Страница 18 из 179 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #256
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Тоесть, по вашему это получается нипель. Пропускает ток только в одну сторону?
    Нет, один дроссель с маленькой индуктивностью последовательно с центральной жилой - для минимизации реактивности в точке питания, а другой в нескольких метрах от EH-антенны - на феррите, вокруг которого пропущен коаксиальный кабель, обычная защелка от наводок на трансивер.
    Да и про CFA-антенны официальные отчеты выглядят неплохо. Если кто-то делает что-то на заказ, главное на практике, чтобы заказчик остался доволен.
  2. #257
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы мне про конструктив опять, а я вам про реальность! Вы когда индикатором тока пользоваться начнёте? Как вы собираетесь бороться с явлением не имея этого приборчика?
  3. #258
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Думаю,основная задача дросселя - отсекать лишнюю длину фидера,а уж в какой степени это получается зависит от качества дросселя,совсем отсечь можно пробкой,но тогда это будет не "сити-виндом". Задумка-то ,наверное,
    отсекать,а не удлинять ! Компромисс!!!
  4. #259
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, ну как он может пропускать в одну сторону и не пропускать в другую?
    А "фильтр-пробка" , грубо говоря имеет свою полосу "непропускания", для одной частоты. Другие проходят свободно. Это как "трап" в полотне антенны.
    Отсекать можно только "физически" - пасатижами.
  5. #260
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Очень просто : Внутренняя поверхность оплетки с жилой работают как коакс.
    кабель,а наружная поверхность кабеля- это совершенно независимый от жилы и
    иже с ней проводник с любым (в зависимости от частоты) сопрот .излуч.
  6. #261
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это правильно!
    Очень просто
    На словах всё просто. Попробуйте, и поделитесь с нами. Я свои "потуги" в этом направлении выкладывал.
    И на кольцо наматывал и "защёлки" одевал. Феррит не работает в полотне антенны, где реактивность большая. Только на активном сопротивлении.
  7. #262
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Разъясняю. Когда коаксиальный кабель сформирован как дроссель (пропущен через ферритовое кольцо или свернут в кольцо), симметричные противофазные токи проходят проходят без заметных потерь. Т.е. если ток в центральной жиле и оплетке равны по модулю и фазе.
    А вот когда они не равны, например, в случае наводок на оплетку кабеля, большая часть наводок задерживается индуктивностью дросселя. Без особых усилий на практике достигается подавление более 20-30 дБ.
    Теперь про EH (как и City Windom). Если даже какая-то часть наводится на кабель после дросселя или не задерживается дросселем, общая мощность всех этих излучений менее 1% и не оказывает существенного влияния на работу антенны.
    А то, что феррит неплохо работает, прекрасно разъяснено в том самом документе про антенный эффект фидера, который выложен был Вами же.
  8. #263
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это не наводка, это прямое затекание.
    Добавлено через 6 минут
    ЁКЛМН ! Вы же сами проводили сравнение двух антенн! Блин, ну выбросите вы этот кабель нахрен, нет кабеля - нет "наводок". И повторите сравнение! Что может быть проще?
    Добавлено через 1 минуту
    "Смотрите в книгу, а видите фигу" - уж извините. Разъяснять вам каждую строчку не буду! Не понимаете- ваши проблеммы! Бороться нужно не со следствием, а с причиной.
  9. #264
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Нашел на соседней ветке про антенны для авто в тексте файла такой отрывок.
    Смотри рисунок.
    Весь текст здесь:
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1368536056
    Как видно из него КПД авто штыря с катушкой в 8 раз больше КПД штыря без катушки.
    Это так навскидку про эффективность ЕН-антенны.
    ЕН можно считать как раз как мини вертикал без катушки.
  10. #265
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Вот из этих соображений я и выбрал себе антенну для балкона (HS-1800 Pro ).
    Простояла с 2000го года. За это время в хлам рассыпался защитный стакан катушки.
    Пришлось заменить на канализационную серую трубу подходящего диаметра. На днях водружу её на место.
  11. #266
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тут важен тип феррита,допустимая мощность на нем,т.е .в РЕЗОНОНСНЫХ цепях
    феррит надо выбирать не от потолка (в балунах как правило используется НЧ
    феррит),а подбирать так,чтобы потери на требуемой частоте были приемлемы.
    В качестве примера скажу,что балун у виндом -сити должен быть на кольце
    ВЧ 50 ,не более и ни в коем случае не проводящем ток, реактивное сопротивление
    д.б. не менее 3-4 ком на рабочей частоте (лучше больше),минимум потерь.
    Была у меня в руках антенна на абт 400мгц,резонансная,так на ее штырь было
    надето кольцо диам. 40мм прониц. абт = 2 для подстройки по частоте,подводимая
    мощн. более 300вт
    В заключение: феррит в реактивной ветви применять можно,но надо знать какой.
    Добавлено через 10 минут
    Алексей,у коротких ант с катушкой около разъема ТХ есть хитрость-очень
    маленькое входное сопротивление- единицы ом! Никак нельзя так считать.
    Пойду на JT9-1 ! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 14.05.2013 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #267
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, я в курсе дела. Справочник по изделиям "Амидон" у меня есть.
    Кольца Т-200 и Т-400 применял в тюнере, до 500 ватт держали. Красного (кирпичного) цвета с серым торцом. Материал сейчас не помню, надо рыться в архивах.
    Я только не вижу смысла бороться с АЭФ в "ЕН". Харт старался, зделал всё, хоть по пунктам перечисляй, чтобы АЭФ был.
  13. #268
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Алексей,у коротких ант с катушкой около разъема ТХ есть хитрость-очень маленькое входное сопротивление- единицы ом! Никак нельзя так считать.
    Это не хитрость, это физика.
    И проблем никаких нет.
    Если интересно посмотрите расчёты КПД в файле.
  14. #269
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    важен тип феррита
    Вот порылся в "закромах", делал для QRP ( FT-817) что-то типа вариометра:
ID:	94667   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #270
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Вас, циркачей, много раз просили уйти отсюда.
    Да без проблем. Я всего лишь зритель, циркачи - это немного другие .
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
