Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4771
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Так что всё зависит от КПД, а не от размеров антенны,
    Просто при уменьшении размеров проблемы с КПД растут кубически.
    Вот над этими проблемами и работают наши ЕНчники.
    Т.е. вы согласны что 318 стр. этой темы это описание работы обычной электрически короткой антенны и согласущего устойства. И вся проблема кто первый догадается поставить провод потолще и катушку сделать добротней.
    Так!
  2. #4772
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, просто RA6FOO думает, что ЕНчники смогут достичь результата применяя катушки из тонкого проводника на сантехтрубах. Видимо уверовал, что есть у них особый, только им известный доступный способ настройки коротких диполей...
    А вот этих "попыток" он, якобы, и не замечал:
    http://forum.qrz.ru/post601863-4612.html
    http://forum.qrz.ru/post601914-4613.html
  3. #4773
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Действующая длина не аргумент.
    Она у того самого диполя "исчезающе малых размеров"
    чуть меньше, чем у полноразмерного плуволнового.
    Владимир, я этого понять не могу
    При одной и той же напряженности поля и одинаковой частоте, напряжение на клеммах диполя прямо пропорционально его длине.
  4. #4774
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Все правильно, но кроме напряжения есть ток. Их произведение - мощность.
    Она то нам и нужна. А она, или надо признать, что почти одинакова
    в обоих случаях, которые я приводил, или переписать основы теории антенн.
    По крайней мере из того что пишет Айзенберг в книге КВ антенны
    на стр. 150...154 другой вывод сделать трудно.
  5. #4775
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А так устроит?
Название:	Параметры антенн.png
  6. #4776
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Даа... Электродинамику на пальцах не объяснить.
    По жизни, чтобы побольше загрести, надо поширше раздвинуть руки
    А покойнику руки сложить. Пусть питается реактивным полем...
    _____________________________
    Флуд.
  7. #4777
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    В этой теме особо неправых вобщем то нет,
    это как с термоядерным синтезом, все знают
    что это возможно, а материалов и технологий
    для реализации нет. Появятся "теплые" сверхрпроводники,
    может что то сдвинется в этом деле. Но какая бы малая
    ни была сама антенна, ближнее поле никто не отменял
    и поднимать на мачту ее придется в любом случае,
    мечты носить ее в кармане пока откладываются.
  8. #4778
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Интересно было почитать столь разнообразные суждения об ЕН антеннах.Сам я занимаюсь ими почти год и в эффективности их сомнений не испытываю а неверие в эти антенны скорей всего возникают у того кто их никогда не делал.Я не могу конечно сравнить эту антенну с теми-же квадратами или ягой (не располагаю) но при подводимой мощности 20-30 ватт ЕН обеспечивает уверенную связь со всем шариком. Конечно это немного не та конструкция что описывается у Теда Харта а значительно переработанная хотя внешне и не отличается кроме пожалуй длины и схемы питания. Я в этом году делал их около десятка штук пока нашел оптимальный по моему вариант и все они работали одни хуже другие лучше.Самый большой недостаток у всех ЕН -сложности в настройке пока нет опыта и нужных приборов но это все преодолимо. Делайте и не пожалеете . УСПЕХОВ.ПОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ ВАС ПОРАДУЕТ . ИСТИНА НЕ ВСЕГДА РОЖДАЕТСЯ В СПОРАХ .Главное не слушайте скептиков и теоретиков. 73
  9. #4779
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У всех такие работают.
  10. #4780
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Здравствуйте, а можно узнать особенности конструктива и фотки глянуть ?
    Если можно в соседнюю ветку "Конструктивные особенности ЕН антенн"
    73 Вадим
  11. #4781
    30.10.2002
    2,094
    287
    У меня тоже ЕН антенна(GP, 1/2 диполь, 2эл это то же Е и Н антенны ) как и у 99.9 всех радиолюбителей.
    Доказать в состоянии про уверенную связь, например 3.5-7 МГц CW/SSВ за прошлый месяц вы уверенно каждый день работаете с любым континентом?
    Или "шарик" это что то другое?
  12. #4782
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Уважаемые коллеги RN9AAA UN7GZZ UR5CBZ Я НЕ ПЫТАЮСЬ НИКОМУ НАВЯЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И БЫТЬ ИСТИНОЙ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ В СПОРАХ ПО ЕН АНТЕННАМ.На Ваши вопросы отвечу как смогу .1) На диапазонах 80и40 метров я почти не работаю.Антенна у меня на 15 метров. Вноябре для примера сработал с ISOSWW DL3SEZ NA3BMK SV2IAO HZ1TL HF1ZZ/MSC EC6AAG C57C 9P9PRR и так далее плюс все районы от Магадана до Калининграда. Сейчас делаю ант. на 10 метров Ниже 14 мггц спускться не планирую эти диапазоны мне не интересны.Что касается фото я безусловно сброшу его на сайт но где то в январе после того как сниму антенну для осмотра посколько не знаю как она переживет морозы. Там есть несколько ноу-хау и сперва необходимо убетиться в их надежности. С ув UB9FAN 73.
  13. #4783
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Господа, маститые радиолюбители и не очень. У меня есть заводская ЕН антенна (ЕН-DPsmart t 80), но не хочет работать как ей положено по описанию. Помогите запустить. Антенна на 80 метров. Сейчас работаю на DX-B, она тоже не фонтан, но дает возможность общаться в эфире. ЕН на прием и на передачу работает значительно хуже. Летом присутствовал при испытаниях ЕН антенны на 20 м. Сравнивалась с диполем. ни какой разницы в работе замечено не было. Все корреспонденты которых мы слышали отвечали. Надеюсь на понимание т.к. по жизни оптимист и для меня стакан может быть полон даже на одну треть.
  14. #4784
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Для UB9LAI. Добрый день. Хотелось бы узнать что вас не устраивает в антенне. Какая у нее схема согласования,как вы ее настраивали? UB9 FAN 73.
  15. #4785
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Добрый день. Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100мм. высотой 700мм.
    Добавлено через 5 минут
    В комплект антенны входит устройство которое позволяет управлять двигателем внутри антенны для настройки. Из настроек выполнил: нарезку кабеля на 1\2 лямбда, навешал ферритовые колечки на расстояние 1.5 от антенны, согласовывал тюнером на мин. КСВ. Антенна пока стоит на подоконнике.
    Добавлено через 4 минуты
    Сравнивал с антенной (DX-B) у ЕН сигнал на прием на 5-4 децибела тише на передачу тоже самое. При подключении заземления сигнал становится еще тише. В качестве заземления использую вводной электро щит.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
