05.12.2011, 12:41 #4756Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.12.2011, 14:14 #4757ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,925
- 1102
- 9
"Ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам"
Еще один расписался в собственной несостоятельности
понять очевидную вещь, что расстояние от центра сферы
(диаграмма изотропа) до ее поверхности меньше чем
максимальное расстояние (направление максимума
диаграммы) у любого другого тела (антенны с диаграммой,
отличной от сферы) того же обьема (излученной мощности)
и если у кого то отношение большего к меньшему меньше
единицы,то это очевидная ошибка.
Зато прекрасная пища для демагогии с картинками из поп-книжек
с опечатками. Зря Вы выкинули или не хотите признаться, что
в листе опечаток этой книги (а в нем десятка три исправлений)
эти абсурдные цифиры исправлены.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2011 в 14:28.
05.12.2011, 16:08 #4758Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.12.2011, 17:56 #4759
Владимир флудить не надоело.
КНД определяется отношением
P/Pи
где P -плотность потока мощности, излучаемого антенной в определённом направлении, Pи -плотность потока мощности излучаемого изотропной антенной при условии, что полная мощность излучения антенн одинакова и измерения производятся на одинаковом расстоянии от них.
Или вы будите утверждать что физически это не возможно и не существует реальной антенны с Р меньше Ри.
Стоит напомнить что антенны с КПД=1 КНД=1 и Кус=1 не сушествует физически.
Изотропная антенна.Последний раз редактировалось RN9AAA; 05.12.2011 в 18:01.
Виктор. 73, DX!
05.12.2011, 18:33 #4760ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,925
- 1102
- 9
Вынужден повторить, и спросить, Вы в состоянии понять
(диаграмма изотропа) до ее поверхности всегда будет меньше
чем максимальное расстояние (направление максимума
отличной от сферы) того же обьема (излученной мощности) ?
И того, что КПД к ИЗЛУЧЕННОЙ МОЩНОСТИ уже никакого
отношения не имеет, а значит и не имеет значения, реальная
с потерями или идеальная антенна.
То, о чем Вы хотите сказать, называется не КНД, а УСИЛЕНИЕМ
антенны, т.е. реальной, с учетом потерь.
Сами подумайте, ЧТО вы спросили, "С Ризл меньше чем Р изл изотропа."
Да одинаковые они по определению самого понятия КНД:
при одинаковой ИЗЛУЧЕННОЙ (см. Айзенберга, Белоцерковского,
Куликовского, а не веселые картинки), при одинаковой ИЗЛУЧЕННОЙ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2011 в 18:44.
05.12.2011, 18:33 #4761Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
РАДИО №3 стр.10-11 статья,зачитаешся.
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1974/
05.12.2011, 19:06 #4762
05.12.2011, 19:14 #4763Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.12.2011, 19:25 #4764
05.12.2011, 19:29 #4765Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.12.2011, 19:50 #4766Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, и принять тоже. Действующая длина короткого диполя равна его физической длине, а это около одного метра. На 80-ке получается, что напряжение на клеммах антенны при приеме в 40 раз меньше по сравнению с диполем. Не нужно включать аттенюатор.
На 14 МГц это уже печально.
P.S.
Но у нас ЕН антенна, поэтому цифры могут быть другими.
(и Поляков, с обоснованием чудес при приеме)Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.12.2011 в 20:00.
RU3ACM
05.12.2011, 20:53 #4767
Да почему другого профиля, просто не надо крестить воображаемые сферы на бесконечных просторах вооброжаемого свободного пространства с воображаемыми антеннами из материалов без потерь и прочего фантастического.
Посему гипотетической антенной измерить ничего нельзя. Можно только сравнить одну реальную антенну с другой.
Лучше согласитесь,а то я задам вопрос про мощность, ток и сопротивление излучения - изотропного излучателя
Виктор. 73, DX!
05.12.2011, 21:44 #4768ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,925
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2011 в 22:03.
06.12.2011, 00:32 #4769Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
ЕН антенна может находиться рядом с любой другой но уверяю Вас ничего кроме расстройки самой ЕН это не вызывает. Если рядом еще одна ЕН на этот-же диапазон в ней какое-то напряжение наводится можно определить обыкновенной неонкой.UB9FAN ДЛЯ UA4HBO
Последний раз редактировалось UB9FAN; 06.12.2011 в 00:37.
06.12.2011, 02:01 #4770ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,925
- 1102
- 9
to RU3ACM (имя Ваше, sorry, инету неизвестно) :
Действующая длина не аргумент.
Она у того самого диполя "исчезающе малых размеров"
чуть меньше, чем у полноразмерного плуволнового.
Разница в мощности, принимаемой диполем Герца
(длиной в миллиарды раз меньше миллиметра)
и обычным полуволновым диполем всего 0,7 дб.
На КВ диапазоне из за этих 0,7 дб никто плакать не будет.
Странно, казалось бы.
Но принимаемая мощность Р равна произведению трех сомножителей:
плотности потока энергии падающей на антенну,
эффективной площади антенны ( а она у полноразмерного диполя
лишь на 15% больше чем у диполя Герца)
и КПД антенны. Так что всё зависит от КПД, а не от размеров антенны,
Просто при уменьшении размеров проблемы с КПД растут кубически.
Вот над этими проблемами и работают наши ЕНчники.
to RN3AHT/WWW. Игорь, насчет - кто что делал и как результат.
Сам я в железе не делал, но 10 лет назад один умелец делал для
трубок р/телефонов пеньки 80 мм вместо штатных резинок 160 мм,
а я брал у него в запас 3...4 штуки по 200 р каждая. Я особо не вникал
в ее потроха, но когда пролетал с расчетом зоны покрытия связью,
предлагал заказчику эти антеннки вместо штатных, что решало проблему.
Мне это обходилось в 200...600 р, но было выгоднее, чем демонтировать
стац. антенну и отменять заказ. И выигрыш этого пенька отн. штатной
и его содержимое примерно соответствует тому, что пишет UA1ACO.
Кабеля здесь нет кстати, на него не свалишь этот эффект.
305Спасибо
