03.05.2013, 01:23 #61
03.05.2013, 06:40 #62Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Юрий,пожалуй Вы единственный,кто работал на ЕН в SSB.Во всяком случае кого удалось услышать.Вот файл,кстати единственный,которого достаточно чтобы оценить
работу антенны.Скажу для сравнения уровней,станция из Страсбурга,это 6-7баллов.
Допускаю разницу в прохождении на разных трассах,и все же,помница он давал 100вт
и диполь на крыше,против Ваших 200 и ЕН.
rk1at.mp3Последний раз редактировалось UR5CBZ; 03.05.2013 в 06:46.
03.05.2013, 08:59 #63Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
03.05.2013, 11:52 #64Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Виктор!
У меня практический вопрос по Вашей антенне. Как запитаны цилиндры?
Если так же как у ЕН, то это Ваша антенна конструкции Николы Тесла.
Т.е. сначала образуется электрическое поле в зазоре между ближними торцами цилиндров, а затем за счет протекания тока проводимости по цилиндрам - магнитное вокруг цилиндров.
Разница от Хартовской в том, что катушка в Вашей антенне находиться в зоне максимального электрического поля так же как в антенне Тесла.
Это мои предположения, так как не видно полной конструкции этой антенны.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
03.05.2013, 12:40 #65.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,832
- 1907
- 2519
Последний раз редактировалось RK1AT; 03.05.2013 в 12:46.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.05.2013, 13:28 #66Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 709
- 239
03.05.2013, 16:19 #67High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Проверил EH-антенну на 7 МГц, собранную по Кононову. Поскольку антенного анализатора нет пока, общее сопротивление антенны оценивал при помощи измерительного моста и двухлучевого осциллографа. Оказалось 40 Ом. Сдвиг фаз пока не убирал, думаю, на общую эффективность сильно не повлияет.
Сегодня в обед вызвал несколько станций RP68*** в SSB (Рязань, Воронеж, Белгород), на 10 Вт меня не слышат, сигнал забивается другими вызывающими. Заземление не подключал, вечером попробую с заземлением на природе.
Но на 100 Вт все дают 59, других рапортов не было, так что придется организовать полноценное сравнение с полноразмерной антенной на природе. Правда, шума сегодня много на 40 м.Последний раз редактировалось RX3AKF; 03.05.2013 в 16:45.
Василий (RX3AKF)
03.05.2013, 19:38 #68
03.05.2013, 21:10 #69Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Виктор как катушка может создать электрическое поле?
Вы согласны, что Ваша антенна это антенна Теслы?
Вынос проводов это не хрень, а практичность.
Вы пишите, что катушку пропитали клеем и спрятали в термоусадку, тем самым защитили ее от возможного "пробоя" высоким электрическим полем создаваемым между торцами цилиндров.
В своей первой ЕН-антенне на 20-ку я использовал провод накальной обмотки от трансформатора ТСА-270. Провод был старый и его через полгода в сырую погоду пробило, межвитковые замыкания. Пришлось ремонтировать антенну.
Практический совет радиолюбителям - мотайте катушки проводом ПЭЛ-2.
То что Вы используете элементы настройки так это не ново, японцы это в ЕН-антеннах уже придумали и даже автоматизировали.
Виктор расскажите нам, как в Вашей антенне формируется ЭМВ. Думаю это будет интересно.
03.05.2013, 21:51 #70Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Это ваши перлы, не мои. Катушка находится между двух обкладок одного конденсатора. Потенциал на горячем конце катушки (напряжение) и на торце цилиндра одинаков, так как они соединены гальванически. Куда её не выноси она всё равно останется между двух обкладок. Это я вам как "радиоинженеру" ... на пальцах.
Нет, я её защитил от влаги термоусадкой, а от механических воздействий на витки - хорошим клеем. Ответ на выделенное жирным шрифтом смотрите выше.
Я вас разочарую, я не знаю как она формируется, более того, я даже не знаю из чего она состоит. Это вам к физикам! Между которыми тоже согласия нет.
Мы же тут про практику, или я ошибся?
Последний раз редактировалось DF9VK; 03.05.2013 в 22:02.
DF9VK
03.05.2013, 22:16 #71Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Про передачу я примерно представляю , создается поле E оно создает поле магнитное, типа понятно, а как быть с приемом ? Какое поле (прилетает) и чего создает в нашей антенне? Я намеренно не пишу в ветке теоретиков, там ушатают в момент )).
73! Вадим. UN7GZZ
03.05.2013, 22:18 #72.
- 09.04.2005
- 2,832
- 1907
- 2519
SSB QSO на ЕН антенну с UA0FBC (Cахалин) Слава принимал меня на 5.9
UA1ACO настраивает эту антенну ЕН.
EH на 20-ку, вот так выглядит мой экземпляр, у компа антенну проверяет UA1ACO
Антенна была ранее установлена на кронштейне у окна лоджии 25 этажа, на фото UA1ACOПоследний раз редактировалось RK1AT; 03.05.2013 в 22:35.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.05.2013, 22:27 #73Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А я на "революционное открытие" не претендую! Фирма "CODAN" давно использует такой способ перестройки. "ЕН"ой в те времена ещё и не пахло! Да и другие фирмы!
Даже наши "НЕДРЫ" и "КАРАТЫ" пользовали с успехом! И в древних ламповых телевизорах кадровая (если не ошибаюсь) развёртка подстраивалась подобным образом.
А вот чего вы зациклились на однодиапазонных Хартовских девайсах - загадка. Самый простой способ - попросите у своих женщин губную помаду, вклейте ферритовый сердечник,
вставте "это" в катушку и перестраивайте на радость себе!
Последний раз редактировалось DF9VK; 03.05.2013 в 22:48.
DF9VK
04.05.2013, 08:38 #74
04.05.2013, 09:12 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
556Спасибо
