Страница 103 из 179 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1531
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Если же его конец соединён с приёмником около земли находящимся, то его усиление в вертикальной поляризации многократно превышает усиление в горизонтальной.
    Я отметил - " в первом приближении", для начала хотя бы с ДН разобраться.
  2. #1532
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Ну какие ещё "фазирующие" катушки в плоской ЕН ?
    Плоскую EH не делал, поэтому рассуждать о резонансах не буду. Все мои примеры объяснения были приведены для антенны с цилиндрами. Более того, изменение номинала входной фазирующей катушки вызывает иллюзию сдвига резонансной частоты антенны, хотя на самом деле это не так. А с КСВ ситуация совсем аховая: КСВ имеет реальные значения только вблизи резонансной частоты. Поэтому UA1ACJ и писал о последовательности настройки EH.
    Со зрение у меня все в порядке, спасибо за заботу. Различия параллельного и последовательного контура проявляются лишь со стороны передатчика (или антенного анализатора). Конечно, емкость параллельно катушке - как ни крути, это параллельный контур. Но посмотрите на схему EH (типа Star) со стороны передатчика:
    там появилась входная фазирующая катушка и распределенная емкость.
    RA6FOO уже перешел к конструктивным рассуждениям. Осталось понять, за что борется RZ6FE.
  3. #1533
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как же туго до вас доходит...
    RZ6FE обо всём написал и представил расчёты здесь и в "Гипотезе...". Не умеете читать, не понимаете - ваши проблемы.
    Я удовлетворил ваше стремление понять суть моего пребывания в теме? Если опять не поняли - обращайтесь.
  4. #1534
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Опять с диполем... Очень удобно - "правильный" опыт всегда даст нужный результат.
    Вы, может, будете смеяться, но это так. Существуют специфические условия, в которых полноразмерная антенна проиграет малогабаритной. Это можно было бы назвать болтовней, но один мой приятель попал именно в такие условия: снимает квартиру на первом этаже, вокруг дома и нет доступа на крышу. Пока мучается с LW, я ему, как временное решение, предложил использовать EH. Он пока думает. У меня лично в аналогичной ситуации EH работает, но поскольку этаж повыше (пятый), я не стал ему сильно навязывать свой опыт.
    Как же туго до вас доходит... Если опять не поняли - обращайтесь.
    Расчеты - это хорошо. Вы не ответили на вопрос. Что Вы хотите от форумчан - чтобы они перестали использовать EH?
  5. #1535
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чем же она от цилиндрической отличается? Ответьте хоть один раз конкретно.
  6. #1536
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тадас, вы на полном серьёзе предполагаете существование диаграммы ЕН отличной чем-то от диаграммы классического диполя?
  7. #1537
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    И никто ему не авторитет...
    Саша, вы не входите в число авторитетов, не суетитесь напрасно по этому поводу и оверквотингом не нужно заниматься, это нигде ни на каких форумах не приветствуется.
  8. #1538
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читайте тему. Найдёте ответ. И всё-таки лично для вас сформулирую коротко:
    ХОЧУ, чтобы НЕ перестали строить и использовать, а чтобы не повторяли самозабвенно ересь о переходе дальней зоны прямиком в ЕН, о хитроскрещенных полях ближней зоны, о несуществующих надуманных Хартистами суперсложностей в настройке ЕН.
    Дошло?
  9. #1539
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    ...для человека без понятия в ммана всё бесполезно... И никто ему не авторитет... DL2KQ: "Для оценки достаточна сетка с шагом 2% λ.
    Осталось только понять, какой шаг сетки нужно задать в модели для корректного расчета, если вся антенна меньше 1% λ. Для таких маленьких объектов надо будет как-то корректировать собственную емкость цилиндров (или пластин для плоской EH), а это уже вне математической модели.
    ХОЧУ, ... чтобы не повторяли самозабвенно ересь о переходе дальней зоны прямиком в ЕН, о хитроскрещенных полях ближней зоны, о несуществующих надуманных Хартистами суперсложностей в настройке ЕН. Дошло?
    Про хитроскрещенные поля - это один из неудачных переводов Кононова, я приводил в форуме более точный. Впрочем, я всего Харта не читал, может, из маркетинговых соображений он наплел и такое. Реклама - двигатель торговли. А настройка EH на самом деле сложнее из-за того, что надо подбирать 2 (в идеале - 3) независимых реактивных элемента (катушки).
  10. #1540
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Юра, я вам по поводу ваших подобных постов уже всё сказал. Не суетитесь.
  11. #1541
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Судя по всему этого вам не понять... Хотя... какие ваши годы...
    В модели RA6FOO для частоты 150 МГц ячейка 5 мм -----> 5/2000=0,0025=0,25%
    Так чем сетка от сетчатого цилиндра отличается? Молчим?
  12. #1542
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Я ничего не предполагаю, я хочу обоснованной на реалиях обработки результатов.
  13. #1543
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Емкость сетчатого цилиндра должна быть меньше, чем у сплошного. А по модели излучения - достаточно проволочного каркаса цилиндра с тремя-четырьмя соединителями, если исходить из теории.
    (Иначе можно было бы и конденсаторы в слаботочных цепях делать дырявыми для экономии материалов)
  14. #1544
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ... полтора года назад. Тогда это всё уже было выложено.
    Сейчас просто повторил. Тем же персонам, кстати.
    Что тогда, что сейчас - ничего не изменится после этого.
    Вот пример:
    Не говорите глупостей. В них расстояние между пластинами настолько мало, что ... дальше сами рассуждайте, к чему это приведет.
    В удаленных на размер сетки и более емкость всего на 5...10% меньше, чем у сплошных.
  15. #1545
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    А разве какими то тестами можно проверить ДН в вертикалькной плоскости?
    Тадас вопрос не лично Вам, а ЕН-практикам.
    Опять у них теория новая найдётся?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
