Результаты замеров образцов:
ЕН антенна изготовлена из медной фольги, катушки из медной проволоки 0,5 мм
Использованы 2 кабеля РК 50 -2-11 диаметром 5 мм длиной 1,9 м
На одном из них установлено 20 групп ферритовых колец 7х4х2 по 3 шт. в группе
с переменным шагом между группами от 20 мм около ЕН антенны до 80 мм между
последними группами, итого на длине 1 метр (0,5 лямбда) кабеля от антенны.
В качестве контрольной антенны использован 1/2 диполь, нагруженный на 100 Ом
и параллельно ему непосредственно (без соед. проводов) ВЧ вольтметр 120х70х25 мм.
Центра ЕН и контрольной антенны в 1.5 м от земли (асфальт) и в 1,5 м друг от друга
Кабель от ЕН антенны и контрольная антенна расположены параллельно, вертикально.
Измерения проводились путем сравнения уровня от одной и той же ЕН антенны
с кабелем без феррит. колец и уровня после замены на кабель с феррит. кольцами.
Разность уровней образцов оценена в 13...16 дб, (напомню, расчетная разность 16 дб).
Причиной расхождения до 3 дб возможно являются как погрешности измерения, так и
от остаточное влияние кабеля из за неидеальной отсечки тока кольцами.
Но достаточно убедительно говорит о том, что же является на самом деле
излучателем в системе ЕН + кабель.
