Страница 28 из 179 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #406
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Такое впечатление, что хартовские последователи вообще не заглядывали в умные книги, усвоили только его перлы. Всё давно придумано, задолго до Харта, Кабари и пр.
    Вырезка из :
ID:	96821   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	конические виб&#10.jpg
  2. #407
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    В этой схеме нет явной земли.
    Плохо смотрите. Есть мощнейший противовес в виде идеально проводящей подстилающей поверхности (GP) (Грунт плата)
  3. #408
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Лично для вас картинка, простой расчет трассы для 1 W и дипол
    Это не для Вас, а для радиолюбителей не имеющих радиотехнического образования.
    Я писал (302) в ответ Вам: "У Вас уважаемый слабовато со знанием предмета РРВ.
    Чтобы на 20-ке услышать сигнал в 1 ватт на приемном конце второго скачка надо иметь антенну сверхпроводящую и предварительный УВЧ приемника в жидком азоте."
    Вы показали не всю информацию, утаили самую ВАЖНУЮ - энергетика трассы первого и второго скачка на 20-ке.
    Я согласен с Вами и этому есть подтверждения, что в PSK на мощности 1 ватт и низком диполе можно провести связь на трассе первого скачка.
    Дальше НЕТ...
    Так вот подтверждение моих слов в программе Voaprop я привожу в картинках. Одна это энергетика второго скачка, вторая - первого.
    И еще работа моего маяка 1 ватт на ЕН-антенну на сегодняшнее утро и это как раз касается ПРАКТИКИ использования ЕН-антенн - Display Reception Reports
  4. #409
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Вопрос на засыпку.
    1. А как вы определяете 1 скачек или N-ый? (Я например по простоте душевной просто до 2000 км ( F2 до 3800 км) предполагаю 1 скачек(хотя может быть и не один) и показал вам что более 4000 км не вопрос для 1W и диполя)
    2. Какой глубинный смысл показать 2 картинки - расчет прохождения для 3 UTC и бравые картинки репортера что было до расчетного времени вчера вечером?
    3. И уж совсем не понятно тыканье в направлении JA типа показать связь не возможна А вы как учли в программе например в том же JA скажем наличие стека 2х3El или 5-7El у корреспондента (это касаемо энергетики ?
    Да и вообще чего я вам тут показываю рассказываю, ну не хотите вы нормалью антенну это ваши проблемы как и на что убить время.
  5. #410
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Если Вам достаточно для заземления круга радиусом 0,625 м, то EH антенна длиной в 0,6 м - для Вас тоже будет в самый раз.
    Большое спасибо, что Вы верите в перспективы EH!
  6. #411
    06.06.2010
    420
    81
    74
ID:	96851Сообщение от UA1NAN Евгений Петрозаводск:
  7. #412
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да он просто огромен по сравнению с другими элементами сего девайса! Глаза откройте!
    Не обольщайтесь! Я верю в результаты только собственных экспериментов, в отличии от Вас! Или это не вы запитали индуктивно эту хрень ("ЕН")!?
    А перспективы вот - сдулась ваша "ЕН" как мыльный пузырь!
    То , что было раньше, и сейчас. Ни одна уважающая себя фирма не торговала этой "затычкой" на территории Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Голандии, Дании и т.д. (кроме Италии -раскошелились на патент), кроме WIMO. И эти, оставшиеся в каталоге, в скором будущем изчезнут, как когда-то расхваливаемый "Изотрон". Когда это произойдёт, я с радостью вас поставлю в известность! Пилите дальше свою гирю, не отвлекайтесь на "теоретиков" !
    Изображения Изображения
  8. #413
    06.06.2010
    420
    81
    74
    На западе маяк был услышан в Ливерпуле MW0RKB. Это 2917 км. Display Reception Reports
    Если это первый скачок отражения от слоя F2, значит моя антенна на высоте 6 метров имеет угол излучения в вертикальной плоскости 10-15 градусов. Карл Ротхаммель, том 1, издание 11, Таблица 2.1 Дистанция скачка волны.
    Я доволен....
  9. #414
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Это как в бородатом анекдоте про козла.
    Теперь я понял! Если 0,625 м - просто огромный диаметр, то именно поэтому мой экземпляр EH-антенны высотой 0,65 м так хорошо работает. Ведь согласно теории, излучение EH-цилиндра должно быть составлять всего
    (0,3/40)*(0,3/40) по сравнению (10/40)*(10/40), т.е. в 1000 с лишним раз меньше, чем у стандартного полуволнового диполя. Ну, раз такой знаток антенн сказал, что 0,625 м - это огромная величина, то я теперь спокоен. Значит 0,3 м для длины цилиндра в моей антенне, думаю, в самый раз.
    Вот в CFA антеннах, там люди совсем игнорируют науку, а мы тут, на их фоне, как бы не очень сильно попираем правила конструирования антенн.
    Интересно, кто-нибудь пробовал EH на 7 МГц? Или нужно непременно, чтобы документальные свидетельства от репортеров были, которых всего 3?
    С практической точки зрения, чем ниже частота, тем больше потенциальная выгода EH. Ведь соорудить антенну высотой 5 м можно из любой удочки, а вот 10 м - нужна уже очень хорошая удочка.
  10. #415
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    "Флаг в руки" вам и вашему экземпляру!
    Конечно! Вот так и вещайте! Эфир будет чище! Видите как чистенько у вашего единомышленника, аж на водопаде не видно!
    Так, что там с индуктивной связью!? Вы это были или нет?
  11. #416
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    В паузах передачи маяка водопад уходит вниз, поэтому и невидно. Работающие в эфире это прекрасно знают.
  12. #417
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да-да! Особенно по принятому тексту..... очень заметно! Хоть бы в лог руками забили, если позывного среди хлама не видно.
  13. #418
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Даже если бы сигнал отразился от Луны он бы принял
    MW0RKB - Callsign Lookup by QRZ.COM
  14. #419
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Евгений СПАСИБО за письмо с сообщением маяка.
    Как становиться очевидным работа маяка мощностью 1 ватт на ЕН-антенну уже начинает РАЗДРАЖАТЬ теоретиков
    DF9VK: ".... Хоть бы в лог руками забили, если позывного среди хлама не видно."
    Толи еще будет, когда мой проект заработает на 100%.
  15. #420
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Мой проект предусматривает работу маяка и на 40 метров.
    Хотя мне был бы интересен диапазон 30 метров.
    Сейчас дорабатываю УМ на RD06 для получения мощности 10 ватт.
    Спасибо моему давнему другу Михаилу UU4JIK. Сегодня он мне передал ферритовые кольца для сумматора мощности маяка.
    Если все получиться за вечер, то запущу маяк на мощности 10 ватт.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
