Страница 7 из 179 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #91
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    И придёте, несомненно, вот сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24036&page=8
    EH-антенна нормально работает и без заземления. Довольно серьезное ПРАКТИЧЕСКОЕ отличие.
  2. #92
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот,нашел трубку,дюраль 10мм.160см длиной.И ничего,когда двигал гдето
    протерлась изоляция и сразу заработало
  3. #93
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Соорудил вот,Стержень-текстолит длиной 60см,кольцо- 2000нм,намотал от фонаря 30витков.Эффекта нэма.Рукой бершся за колцо,работает.
    Диэлектрическая проницаемость текстолита слишком мала, чтобы на КВ использовать такую маленькую длину антенны. Раздобыть бы для опытов палочку тиконда!
  4. #94
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так и полуволновый диполь , и яги, и рамки всевозможные тоже работают без заземления не плохо. Вот только в грозу беда!
    А это "заземление" на ограждение балкона выполняет роль "противовеса" или "радиала", как вам удобнее. Не будь его - стопудовый АЭФ, как в "ЕН".
    А у японцев "заземление" присутствует как на схемах так и в конструкциях.
  5. #95
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Результаты опытов
    Вчера взял две антенны: City Windom на 10-40 м и EH на 40 м. Приехал на дачу, повесил антенны. И вот засада: мой трансивер не настроил CityW. Я думал просто длину неправильную отменили в фирме radial. Оказалось что-то похуже, то ли КЗ, то ли обрыв в одной из обмоток. Короче, как только подключается общий провод, эфир почти не слышен. Буду разбираться. Плохо то, что антенна полностью собрана, и не имеет промежуточных точек контроля.
    EH-антенна висела на CW, близко к точке питания, получилось что-то около 5 м высоты.
    Когда я убедился, что антенна CityW не работает, я снял ее, а EH-антенну повесил чуть выше на диэлектрическом (хозяйственном) шнуре, чтобы не нарушать чистоту эксперимента.
    EH-антенна успела поработать, 30 с чем-то связей на SSB провел.
    Что интересно:
    1. Подтвердилось, что либо не слышат (особенно когда забивают более мощные станции причерноморья), либо дают 59.
    2. Были случаи, когда мне давали 59+ более мощные станции с полноразмерными антеннами, которых я слышал только на 59 без +.
    3. При увеличении высоты подвеса с 5 до 7 м разницу не заметил.
    4. Нулевого района я не дозвался, хотя слышал. Наши браться с юга России с киловаттами и направленными антеннами не позволяют конкурировать с ними на равных (у меня 100 Вт).
    5. До 3 тысяч км вообще никаких проблем., Если нормировать силу сигнала относительно мощности, то результаты не сильно отличаются от полноразмерного диполя (хотя часто проигрыш примерно на 1 балл имеется). С другой стороны радует то, что иногда (не более 10% QSO) мне с EH-антенной корреспонденты дают более высокую оценку уровня сигнала, чем я им.
    6. При использованием заземления не заметил отличий от работы без него.
    7. Настраивал я свою антенну без индикаторов полей, используя только осциллограф и сам трансивер (кстати, не раскрытый на весь КВ-диапазон).
    Выводы.
    1. Рекомендую к использованию. В частности, я считаю, что для использования на автомобиле EH-антенна - очень удобная конструкция.
    2. Теоретики, которые думают, что EH-антенна непригодна для КВ из-за того, что у нее большой проигрыш полноразмерным ненаправленным антеннам, в сад. То, что Кононов использует чаще всего PSK или CW для демонстрации возможностей своей антенны - дело его личных предпочтений. Понятно, что она и в SSB работает.
    Добавлено через 5 минут
    У меня EH-антенна висела на уровне конька металлической крыши дома в стороне от самого дома. Дожди шли, разряды слышал, но за трансивер не сильно опасался, у меня рядом лес с 40-метровыми деревьями. А наводки на трансивер не оказывают на него влияния (Yaesu FT-450D), или я их пока не заметил. Мне интересно было выяснить, нужно ли заземление для передачи. Оказалось, не очень.
    Просто несколькими постами ранее сравнивали EH с укороченным штырем, которому заземление как раз весьма полезно, хотя и там, думаю, можно повыше коэффициент трансформации сделать.
  6. #96
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    теоретики, которые думают, что EH-антенна непригодна для КВ из-за того, что у нее большой проигрыш полноразмерным ненаправленным антеннам, в сад.
    Видите как все просто, стоит лишь реально поработать на этой антенке и сразу становится видна несостоятельность виртуальных модельеров в прогнозах о ЕН!
    Только шуба заворачивается, но яги работают несомненно лучше, этого я не могу не отметить!!!
  7. #97
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Они не думают, это неоднократно доказано.
    Проигрыш небольшой (по разным оценкам около 10 дБ), хотя кому как.
    Когда сравните с нормальным вертикалом увидите разницу.
  8. #98
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Заземление или противовес у вас имеется. ВЧ-токам ведь не объяснишь: "Это оплётка кабеля! Сюда затекать нельзя! Курсируйте только от цилиндра к цилиндру". Сами же пробовали запустить ЕН с индуктивной запиткой. Вот там заземления, действительно, нет. Какие результаты, не напомните?
  9. #99
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нечто похожее и я наблюдал. А в режиме приёма было примерно так - мощные станции проходили почти одинаково, что на "ЕН", что на длинный провод, что на 3х метровый вертикал ( 120см-удлинняющая катушка-180см).Иногда была разница 1-2 балла не в пользу "ЕН". Но вот станции с уровнями 5 баллов и меньше, которые принимались "соплёй" и вертикалом, на "ЕН" небыло слышно вообще. Я думаю это от диаграммы направленности и от градусов лепестков, ну и конечно от моих условий зависит.
  10. #100
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Лучше работает любая нормальная антенна вертикал или инвертед ви.
  11. #101
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Хочу ещё добавить, что скандинавию, средиземноморье и северную Африку "отрабатываю" на 9+ на согласованное Т-образным тюнером балконное ограждение.
    Коридор -Рейнская долина.
  12. #102
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Когда сравнивают направленные антенны с ненаправленными, мне это напоминает споры на автофорумах, когда люди доказывают, что Mercedes, BMW и т.д. лучше всех, но покупают Лады, Форды и т.п.
    Сравнение должно быть корректным.
    Добавлено через 6 минут
    Предложите антенну, имеющую размер не более 1/8, а лучше 1/16 длины волны и работающую удовлетворительно, Вам спасибо скажут.
    А иначе мы до того договоримся, что 1 кВт в антенне лучше QRP, а полноразмерные антенны лучше малогабаритных. Такие банальности не стоит даже писать в форуме.
    Best DX!
    Последний раз редактировалось RX3AKF; 05.05.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
    Василий (RX3AKF)
  13. #103
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Поздравляю всех с праздником!
    На частоте 14 071 030 работает маяк.
    Спасибо Сергею RX3AKT за схему и программу.
    Мощность маяка 0,1 ватта, антенна ЕН на высоте 6 метров.
    Текст следующий:
    cq cq de UU4JGI UU4JGI beacon PSK31 (RX3AKT) EH-antenna 0,1W pse cfm received beacon to ................... sk73!
    Хочу видеть скриншоты сигнала в программах PSK-31 на почту указанную в сообщении маяка.
  14. #104
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Любая автомобильная антенна на 40 м будет соразмерной с ЕН.
    Например MFJ-1640 или OPEK 400 или 600.
    А работает как минимум не хуже.
    И самое главное не требует кропотливой постройки, настройки и т.д. и т.п.
  15. #105
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    42 ДНЯ ВАШ позывной не слышала не одна станция подключеная к репортеру
    http://pskreporter.info/pskmap.html
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
