Страница 185 из 420 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2761
    22.03.2011
    Иркутск
    866
    140
    117
    RX3APE,спасибо Вам за корректный комментарий.Часто в таких случаях очень негативно высказываются о подобной информации. Да, я привел чистую теорию и понимание электромагнитного поля, раньше применялось условно, для удобных теоретических расчетов (ведь рассчитывать в количестве фотонов , как то не удобно).Электромагнитное поле или электродвижущая сила вокруг антенны образуется именно благодаря фотонному пучку(изучая курс радиофизики, обязательно встретите такое слова сочетания, электромагнитная волна в скобках, фотонный пучок).Вот этот фотонный пучок и двигается в пространстве.Пролетая мимо Вашей антенны , он в ней и создает ЭДС, что потом и передается в приемник в виде напряжения.Самое интересное , он обязательно должен пролететь мимо Вашей антенны, иначе ЭДС не будет создано.На пример;сделали Вы антенну на УКВ и расположили вплотную к кирпичной стене и антенна работать не будет, а стоит ее отодвинуть на какое то расстояние и она прекрасно заработает.Если бы было электромагнитное поле, то ему это приближение к стене ничего бы не изменило. Электромагнитное поле не боится ни экранов ни других препятствий.А вот фотонный пучок этого боится и это выглядит вот как.Пролетая ну скажем через квадраты, фотоны ударяясь о стену отражаются возвращаются обратно и на пути встречают другую партию фотонов, и они способны отразиться сами от себя, происходит завихрения фотонного пучка. И раз они не смогли пролететь через квадраты, значит не создалось ЭДС. и ничего не передалось в Ваш приемник. Поэтому приступив к построению антенн, нужно учитывать даже такие нюансы.(объекты или предметы возле антенны).Это мной сказано очень коротко, но если требуется более подробная информация, то я могу более конкретно остановиться на этом вопросе. Многие , на первый взгляд, мелочи имеют на самом деле очень большое значение в построении антенны. Рад буду,если Вам это информация пригодиться, могу сделать еще несколько подобных пояснений, благодаря которым Ваша антенна будет работать гораздо лучше.
    Добавлено через 8 минут
    UA5AA,я с Вами согласен, что именно практика все решает.Свои теоретические познания, я опробовал на многих антеннах вот уже 44 года. Построил практически все антенны, какие известны Вам.Этим занимался специально, для проверки тех параметров, которые были заявлены теорией. И вот сейчас работаю на антенне, которая имеет не обычные параметры для обычных антенн.Эта антенна была предложена знаменитым конструктором UA1CC, потом немного модернизирована. И теперь легко повторяемая.Имеет прекрасные параметры.
  2. #2762
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    .вообще-то раньше тоже не верили, что Земля круглая...
    Где то оно так и есть "радиоволны," распостранаются сами по себе.И попытки втиснуть
    их в рамки какой то теории..... " далльше труднопреводимый набор слов.....".
  3. #2763
    26.06.2010
    Samara
    180
    Записей в дневнике
    7
    82
    Спасибо Вадим! Практически со всем согласен, особенно понравилась эта описка - невольная аллегория
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    ... ОББРОСТЬ ВСЕ ... задача не для одного столетия... :-)).
    ... пытаться строго описать картину поля вблизи антенны - довольно сложно, да и бесполезно...
    Я думаю, про бесполезность сказано для красного словца - ничего не бесполезно в общем итоге.
  4. #2764
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
  5. #2765
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уважаемый Вадим!
    Спасибо за подробный ответ.
    Свечения своей антенны я не наблюдал, поэтому фотонные эффекты не рассматриваю. Гораздо интереснее понять, почему работают ЕН антенны. В чудеса не верю, но против фактов возражать трудно.
    Пытаюсь понять, как формируется ближнее поле, только не изобретать свою теорию, а использовать "классику". Для начала разобрался с вектором Пойнтинга, где у него спрятана фаза. Оказалось все не так просто, хотя формула выглядит примитивно.
    Влад задал очень правильный вопрос, обычно в учебниках формулу Пойнтинга применяют для дальней зоны.
    Ноо, полностью с Вами согласен, нет в решении системы уравнений Максвелла никаких зон! Разделение на зоны используется для вывода аналитической зависимости амплитуды напряженностей от радиуса для элементарного вибратора. Еще раз подчеркну ЭЛЕМЕНТАРНОГО ВИБРАТОРА! Но при этом пропадают фазовые характеристики поля (амплитудные довольно точно совпадают с экспериментальными данными).
    А у "нормального диполя" в ближней зоне вообще нет кубической зависимости амплитуды , как бы это странно ни звучало.
  6. #2766
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Ну, блин закрутился интересный разговор и "благожелателей" пока не видать!
    Не могли бы Вы привести ссылку на учебник, в котором можно было бы почитать о фотонах и особенно об их размерах, например, для 160 м бенда. Вдвойне это интересно после вот этого высказывания
    RU3ACM
    Посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...=16085&page=14
    Там товарищ интересные расчёты делает в Маткаде.
  7. #2767
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, посмотрите личку.
  8. #2768
    22.03.2011
    Иркутск
    866
    140
    117
    Я на этом форуме недавно и пока не знаю как разместить здесь материал, поэтому если не трудно , подскажите как это сделать и я предоставлю материал о фотонном пучке(электромагнитной волне) из своих методичек, по которым я изучал радиофизику.
    Добавлено через 26 минут
    Видите ли, радиосигнал, это тот же сигнал, что Вы видите своими глазами.Фотонный пучок ,это начинается с 3Герца до 110000МГц.ТО , что мы применяем в радио обмене.Дальше,ИК излучение это тоже фотонный пучок и диапазон вашего зрения тоже фотоны и ультрафиолетовое излучения тоже фотонный пучок и так далее. Так что, Ваши глаза, это природный радио приемник и ничего тут удивительного нет.ИК излучения Вам тоже не удастся увидеть глазами, но это не означает , что это не фотонный пучок.А если Вы рассматриваете то, что отлетает от Вашей антенны, как электромагнитное поле, то изучите, что же на самом деле является электромагнитным полем. И тогда поймете, что поле не может двигаться в пространстве без своего "создателя".Ну скажем электрическое реле.Оно то и создает эл.поле.Это пошло от Попова, он как раз первый передатчик и сделал из эл.реле, которое и создавала иллюзий электромагнитного поля. То есть реле образовывало искра образование, но в пространство летело не эл.поле , а им созданный фотонный пучок. Вот от сюда и началось это заблуждения и не одно.Вот Вы говорите, что работаете в эфире, а это тоже было заблуждения. Раньше предполагали, что в атмосфере находится газ эфир. От сюда и пошло это понимание, потом конечно разобрались, но сленг остался.Вот видите, сколько условностей и моделей Вам досталось, а ВЫ их воспринимаете как основа.
    Добавлено через 48 минут
    Я ранее писал, что она работает по принципу забитого гвоздя в дерево и куска провода к передатчику. Все антенны имеют только один принцип(до 1000МГц), это принцип диполя.И квадраты и ЯГИ и GP и дельты, все в них происходит на основе диполя.Симметричный полуволновой вибратор.Хотя диполем можно назвать любой симметричный вибратор меньше длинны волны.Это и 0,75 , и 0,5 , 0,25. Вот этот принцип и позволяет производить выброс фотонного пучка (если не учитывать КПД антенны) 100%.Если его нарушить, то антенна так же работает,но ее КПД катастрофически падает. Как с примером гвоздя.
  9. #2769
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,686
    599
    482
    Пожалуйста, подробнее об этой антенне.
  10. #2770
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Интересная мысль
    Напрашивается аналогия про железные предметы и Париж
    Так вы автор методичек или????
    Но в любом случае просьба к вам разместить хотя бы пару страничек означенных методичек для прочтения/ознакомления. С указанием авторства.
  11. #2771
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,596
    1769
    2414
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Талантливый самоучка, но рукописи гляньте его-малограмотный, увы...
    Конечно офф, но блин, Вы даёте изречение..по Тесла, у меня слов нет... Он наверное перевернулся не раз...
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
  12. #2772
    22.03.2011
    Иркутск
    866
    140
    117
    __________________
    Эту антенну публиковали во многих изданиях.Первая публикация в журнале Радио за 1969 год, в память об UA1CC И.Н. Жученко.Ее можно посмотреть и в интернете, набрав вот, что.(Антенна UA1CC Жученко). Следующая публикация в Радио 1977г №4 стр.61 Новые элементы в двойных квадратах. Тут она уже модернизирована(и легко повторяемая).Крестовины можно подавать в углы. И еще в Радио 1977 №6 стр.20.Тут проводили эксперименты UA9PP.UA9OS. и в том числе и эту антенну.И у них получились такие же результаты как и у меня.Два элемента квадратов дают усиления 9-10дб и КПД как у зиг-заго образной антенне.Но имеет больше возможностей, так как можно применять и директора.( в зиг-заге директоров быть не может).Собрал эту антенна и на 144МГц, но уже три элемента, имела усиления 11дб, это равно 6 ти элементов обычных квадратов. Два элемента равны 4ом элементов обычных Кв.А КПД ее равно 5 ти элементов обычных Кв. Вариант UA1CC можно посмотреть и в Ротхаммеле , начиная с третьего издания за 1979год. Там она собрана в много-диапазонном варианте от 14МГц до 28 МГц.На двух диапазонах имеет усиления 11дб на третьем 9дб. Так как на 14МГц и 21МГц работают три элемента. Там все это написано. Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
  13. #2773
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    А это результаты, которые вы заявили как итог испытаний вашей доработки:
    Можно запитать и активно рефлектор, но в этом случае будет только увеличено подавление назад. Усиление останется прежним. Оно составляет 12-14 дб по отношению к полуволновому вибратору. Но в тропосферном излучении, свыше 1000 км ее усиление будет =18-22дб, свыше 3000 км - 25-30 дб. Обычный четырехэлементный квадрат имеет усиление 9дб.
    Осталось только с тропосферным излучением разобраться, и с особенностями конструкции. Почему то каждый Дб кровью и потом даётся, а тут 25-30Дб как с куста. Или спагетти?
    Да, и говорим сейчас о вашей доработке конструкции уважаемого радиолюбителя, а вообще то хотелось бы увидеть взаимосвязь того, о чём вы повествуете и гипотезой ЕН антенны. ЕНщики до 25-30Дб усиления ещё не дошли.
  14. #2774
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чем меньше антенна, тем меньше размеры ближней зоны...
    Вадим, у меня сложилось противоположное мнение.
    Большая амлитуда напряженности электрического поля у короткой антенны вызвана сдвигом фаз тока и напряжения в полотне антенны. И, похоже, что в ЕН антенне избавится от этого невозможно.
    Настройка в резонанс короткой антенны катушкой индуктивности не изменяет сдвига фаз в самом вибраторе (за исключением точки запитки). ИМХО
    С уважением, Валерий.
  15. #2775
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    http://rf.atnn.ru/s3/an-669.html
    Три полуволны тока. Входное высокое.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
