Страница 360 из 420 ПерваяПервая ... 260310350353354355356357358359360361362363364365366367370410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,386 по 5,400 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5386
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Talking
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    RZ6FE, так понизте частоту и пропорционально увеличте размеры и будет тоже, но на 160м. И поставте диполь вертикально на высоте нижней точки диполя от земли равной длине диполя.
    Нет проблем, мой генерал! Получите вашу трёхметровку и работайте на здоровье!
    Только не называйте её ЕН - это антинаучно...
ID:	93229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #5387
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    А если немного подправить диаметры, увеличить добротность катушек, добавить кабель до земли и согласовать на реальное сопротивление.
    И кроме того улучшить землю противовесами до идеальной (ну почти).
    Можно еще увеличить диаметр верхнего циллиндра до 200мм и добавить вверху емкостную нагрузку в виде хулухупа с радиалами.
    Главное - диаграмма хорошая, все что излучается, стреляет в правильном угле места.
    Да и материал можно заменить на алюминий (пищевая фольга).
    Последний раз редактировалось EW1CL; 23.04.2013 в 08:54.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  3. #5388
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Георгий,а Вас не смущает длина системы радиалов,что сверху,что снизу?
    Они ммм...кагбэ по всем теориям ни в 3м,ни в 6м для 160м никак не вписываються?
    А у вас там ай-вии не умещался,сами писали...
  4. #5389
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Talking
    Главное - диаграмма хорошая, все что излучается, стреляет в правильном угле места...
    Апофеоза вы, очевидно, достигли в четвёртом приведённом файле maa.
    Про ошибки сегментации промолчу. Про полосу по КСВ, отсутствие Су под фидер 50 Ом (во вложенном файле добавил) - тоже.
    А где же вожделенные 3 метра? Получается в два раза поболе...
    А главное - покажите в MMANA как и куда собираетесь подключить фидер, чем собираетесь идеализировать крышу вашей девятиэтажки - неужели тоже пищевой фольгой (впрочем, потребуется совсем немного - всего-то - минимум - 80х80=1600 кв. метров)...
    И теперь самое главное - не забудьте надеть монисто на период изготовления высокодобротных катушек, дальнейшего проектирования и строительства антенны...
ID:	93260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #5390
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А по сути - верно сказал UA4HLQ:
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Что же? Желать успеха в построении планируемого уё... убожества не стану. Не доходит через голову - дойдёт через руки. Пилите вашу гирю, она золотая.
    Добавлю от себя - автотюнер вам в точку питания!
  6. #5391
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А глупые люди ставят палку на краю крыши 9-этажки(те же 6 м) и с получившейся высоты почти в 40м плечи ай-вии спускают...Но,
    ...мы выбираем трудный путь!
    не остановить нас,не вспугнуть..(с),-романтика,аднака.
  7. #5392
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Интнонсные мысли приходят в голову, когда читаем здесь! Особенно про излучение оплетки кабеля к антенне. Сразу вспоминаю РТС в г. Нижние Серги в нашей области. Там МАЧТА высотой 200 метров. Этакая решетчатая конструкция. Так вот, там установлено несколько передатчиков ТВ и ЧМ вещания. Например ДМВ ТВ мощностью 5 Квт. Фидер - этакий коаксиал диаметром 120 мм. Антенна соответственно на верху мачты. И оплетка сего кабеля соединена с корпусом мачты ТОЛЬКО ТАМ, то есть на высоте 200 м. Ну а второй конец кабеля соединен с землей в аппаратной. Так и представил, прочитав здесь, как сия мачта ИЗЛУЧАЕТ!!!! И что она излучает!
    Может не совсем умные люди сие резработали и построили? Нет чтоб поставить специальную антенну на поверхности земли, и мачт таких ненадо строить.
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 23.04.2013 в 15:36.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  8. #5393
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Оно конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным
    Лучше конечно поставить GP высотой 40м (а еще лучше 100м 5/8l). Оснастить его противовесами штук хотя бы 16 по 40м каждый и поднять всю эту конструкцию дополнительно от крыши метров на 20-40.
    А пока крыша дома шириной 10м. Вниз дома ничего не опустишь, зацепить некуда ближе 250-300м. И максимум один ярус оттяжек длиной по 6-7м, не более.
    И еще, что-то полоса антенны, рассчитанная в ММАНА много уже, чем получаемая измерениями (см. сайт UA1ACO).
    Может и не все так печально?
  9. #5394
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    637
    462
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Так и представил, прочитав здесь, как сия мачта ИЗЛУЧАЕТ!!!! И что она излучает! Может не совсем умные люди сие резработали и построили?
    Да нет, разработали, наверняка, грамотные люди. И они приняли все меры для исключения тока по "оплётке" кабеля. Так что мачта там ничего не излучает, как и задумано. А вот в ЕНшке сделано всё, чтобы усилить ток по наружной поверхности кабеля. Всего-то...
  10. #5395
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А я тут писал про лукавого - забыли?
  11. #5396
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,016
    1114
    9
    Конечно, потому что добротность не бесконечна.
    Например в модели "Для Влада" с катушкой без потерь полоса 2 КГц по КСВ=3.
    а с катушкой с добротностью 84 полоса в 100 раз больше.
    Но мощность излучаемая в 100 раз меньше.
    Это ерунда, меньше всего лишь на 3 балла по S-метру.
    Зато работает с меньшими шумами, тоже раз в 100, как обещано.
    Мечта шарманщика на китай-трансивере.
  12. #5397
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что поделать, не повезло человеку. Ширина крыши-то всего 10 метров! "Печалька!" как говорит моя внучка. Ширина, в общем, как у моей девятиэтажки, например. Правда, у меня небо много выше, поэтому и поставил в своё время где-то 20-и метровую мачту с тремя ярусами оттяжек и повесил за её верхушку триангль на сороковку + всё остальное выше... И нормально она простояла несколько лет, пока не укоротил я её до восьми метров и не увенчал R7000. Ничего, в небо не упиралось.
  13. #5398
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
  14. #5399
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Что то в этой статье уже нет всяких завихрений про фазирование тока и напряжения с помощью сдвига фаз в катушке, а так же особых методов настройки с помощью измерителей полей?
    Просто высокая разность потенциалов между циллиндрами, создающее электрическое поле и ток от начала к концам циллиндров, создающий в фазе с электрическим - магнитное поле. И большое сопротивление излучения, обеспечивающего широкую полосу.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 23.04.2013 в 19:08.
    Георгий EW1CL
  15. #5400
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
    __________________
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
    Всё закономерно в мире продаж - http://www.eh-antenna.net/price.htm - вот и Яху задействовали...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
