09.04.2013, 22:11 #5116
09.04.2013, 22:40 #5117Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Как-то вскрыл сотовый телефон Сименс с "соском",а там спиралька-
антенна высотой абт. 30 мм. . А что,если спиральку укоротить и сжать витки,согласовав с выходом и так продолжить до состояния катушечки с тонкой проволочкой и отрезком с шайбочкой на кончике,не будет ли
это ЕН -антенной сотового телефона? 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
10.04.2013, 09:54 #5118Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Отсылая меня к учебнику полагаю что Вы уже посчитали.
Напряженность ВЧ электрического поля между торцами цилиндров будет примерно 14 тыс. В\м.
Теперь, пожалуйста, скажите, не мне, а форумчанам, какая напряженность ВЧ электрического поля будет на расстоянии 1000 км.
Я понимаю, что точных формул нет, но хотябы то как Вы предполагаете.
Следующее... Причем тут dU/dt. Ток смещения упомянут мною как непрерывность тока в контуре, означающая только то, что через катушку протекает МАКСИМАЛЬНЫЙ ток так как КСВ близок к единице. Это означает что катушка создает МАКСИМАЛЬНО возможное ВЧ магнитное поле участвующее в формировании ЭМВ.
Далее рассматриваем только напряжение между торцами цилиндров, которое в Q-раз больше подведенного к зажимам контура напряжения.
Момент возникновения напряжения между торцами цилиндров совпадает с моментом появления тока в катушке, а значит они в фазе. Значит и поля Н и Е в фазе. И это легко проверяется с помощью двухлучевого осциллографа и датчиков Е и Н.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
10.04.2013, 12:48 #5119Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Максимальный ток в контуре обусловлен резонансом. Ксв показывает какая доля подведенной энергии оказывается в контуре.
Юрий! Откройте учебник и посмотрите, как "совпадают" ток и напряжение в цепи конденсатора.
Отделять одно поле от другого - это и есть решающая ошибка, читающих учебники.
Вам кажется несколько раз указывали на то, что электрическое поле вызывает движение зарядов в приёмной антенне мгновенно. А магнтное вобуждает эдс спустя 90 гр.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.04.2013, 15:37 #5120Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
To UR4III
1. Почему я Вас не отсылаю читать учебники?
2. От Вас нет возражений по величине напряженности ВЧ электрического поля между цилиндрами. Значит Вы согласны с моими цифрами 14 000 В\м.
3. Вы не высказали форумчанам свое мнение о величине ВЧ электрического поля в 1000 км от этого конденсатора.
4. Вы должны знать о существовании CFA и теории их работы.
ЕН-антенна это один из видов CFA, а значит ЭМВ формируется несколько не так как в дипольных антеннах.
5. Что вижу, то и наблюдаю. Я много раз наблюдал картину синфазности Е и Н в своих ЕН-антеннах с помощью двухлучевого осциллографа.
73!Последний раз редактировалось UU4JGI; 10.04.2013 в 15:38. Причина: ошибка
10.04.2013, 16:12 #5121Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, если Вы их не читали, то куда же меня отсылать?
Мне нет никакого резона что-то считать. Поле от диполя "гаснет" обратно пропорционально кубу расстояния. Поле от ускоренно движущихся зарядов - обратно пропорционально расстоянию.2. От Вас нет возражений по величине напряженности ВЧ электрического поля между цилиндрами. Значит Вы согласны с моими цифрами 14 000 В\м.
Всё это давно изучено физиками.
Не существуют по отдельности переменные эл. и маг. поля. Магнитное поле - своеобразная форма электрического. Многие физики полагают, что оно кажущееся. Поэтому пытаться осуществить симбиоз Е и Н - глупость в квадрате.4. Вы должны знать о существовании CFA и теории их работы.
Горбатого ...5. Что вижу, то и наблюдаю. Я много раз наблюдал картину синфазности Е и Н в своих ЕН-антеннах с помощью двухлучевого осциллографа.
Извините.
Уважаю людей, занимающихся экспериментами.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.04.2013, 19:05 #5122Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Ну что же уважаемый Владимир я другого и не ожидал.
Меня учили что магнитное поле это особый вид существования материи (философия).
Когда нет аргументов начинается демагогия и оскорбления...
Я с Вами абсолютно согласен в том что: "Поле от диполя "гаснет" обратно пропорционально кубу расстояния." Это означает что на расстоянии 1000 км мы спокорйно и без напряжения будем принимать сигнал от ЕН-антенны как точечного источника создающего напаряженность поля в 14000 в/м.
Никогда не кичился своими знаниями. Век живи, век учись... Познание мира вечно и бесконечно, меня этому тоже учили.
Здесь я высказал свое мнение о том как я понимаю формирование ЭМВ ЕН-антенной.
Если Вы не согласны с моими соображениями, то это Ваши трудности.
Трудности многих в рассмотрении ЕН-антенн заключаются в представлении их как толстого короткого диполя, в переизлучении окружающих проводов, синфазного тока протекающего по оплетке кабеля, и тд и тп. или просто объявляют их лженаучными и созданными для "выкачки" денег из лохов.
Вы возноситесь своми знаниями выше остальных и опускаетесь до унизительных высказываний абсолютно не зная меня ни как человека, ни как радиоинженера.
Не надо забывать, что форумы читают не только радиоинженеры, но и трактористы, стоматологи, учителя истории и люди других профессий, которые физику изучали минимум в школе максимум в ВУЗе, а не так как я профессионально изучал все что связано с радиотехникой.
Посему откланяюсь. Мне здесь не интересно.
73! всем форумчанам. Юрий.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
10.04.2013, 20:38 #5123Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
По мнению любителей несуществующей гипотезы ЕН это значит, что свёрнутый в кукиш полуволновый (резонансный) вибратор излучает так же эффективно как и в традиционном линейном и полноразмерном виде.
Правда настраивать этот кукиш умеют только посвящённые в таинство и, разумеется, Тед Харт.
http://forum.qrz.ru/post842878-5112.html - всё просто! А когда-то давным-давно раскрыли колебательеый контур превратив его в антенну чтобы излучать электромагнитную волну... Ну... Поторопились дилетанты... Не было у них нанотехнологий!
Есть и другие мнения - http://qrx.narod.ru/anten/st_na.htm - да кто их услышал...?Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.04.2013 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.04.2013, 20:47 #5124Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
10.04.2013, 20:57 #5125
10.04.2013, 22:39 #5126Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так развлекитесь ещё - http://www.cqf.su/theory.html - там целая серия статей тюменьского "радиоинженера".
73! Александр.
10.04.2013, 22:40 #5127Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.04.2013, 01:05 #5128
11.04.2013, 11:19 #5129Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2270
...Юрий, а раз вы согласны, что поле от ЕН антенны убывает как куб расстояния
...я очень сомневаюсь, что легко и без напряжения что то примем уже на 10 км
...моя табличка условная, многое во внимание не принимается, так чистая прикидка
...допущение - добротность ЕН = 100
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.04.2013 в 11:23.
...UA4WI test
11.04.2013, 11:40 #5130Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
305Спасибо
