вии спускают...Но,
...мы выбираем трудный путь!
не остановить нас,не вспугнуть..(с),-романтика,аднака.
23.04.2013, 15:33 #5392High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Интнонсные мысли приходят в голову, когда читаем здесь! Особенно про излучение оплетки кабеля к антенне. Сразу вспоминаю РТС в г. Нижние Серги в нашей области. Там МАЧТА высотой 200 метров. Этакая решетчатая конструкция. Так вот, там установлено несколько передатчиков ТВ и ЧМ вещания. Например ДМВ ТВ мощностью 5 Квт. Фидер - этакий коаксиал диаметром 120 мм. Антенна соответственно на верху мачты. И оплетка сего кабеля соединена с корпусом мачты ТОЛЬКО ТАМ, то есть на высоте 200 м. Ну а второй конец кабеля соединен с землей в аппаратной. Так и представил, прочитав здесь, как сия мачта ИЗЛУЧАЕТ!!!! И что она излучает!
Может не совсем умные люди сие резработали и построили? Нет чтоб поставить специальную антенну на поверхности земли, и мачт таких ненадо строить.
Последний раз редактировалось RV9CQQ; 23.04.2013 в 15:36.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
23.04.2013, 16:04 #5393Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Оно конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным
Лучше конечно поставить GP высотой 40м (а еще лучше 100м 5/8l). Оснастить его противовесами штук хотя бы 16 по 40м каждый и поднять всю эту конструкцию дополнительно от крыши метров на 20-40.
А пока крыша дома шириной 10м. Вниз дома ничего не опустишь, зацепить некуда ближе 250-300м. И максимум один ярус оттяжек длиной по 6-7м, не более.
И еще, что-то полоса антенны, рассчитанная в ММАНА много уже, чем получаемая измерениями (см. сайт UA1ACO).
Может и не все так печально?
Георгий EW1CL
23.04.2013, 16:08 #5394Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
23.04.2013, 16:24 #5395Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.04.2013, 16:28 #5396
Конечно, потому что добротность не бесконечна.
Например в модели "Для Влада" с катушкой без потерь полоса 2 КГц по КСВ=3.
а с катушкой с добротностью 84 полоса в 100 раз больше.
Но мощность излучаемая в 100 раз меньше.
Это ерунда, меньше всего лишь на 3 балла по S-метру.
Зато работает с меньшими шумами, тоже раз в 100, как обещано.
Мечта шарманщика на китай-трансивере.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.04.2013 в 16:41.
23.04.2013, 16:39 #5397Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Что поделать, не повезло человеку. Ширина крыши-то всего 10 метров! "Печалька!" как говорит моя внучка. Ширина, в общем, как у моей девятиэтажки, например. Правда, у меня небо много выше, поэтому и поставил в своё время где-то 20-и метровую мачту с тремя ярусами оттяжек и повесил за её верхушку триангль на сороковку + всё остальное выше... И нормально она простояла несколько лет, пока не укоротил я её до восьми метров и не увенчал R7000. Ничего, в небо не упиралось.
23.04.2013, 18:43 #5398Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
23.04.2013, 19:04 #5399Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Что то в этой статье уже нет всяких завихрений про фазирование тока и напряжения с помощью сдвига фаз в катушке, а так же особых методов настройки с помощью измерителей полей?
Просто высокая разность потенциалов между циллиндрами, создающее электрическое поле и ток от начала к концам циллиндров, создающий в фазе с электрическим - магнитное поле. И большое сопротивление излучения, обеспечивающего широкую полосу.Последний раз редактировалось EW1CL; 23.04.2013 в 19:08.
Георгий EW1CL
23.04.2013, 19:28 #5400Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Всё закономерно в мире продаж - http://www.eh-antenna.net/price.htm - вот и Яху задействовали...
73! Александр.
305Спасибо
Нет проблем, мой генерал!
