Страница 22 из 179 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #316
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Где ставить дроссель не имеет большого значения
    Огромное значение!
    6 метров кабеля излучают как 0,25 вертикал на 20 м.
    А если отсечь излучение оплётки у ЕН антенны, то разница будет огромна....
  2. #317
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Все стараются её уменьшить
    Отлично!
    Браво!
    Только в своей антенне Никола Тесла взял да и раздвинул концы диполя и сделал их ТОЛЩЕ.
    Он тогда не знал, что родится Айзенберг.
    Ну сделал Никола Тесла не по Айзенбергу, ну так и Айзенберг изучает симметричный диполь, а не ЕН-антенну.
    Я еще раз повторяюсь, ЕН-антенна работает точно так же как и диполь, только с точностью до наоборот.
    Я совершенно согласен и с Вами и с Айзенбергом, когда строю антенну на 2 м или 70 см.
    Вибратор для широкополосности антенны беру потолще, но зазор между вибраторами делаю на толщину изоляции кабеля.
    Потому как вибраторная антенна это не ЕН-антенна, где ток между торцами играет существенную роль.
    Но ветка не о теории, а о практике.
    Практику хорошо видно в PSKreportere если открыть лог той станции, которая наблюдала мой 1 ватный маяк.
    Ведь, как правило, культурный радиолюбитель в PSK работает мощностью 20-30 ватт, а у меня всего 1 ватт на выходе передатчика.
  3. #318
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Однозначно видно - Сизифов труд
  4. #319
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Улыбка
    А вот так "теоретик" Айзенберг пишет про эту емкость между цилиндрами.
    Оно, конечно, лестно видеть цитату из себя рядом со скрином из Айзенберга...
    Да жаль - цитата из моего поста - это на самом деле вот отсюда http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm - а чужой славы мне не надо...
  5. #320
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Саша, не обижайся, просто так было быстрее и удобнее. Да и все поняли откуда эта цитата.
  6. #321
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Кратко, просто и конгениально! В практической ветке рождена гипотеза ЕН!
    Только растолковали бы хоть чуть-чуть для менее опытных чем вы участников - что такое и с какой точностью "до наоборот"?
  7. #322
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да нету никакой "ЕН", есть свёрнутый в дулю и кривозапитанный толстый и короткий диполь.
  8. #323
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Огромное значение! 6 метров кабеля излучают как 0,25 вертикал на 20 м. А если отсечь излучение оплётки у ЕН антенны, то разница будет огромна....
    Конечно будет. Так же будет огромная разница для микровертикала без противовесов, если отсечь излучение оплетки прямо у основания антенны.
    Но есть большая разница между укороченным диполем (или штырем) и EH. В любой классической антенне излучатель не рассматривается как материальная точка, строят распределение фаз тока и напряжения.
    В EH-антеннах изначально длина цилиндра существенно меньше длины волны, т.е. грубо говоря, мы можем считать, что цилиндры колеблются в противофазе друг относительно друга, а фаза каждого из цилиндров одна и та же по всей площади цилиндра.
    Если длину цилиндра увеличивать, то начиная с какого-то предела пренебречь разницей фаз уже нельзя, тут в дело вступает Айзенберг и много других умных авторов.
    Кстати, в чем прав UU4JGI, так как раз в этом, что принципы работы первых антенн Герца (с шарами) и Теслы ближе к EH, чем к классическим диполям и штырям.
  9. #324
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Только растолковали бы хоть чуть-чуть для менее опытных чем вы участников.
    Не надо ! Кроме как цитировать Харта, больше ни на что не способны.
    Уже начитались!
  10. #325
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Никакой разницы нет.
    Что размеры цилиндров от разницы фаз увеличатся?
    Или разница фаз увеличит КПД?
    Что изменится?
    НИЧЕГО!
    Спасибо за сформулированный вывод!
  11. #326
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Не надо ! Кроме как цитировать Харта, больше ни на что не способны. Уже начитались!
    Кратко и по сути основное отличие приведено, без ссылок на Харта. Есть еще неясности?
    Что размеры цилиндров от разницы фаз увеличатся? Или разница фаз увеличит КПД?
    Трудно было бы мне объяснить разницу между материальной точкой и реальной человеку, который не знает физику.
    Нет четкой границы между EH и классическими антеннами. Все эффекты есть, просто используются разные формулы для расчетов при интегрировании. Потому что все практические методы расчетов - это упрощения. Уменьшая шаг интегрирования можно уменьшить систематическую погрешность, но методическая не изменится.
  12. #327
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    Если трехпроводка от щитка и нет автоматики - то практически монописуально, главное чтобы сечение було выдержано.
    Немного OFF, из инета шлягер.
    Улыбнитесь, ну чего вы воюете друг с другом, всем давно уже понятно, что могут работать эти антенны, пусть и с небольшим КПД. Миниатюрные антенны на КВ бендах и в эфире слышно.
  13. #328
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну возьмите да отсеките, хоть кто-нибудь! А замеры в студию.
    ОФФ !!
    Юрий, правильно будет так- монопенисуально. Смысл появляется.
  14. #329
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Расслабьтесь.
    Мне физика знакома.
    ЕН антенна такая же, как и диполь.
    Соответственно на неё распространяются те же законы, а не индивидуальные.....
    КПД напрямую зависит от физических размеров, а не от фаз, напряжений, токов.....
    Так шта не надо лохматить бабушку!
  15. #330
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Про загадочного Теслу ничего не могу сказать, а на на Герца нечего ссылаться. Длина вибратора Герца около 0,43 волны (прикиньте-ка его размеры на "двадцатку"?) А ЕН, как нам тут рассказывают, не считая кабель - только 2 процента. И этот вибратор соответствует современным укороченным диполям с ёмкостными нагрузками, а не творению бедового гения Харта. Так, что не ворошите прах первооткрывателя радиоволн, а пилите гирю, она золотая глубоко внутри.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
