06.04.2011, 11:50 #2491Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
Добрый день
..ну это вряд ли, представляете параболу на 1.8 мгц?
..для начала бы в малом размере определиться
..с уважением, Алексей
PS: ...я тут повозился в ММАNA (см. вложение)
........два варианта и с "фазирующей" катушкой и без...разница в 2.2Db
........большего "выжать" не смог, не хватает таланта
.......можно конечно ж выжать большего, если увеличить расстояние между емкостными нагрузками,
.......тогда в "силу" войдет "центральный проводок", который между емкостными нагрузками
...... но это уже будет диполь с емкостными нагрузкамиПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.04.2011 в 12:08.
...UA4WI test
06.04.2011, 12:12 #2492
нет, Алексей, вернее будет вот так:
Василий. DL1BA
06.04.2011, 12:16 #2493Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
Здравствуй Василий
...дело в том, что я "рисовал" ЕН, по крайней мере старался симметрично
...а вы одним проводком ввели ассиметрию, если уж продолжать, то продолжать симметричную линию питания, которая не излучает.
...с уважением. Алексей
PS: если "рисовать" короткий симметричный горизонтальный диполь, то токов ассиметрии не будет в виду симметричности нагрузки
...ну а здесь, тож достаточно симметрично, но вертикальный "диполь"Последний раз редактировалось UA4WI; 06.04.2011 в 12:29.
...UA4WI test
06.04.2011, 13:01 #2494Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не догадается.
Добавлено через 1 минуту
У него задчи поактуальнее... Не 5 копеек какие-то
Нечему гнить-то! Я ещё раз повторюсь - 2500 постов коту под хвост. Ничего мы не узнали ни о гипотезе работы ЕН антенны, ни о её чётком конструктиве, ни о методике настройки и эксплуатации.
Что в фокус параболы будем ставить?Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.04.2011 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
06.04.2011, 13:51 #2495Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Вадим, я не ручаюсь за точность, но как мне кажется и судя по другим форумам (может модератор поправит) "права", как вы выразились не отбираются, а просто, вероятно, Вы не заходили долго или не писали больше определённого периода и регистрация автоматически снялась, так например делается на форуме http://master-tv.com/. Я там после ещё раз регистрировался и восстанавливался под прежним ником.
А по поводу старых тем форума их не закрывают а скрывают, но они есть и могут быть просмотрены и возобновлены. Надо зайти в Темы раздела : Антенны ЕН и в Опции просмотра в строке Показать выбрать с самого начала.
В остальном с Вами полностью согласен, но куда деваться, подключайтесь, раньше Вы кажеться были midav1965?
Успехов.73! UA4HJI, Аркадий
06.04.2011, 13:53 #2496Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.04.2011, 13:58 #2497
06.04.2011, 14:04 #2498Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,969
- 953
- 123
Читайте здесь: http://forum.qrz.ru/post416200-118.html
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
06.04.2011, 14:24 #2499Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
06.04.2011, 14:29 #2500Без позывного
- 06.04.2011
- Алматы
- 4
- 4
Вообщето я имел ввиду что вместо нижнего цилиндра -рефлектор , парабола антенны , а вместо верхнего- облучатель , например ввиде полусферы
73 Вадим
06.04.2011, 14:34 #2501Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
...еще раз.
...нагрузка симметричная, тока ассиметрии нет
...линия симметричная ,внутренние токи противофазны, излучения нет.
...а вот то, что может ток на "оплетку" навестись от нижнего "цилиндра" ваша правда
...и быть может поэтому UA1ACO рекомендует фильтр ставить не у самого основания, а через 1.5 м, чтоб то что навелось "отфильтровать"
...поэтому, чтоб было все правильно подключить надо не 20 м провод, 1.5 метровый
...см вложение ЕН
...при вертикальном его расположении, трудно оценить вклад, хотя можно сравнить , что было до того и после.
... при горизонтальном его расположении (ЕН-1), при просмотре диаграммы (V+H) видно наглядно его вклад (синяя линяя)
...ну что сказать, влияет, но не так уж и много.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
06.04.2011, 14:43 #2502
06.04.2011, 14:52 #2503Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
По поводу eh-antenna.net и com-com Вам уже Вадим (RX3APE) всё показал, как этого самостоятельно нельзя было понять? - удивительно! Даже ЯРЫЕ оппоненты и те не подвергают сомнению факт незаинтересованности Владимира (UA1ACO) и его откровенности. А по поводу ссылок, коприрайтов и др. - повторюсь, Виктор, ОТОРВАЛИСЬ Вы от российских реалий. Во первых - мы все здесь (или большинство) радиолюбители - т.е. люди занимающиеся интересным для себя делом, по импортному ХОББИ, а оно, в большинстве случаев, предполагает открытость и бесплатность обмена информацией и посильной помощью собратьям по интересу. У Владимира (UA1ACO) ни где на его сайтах нет коммерческих предложений (ничего не вижу худого, если бы они были). Сравните с сайтом Теда Харта http://www.eh-antenna.com/ или Каббари http://www.crossedfieldantenna.com/. А про то, что нельзя давать ссылки на другие ресурсы - либы вы плохо выразились, либо это просто смешно! Копирайт, я могу только предположить, точно не знаю, у Владимира (UA1ACO) наверняка свой без защиты государства и вероятно Владимир претендует лишь на авторство с его упоминанием. Всё тут прозрачно, а Вы в какие то ГЛУБИНЫ полезли. А в России до сих пор защищённые-то права не отстоять (лишь чиновники могут свои патенты отстаивать Hi), а про разрешения на перепечатку с каких-то там р/любительских сайтов - видимо перепечатывающим и в голову не приходит (а жаль, я тоже считаю это не правильным). И последнее, могу подтвердить, что сам Владимир, старается придерживаться цивилизованных правил и разрешения на публикацию чужих статей запрашивает.
Виктор, я понял, Вы своего мнения не измените, поэтому в дальнейшем я прекращаю с вами любое общение.Последний раз редактировалось R9LZ; 06.04.2011 в 15:50.
73! UA4HJI, Аркадий
06.04.2011, 15:05 #2504
06.04.2011, 15:12 #2505
305Спасибо
