Страница 101 из 179 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1501
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    на Ваш вопрос отвечу, но не сейчас. Если есть интерес, то в приват по e-mail.
    Тайны двора? Или такой длинный предполагается ответ о диаграммах, что бережёте ресурс?
    Уж очень знакомая тактика...
  2. #1502
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Жизнь надо тратить не на увеличение антенн, а на повышение эффективности.
    Пока вы не слишком потратились...
  3. #1503
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    EH-антенна по эффективности очень хороша среди коротких антенн.
    Утверждение голословно. Приведите доказательства, вы ведь создали тему о практике - вам и карты в руки.
  4. #1504
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый оппонент просто пытается опровергнуть поговорку о повторении и халве.
  5. #1505
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Почему ж голословно?
    EH-антенна с практической точки зрения очень удобна:
    - у нее сосредоточенные параметры
    - не требуется противовес
    - не требует СУ
    - приемлемая эффективность (неважно, какую Вы для себя определите - по данным UA1ACO или по проигрышу в 1-2 балла)
    - небольшие размеры
    - относительно небольшое влияние земли и окружающих предметов
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Без коментариев
    То, что Вы привели, не вызывает возражений.
    Разница между параллельным и последовательным контуром проявляется в согласовании с передатчиком, т.е. импеданс EH-антенны меняется с частотой. Сложность настройки заключается в том, что формально просто определить резонансную частоту - там, где реактивная составляющая равна нулю. Но в ней есть две фазирующих катушки, они вызывают сдвиг нулевой реактивности. Именно поэтому, вероятно, Владимир рекомендует использовать ГИР.
    Получается, что при использовании антенного анализатора (который намного лучше, чем КСВ-метр для настройки EH) мы не знаем точной резонансной частоты контура из-за этих дросселей.
    Сдвиг не очень велик, но может составлять сотни килогерц!
    Контур имеет свою резонансную частоту (параллельную или последовательную - одно и то же), но со стороны передатчика контур выглядит как последовательный (иначе он не будет принимать ток), и вот эта резонансная частота (с нулевой реактивностью на антенном анализаторе) и будет считаться частотой последовательного резонанса, она почти всегда будет отличаться от реальной частоты колебательного контура (ну, разве что угадать все значения).
    Это заставляет подбирать оптимальное значение индуктивности на входе EH-антенны.
  6. #1506
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Как обещал, о результатах расчета и сравнения их с результатами замеров. Сначала о расчетах.
    Были созданы 3 модели:
    1 - модель ЕН 145 МГц сайта UA1ACO с плоскими пластинами в виде сетки проводов
    и катушками с Q=100 (данные их см. модель) Модель без кабеля. Центральная частота 150 МГц.
    2 - то-же с кабелем соосно ЕН (ЕН в вертик. поляризации)
    3 - то-же с кабелем перпендикулярно ЕН (ЕН в гориз. поляризации)
    1 модель:
    R вх. 52 Ома, КСВ 1,05, диаграмма аналогична 1/2 дмполю, усиление минус 19 дб от диполя.
    (1 важный момент: она же с катушками без потерь: 2,6 Ома, усиление минус 0,7 дб,
    из чего следует, что 95% входного сопротивленя - это сопротивление потерь в катшках).
    Выводы:
    Исходя из отношения сопротивлений можно оценить КПД антенны как 5%.
    Исходя из разности усилений 18 дб можно оценить КПД антенны как 1,6%, что более точно.
    2 модель
    Кабель 0,25 лямбда. R вх. 49 Ом, КСВ 1,02. Усиление минус 3 дб.
    3 модель
    Кабель 0,25 лямбда R вх. 26 Ом, КСВ 2 Усиление минус 4 дб.
    Выводы:
    Разность усилений ВП и ГП в 1 дб вполне обьяснима меньшим R вх. 3 модели.
    Разность усилений 1 модели (без кабеля) и 2 модели (с кабелем) в 16 дб говорит
    о том, что токовая нагрузка на катушки существенно перераспределилась на кабель,
    вследствие чего КПД антенны возрос до 50% при этом R вх. практически не изменилось.
    (в окне программы ВИД это наглядно подтверждается: площадь тока кабеля
    существенно выше площади тока других излучающих проводов ЕН антенны)
    Вложения Вложения
  7. #1507
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,914
    1637
    1656
    Как не работали ЕН, так и не будут работать, зато хх1ACO знает вся страна, цель достигнута.
  8. #1508
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    2 модель Кабель 0,25 лямбда. R вх. 49 Ом, КСВ 1,02. Усиление минус 3 дб.
    Выводы:
    ...токовая нагрузка на катушки существенно перераспределилась на кабель,
    Вот это нормальная практическая конструкция антенны. Если рассматривать в качестве альтернативы штыри с емкостной нагрузкой, то они гораздо более громоздкие - объемнее.
    А микровертикалы без противовесов работают не лучше EH.
    Я не вижу ничего плохого в Вашей модели.
  9. #1509
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Далее после поста, не пресловутый UA1ACO, а VE6PDQ... и еще можно десятка полтора сравнений и тестов из разных стран... от тех кто этим занимается...
    Люди делают, пробуют, испытывают и получают результат... без форумов...
    ЕН vs Dipol... где-то лучше, где-то на пару децибел хуже - эфир!
    Ах да забыл, опять диполь не настроен, не на той высоте, кабель ведь излучал в ЕН, данных мало...и т.д. :-)))
    Можно еще десятка полтора таких сравнений от РАЗНЫХ радиолюбителей... надо ли?
    Разве кого-то интересуют здесь результаты? Ясно - ЕН не работает... извините описался... НЕ-антенна.
    Всего доброго.
  10. #1510
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Не надо ёрничать, Владимир, иначе опять Ваши сторонники будут искать
    виновных в возникшей сваре среди оппонентов. Я не думаю, что Вам это нужно.
    Вы долго и упорно не признавали реальное участие кабеля в работе антенны
    И долго и упорно манипулировали мифическими скрещенными полями,
    отсутствием ближней зоны и усилением на 6 дб больше 1/2 диполя
    Тем и прославились. А не тем, что ЕН действительно работает
  11. #1511
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Добрый вечер,...
    SNR - это несколько другое, (как антенна Бевереджа для приема), но тоже ценно. Я как раз интересуюсь данными о EH на 7 МГц, автоматических репортеров на этом диапазоне мало.
    Теоретики сомневаются в эффективности EH на передачу.
  12. #1512
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    ...в возникшей сваре среди оппонентов.
    Спасибо Владимир, учту. Просто беру пример... здесь высказывания и покруче бывают, вы же знаете как называют эту антенну (см. пост чуть выше #1518 :-), да и Вы сами "грешили" этим. Без обид. Вы ошибаетесь Владимир, мне слава не нужна... да и 6 децибелами... да и из графиков видно... - примерно как диполь, где-то лучше, где-то хуже ВСЕГДА так пишу.... так и есть. Хуже сделать можно понятно... но лучше...?
    Василий (RX3AKF)
    SNR - соотношение сигнал/шум. Этот график показывает уровни сигналов (соотношение сигнал/шум) в удаленной точке приема от ЕН и Диполя (для сравнения)... можно делать выводы... какая разница между антеннами, можно и еще десяток таких графиков от независимых иностранных радиолюбителей...
  13. #1513
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Что поделаешь, иногда приходилось. Цепные псы типа rw3ar,
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post825047
    отметившиеся и здесь, вынуждали ответить адекватно.
    Им плевать, что этих антенн (той темы) было сделано мной несколько штук.
  14. #1514
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Я не понял, это модели созданы в ммане или практически воплощены в "железе" ? Если уж сделана антенна, то это никак не модель!
    Вижу, что вместо пластин, которые не понимает ммана, сразу заложена сетка проводов для мманы.
    Аутентичности с визави не вижу.
    Рассчитывал увидеть тест антенны на КВ,
    При всем уважении, меня не впечатлило все это.
    Со стороны смотрится просто как очередная модель в ммане, а не реальный тест, вот почему к UA1ACO доверия больше,
    он все свои тесты оформляет наглядно и в этом вопросов никаких не возникает.
    Пусть сначала попробуют ее работу в эфире!
    Мне ВСЕ отвечали, кого я слышал на эту антенку, много раз об этом везде говорил.
  15. #1515
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Всего доброго.
    Опять с диполем... Так всё же - вы с поляризацией НЕ-антенны определились за ушедшие годы? Или до сих пор военная тайна? Очень удобно - "правильный" опыт всегда даст нужный результат.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
