Я отметил - " в первом приближении", для начала хотя бы с ДН разобраться.
Плоскую EH не делал, поэтому рассуждать о резонансах не буду. Все мои примеры объяснения были приведены для антенны с цилиндрами. Более того, изменение номинала входной фазирующей катушки вызывает иллюзию сдвига резонансной частоты антенны, хотя на самом деле это не так. А с КСВ ситуация совсем аховая: КСВ имеет реальные значения только вблизи резонансной частоты. Поэтому UA1ACJ и писал о последовательности настройки EH.
Со зрение у меня все в порядке, спасибо за заботу. Различия параллельного и последовательного контура проявляются лишь со стороны передатчика (или антенного анализатора). Конечно, емкость параллельно катушке - как ни крути, это параллельный контур. Но посмотрите на схему EH (типа Star) со стороны передатчика:
там появилась входная фазирующая катушка и распределенная емкость.
RA6FOO уже перешел к конструктивным рассуждениям. Осталось понять, за что борется RZ6FE.
Вы, может, будете смеяться, но это так. Существуют специфические условия, в которых полноразмерная антенна проиграет малогабаритной. Это можно было бы назвать болтовней, но один мой приятель попал именно в такие условия: снимает квартиру на первом этаже, вокруг дома и нет доступа на крышу. Пока мучается с LW, я ему, как временное решение, предложил использовать EH. Он пока думает. У меня лично в аналогичной ситуации EH работает, но поскольку этаж повыше (пятый), я не стал ему сильно навязывать свой опыт.
Расчеты - это хорошо. Вы не ответили на вопрос. Что Вы хотите от форумчан - чтобы они перестали использовать EH?
Читайте тему. Найдёте ответ. И всё-таки лично для вас сформулирую коротко:
ХОЧУ, чтобы НЕ перестали строить и использовать, а чтобы не повторяли самозабвенно ересь о переходе дальней зоны прямиком в ЕН, о хитроскрещенных полях ближней зоны, о несуществующих надуманных Хартистами суперсложностей в настройке ЕН.
Дошло?
Осталось только понять, какой шаг сетки нужно задать в модели для корректного расчета, если вся антенна меньше 1% λ. Для таких маленьких объектов надо будет как-то корректировать собственную емкость цилиндров (или пластин для плоской EH), а это уже вне математической модели.
Про хитроскрещенные поля - это один из неудачных переводов Кононова, я приводил в форуме более точный. Впрочем, я всего Харта не читал, может, из маркетинговых соображений он наплел и такое. Реклама - двигатель торговли. А настройка EH на самом деле сложнее из-за того, что надо подбирать 2 (в идеале - 3) независимых реактивных элемента (катушки).
Емкость сетчатого цилиндра должна быть меньше, чем у сплошного. А по модели излучения - достаточно проволочного каркаса цилиндра с тремя-четырьмя соединителями, если исходить из теории.
(Иначе можно было бы и конденсаторы в слаботочных цепях делать дырявыми для экономии материалов)
... полтора года назад. Тогда это всё уже было выложено.
Сейчас просто повторил. Тем же персонам, кстати.
Что тогда, что сейчас - ничего не изменится после этого.
Вот пример:
Не говорите глупостей. В них расстояние между пластинами настолько мало, что ... дальше сами рассуждайте, к чему это приведет.
В удаленных на размер сетки и более емкость всего на 5...10% меньше, чем у сплошных.
