06.12.2011, 06:30 #4771
06.12.2011, 10:30 #4772Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Виктор, просто RA6FOO думает, что ЕНчники смогут достичь результата применяя катушки из тонкого проводника на сантехтрубах. Видимо уверовал, что есть у них особый, только им известный доступный способ настройки коротких диполей...
А вот этих "попыток" он, якобы, и не замечал:
http://forum.qrz.ru/post601863-4612.html
http://forum.qrz.ru/post601914-4613.html73! Александр.
06.12.2011, 11:16 #4773Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.12.2011, 12:39 #4774
Все правильно, но кроме напряжения есть ток. Их произведение - мощность.
Она то нам и нужна. А она, или надо признать, что почти одинакова
в обоих случаях, которые я приводил, или переписать основы теории антенн.
По крайней мере из того что пишет Айзенберг в книге КВ антенны
на стр. 150...154 другой вывод сделать трудно.
06.12.2011, 14:11 #4775Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А так устроит?
73! Александр.
06.12.2011, 18:23 #4776Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.12.2011, 20:02 #4777
В этой теме особо неправых вобщем то нет,
это как с термоядерным синтезом, все знают
что это возможно, а материалов и технологий
для реализации нет. Появятся "теплые" сверхрпроводники,
может что то сдвинется в этом деле. Но какая бы малая
ни была сама антенна, ближнее поле никто не отменял
и поднимать на мачту ее придется в любом случае,
мечты носить ее в кармане пока откладываются.
06.12.2011, 22:22 #4778Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Интересно было почитать столь разнообразные суждения об ЕН антеннах.Сам я занимаюсь ими почти год и в эффективности их сомнений не испытываю а неверие в эти антенны скорей всего возникают у того кто их никогда не делал.Я не могу конечно сравнить эту антенну с теми-же квадратами или ягой (не располагаю) но при подводимой мощности 20-30 ватт ЕН обеспечивает уверенную связь со всем шариком. Конечно это немного не та конструкция что описывается у Теда Харта а значительно переработанная хотя внешне и не отличается кроме пожалуй длины и схемы питания. Я в этом году делал их около десятка штук пока нашел оптимальный по моему вариант и все они работали одни хуже другие лучше.Самый большой недостаток у всех ЕН -сложности в настройке пока нет опыта и нужных приборов но это все преодолимо. Делайте и не пожалеете . УСПЕХОВ.ПОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ ВАС ПОРАДУЕТ . ИСТИНА НЕ ВСЕГДА РОЖДАЕТСЯ В СПОРАХ .Главное не слушайте скептиков и теоретиков. 73
06.12.2011, 23:18 #4779Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.12.2011, 23:37 #4780
07.12.2011, 06:28 #4781Виктор. 73, DX!
07.12.2011, 10:09 #4782Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Уважаемые коллеги RN9AAA UN7GZZ UR5CBZ Я НЕ ПЫТАЮСЬ НИКОМУ НАВЯЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И БЫТЬ ИСТИНОЙ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ В СПОРАХ ПО ЕН АНТЕННАМ.На Ваши вопросы отвечу как смогу .1) На диапазонах 80и40 метров я почти не работаю.Антенна у меня на 15 метров. Вноябре для примера сработал с ISOSWW DL3SEZ NA3BMK SV2IAO HZ1TL HF1ZZ/MSC EC6AAG C57C 9P9PRR и так далее плюс все районы от Магадана до Калининграда. Сейчас делаю ант. на 10 метров Ниже 14 мггц спускться не планирую эти диапазоны мне не интересны.Что касается фото я безусловно сброшу его на сайт но где то в январе после того как сниму антенну для осмотра посколько не знаю как она переживет морозы. Там есть несколько ноу-хау и сперва необходимо убетиться в их надежности. С ув UB9FAN 73.
12.12.2011, 17:01 #4783Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Help
Господа, маститые радиолюбители и не очень. У меня есть заводская ЕН антенна (ЕН-DPsmart t 80), но не хочет работать как ей положено по описанию. Помогите запустить. Антенна на 80 метров. Сейчас работаю на DX-B, она тоже не фонтан, но дает возможность общаться в эфире. ЕН на прием и на передачу работает значительно хуже. Летом присутствовал при испытаниях ЕН антенны на 20 м. Сравнивалась с диполем. ни какой разницы в работе замечено не было. Все корреспонденты которых мы слышали отвечали. Надеюсь на понимание т.к. по жизни оптимист и для меня стакан может быть полон даже на одну треть.
12.12.2011, 18:31 #4784Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Для UB9LAI. Добрый день. Хотелось бы узнать что вас не устраивает в антенне. Какая у нее схема согласования,как вы ее настраивали? UB9 FAN 73.
13.12.2011, 07:33 #4785Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Help
Добрый день. Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100мм. высотой 700мм.
Добавлено через 5 минут
В комплект антенны входит устройство которое позволяет управлять двигателем внутри антенны для настройки. Из настроек выполнил: нарезку кабеля на 1\2 лямбда, навешал ферритовые колечки на расстояние 1.5 от антенны, согласовывал тюнером на мин. КСВ. Антенна пока стоит на подоконнике.
Добавлено через 4 минуты
Сравнивал с антенной (DX-B) у ЕН сигнал на прием на 5-4 децибела тише на передачу тоже самое. При подключении заземления сигнал становится еще тише. В качестве заземления использую вводной электро щит.Последний раз редактировалось UB9LAI; 13.12.2011 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
305Спасибо
