Не, это я в "Гипотезе..." показывал как-то давненько...:idontnow: как Кононов мог козырять истоками классики.
В видении EH - ML размеры использованных Герцем элементов не главное. Герц-то Харта и Кононова не знал... и :kar: - сделал полноразмерные антенны. А надоть было их уменьшить оставляя в резонансе!
Я вижу -
Вложение 99764
Так у Харта и Кононова все это есть, весь диапазон перекрывается, кажется, на краях КСВ около 2. График своей антенны я тоже где-то в ветке выкладывал, но с тех пор ее подстроил входным дросселем.
Там даже длину волны никто не оценил достоверно. Спорят 300 или 350 метров. И все это было только со слов Маркони. Но надо отдать ему должное: он быстро понял, что это принципиально возможно и рискнул.
Я давно хотел высказаться по основной теоретической теме, имеет ли право на жизнь EH-антенна. Так уж случилось, что совсем без теории не обойтись. Какие бы аргументы я (или Владимир UA1ACO, или еще кто), наши ученые и теоретики от них не оставят камня на камне (как они заявят).
Получилось так, что я основную часть профессиональной жизни связан с компьютерной связью, а не радиосвязью, поэтому я не авторитет для "настоящих" связистов.
Но сегодня мне попалась статья по моей профессиональной теме, которая ясно отражает суть разногласий сторонников и противников EH на форуме.
(оригинал см. Основная особенность наших разработчиков / Хабрахабр
Вкратце:
Всю суть описывает такой жизненный случай от имени автора:
Прихожу я к разработчику (нашему российскому разработчику) и приношу запрос на новую штуку сделать-прикрутить. Минут пять мы обсуждаем, я рассказываю, что и где именно нам нужно получить. Задание донёс, оно понятно и кристально ясно. Всё, стадию донесения задания прошли.
Возникает секундная пауза, а потом разработчик говорит, что это сделать невозможно. Я удивляюсь. Всё дело в том, что это программирование малость из совершенно другой области и разработчик специалист в этой области, а я — специалист в другой. У меня нет поводов не доверять квалификации разработчика, но меня немного оторопь берет, и я интересуюсь у разработчика почему же нельзя реализовать эту маленькую штучку? Ведь я не вижу принципиальных трудностей никаких.
Последующие пять минут разработчик пытается хоть как-то обосновать и найти какую-нибудь существенную преграду. Градус беседы повышается. Заканчивается всё таким диалогом:
— Это нельзя сделать, потому, что это никогда и ни за что нельзя сделать!
— Да я не спрашиваю почему это нельзя сделать! Я спрашиваю: как это сделать?!
Психнул малость, очень хотелось матом высказать всё, что думаю. Но к чести своей сдержался.
Плюнул на всё, сел и сам сделал штуку за полтора дня.
Внимание на экран:
за полтора дня я разобрался в совершенно другой области программирования, нашел способ как сделать штуку (в гугле готовых решений не существовало), написал код, оттестировал и поставил. (Думаю, специалист в той области сделал бы всё за полдня).
Вот это и есть основная особенность наших программистов:
вместо того, чтобы начать думать как решить проблему они часто начинают думать почему проблему решить нельзя. И самое удивительное, что в подавляющем большинстве случаев у нашего программиста достаточно опыта и знаний чтобы решить проблему не особо напрягаясь даже. Не вижу ничего хорошего в этой особенности наших программистов, получается со всех сторон отрицательная особенность.
RX3AKF: под программистами здесь понимайте многих наших российских инженеров и "теоретиков", которые вместо того, чтобы решать проблему в рамках технических ограничений EH-антенны, т.е. улучшения ее параметров тупо утверждают, что она не может работать. При этом большинство из них даже не делало антенну, ограничиваясь мнением (а не знанием) или моделью (если он квалифицированный "теоретик").
Пока вы не перестанете делить на "практиков" и "теоретиков" - вас и будут продолжать клевать, и это правильно - по заслугам.
Ну и аргументы в этой ветке у ЕНовистов:
-суслики есть,
-инопланетяне прилетят и сломают всю науку,
-теперь притчи пошли...
При этом очень они же сами на флуд жалуются))
и всё-таки ЕН,это религия...
Думаю, Вы не работаете в этой отрасли (не связаны с программированием). Самые высокооплачиваемые программисты не пишут код. А к практике имеют лишь то отношение, что получают в итоге практические результаты.
Нельзя сделать эффективную широкополосную малогабаритную EH-антенну без противовесов и заземления?
(магнитную антенну ведь сделать можно, требуется лишь сверхпроводимость :p-up:)
Ну, так давай подумаем как сделать её с учетом того, что доступно! Нет готовых решений в MMANA? Давай подумаем как можно сделать штуку самостоятельно. Есть решение, но оно некрасивое? Да ведь это прекрасно! Прекрасно, что есть решение! Давай сначала сделаем хоть простое решение с потерями, раз уж других нет и будем использовать в эфире! Улучшим! Для этого и выносим тему на обсуждение.
Офф\
Я вот тоже давно ломаю голову, кого, например, в авиации считать практиком?
Клепальщика дядю Васю с золотыми руками, головастого прочниста-расчетчика или Генерального Конструктора?
А, может быть, отважного летчика-испытателя или трудягу линейного пилота?
Или, все-таки, главный практик - тот, который на сантехничке, потому что без авиации ну никак не может?.. Как и она без него...
Как говорится, кто на что учился...
Нет, не любая деятельность ведет к практическим результатам, а только конструктивная. Пример про EH:
Теоретикам вместо того, чтобы говорить, что EH-антенна - НЕ-антенна (не практическая деятельность!),
следует сказать, что для эффективной работы EH-антенны необходимо выполнить такие-то условия, для этого нужно сделать .... (практическая деятельность)
Я хоть не в авиации (занимаюсь разработкой авиатренажеров), но ответ знаю: все, кто что-то делает или прикладывает свои знания для решения проблем. В данном случае - все, кого Вы перечислили. А про теоретиков - пост выше :s10:
