23.05.2013, 15:43 #466Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Василий это опять теория.
Ветка практическая.
Так вот моя практика.
Двухлучевой осциллограф и два датчика Е и Н. Датчики я располагаю вблизи верхнего цилиндра.
Хорошо видно как совмещаются осциллограммы от датчик Е и Н, когда попадаем в последовательный резонанс.
Это подтверждается индикатором поля который находится на расстоянии нескольких метров от антенны.
В момент последовательного резонанса возрастает электрическое поле между торцами цилиндров, его то и фиксирует индикатор поля.
Такие картинки я выкладывал ранее.
Если Е и Н в фазе, значит дальняя зона достигнута практически в 5 сантиметрах от антенны.
А дальше, так как Вы и пишите, повышение помехозащищенности.
После совмещения фаз, добиваемся согласования антенны с кабелем по КСВ близком к единицы и подстраиваем резонанс.
Не беда если резонанс и КСВ будут не на одной частоте.
У меня разбег бывает 20 кГц на 20-ке.
Если это достигнуто, антенна будет работать и на Луне.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
23.05.2013, 16:04 #467Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Здравствуйте Юрий,
Если можно в двух словах что из себя датчики полей представляют,
Ну если еще и схему так вообще супер.
Классная метода настраивать , совмещать по двум датчикам полей...73! Вадим. UN7GZZ
23.05.2013, 16:08 #468
23.05.2013, 16:17 #469
Методы измерения характеристик антенно фидерных устройств
http://mirknig.com/2010/12/22/metody...ustroystv.html
Методы измерения характеристик антенн СВЧ
http://mirknig.com/knigi/apparatura/...tenn-svch.htmlПоследний раз редактировалось RA6FOO; 23.05.2013 в 16:41.
23.05.2013, 16:21 #470модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,828
- 17018
- 1889
Уважаемые!
Давайте все вместе сбавим тон, а то ветка будет отдыхать не только от теоретиков, но и от некоторых практиков.
23.05.2013, 16:28 #471Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2013, 16:53 #472.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
В огороде бузина, а в Киеве дядька! Чего ты плетешь? Абы встрять. Я ясно написал, что работал на ЕН и провел это QSO c Р29. Это демонстрирует, что и на этот тип антенн возможны сверхдальние связи.
А вот когда тебя-то кто-нибудь услышит, только в форумах с лампочками дуркуешь
Напомню, пост M0EDXex RA0JV
www.rk1at.ru
23.05.2013, 16:54 #473Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Вадим хороший ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос.
Датчик Е 10 см изолированного провода зажатого в щупе осциллографа.
Датчик Н сложнее.
Ферритовый сердечник плоский от транзисторного приемника. На него намотано 20 витков тонкого провода МГТФ.
Этот сердечник помещен в экран из медной фольги.
К катушке припаян кабель РК-50 от старого щупа осциллографа.
Один конец катушке к центральной жиле кабеля, другой на оплетку, оплетка на медный экран.
К датчику Н скотчем приклеен датчик Е.
Вот и весь конструктив.
Даю 5 ватт с трансивера, регулирую по амплитуде канал Е и канал Н.
Далее обычная настройка в последовательный резонанс перемещая витки катушки настройки.
ВНИМАНИЕ!!!!
ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ТРАНСИВЕР!!!
Педаль подальше, чтобы случайно не наступить и ВЫКЛЮЧИТЕ VOX.
Практика такова, что когда "прокачиваю" от NWT-4 меня "кусает" при прикосновении к цилиндрам...
23.05.2013, 17:14 #474Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Спасибо Юра.
При совмещении полей по осцилографу по индикатору поля максимум ?
То есть можно и без индикатора ?73! Вадим. UN7GZZ
23.05.2013, 17:40 #475Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Десять человек не могут место найти в интернете, чтобы решить свой вопрос! Где только не собирались, везде одни и те-же начинают о своём, о наболевшем. Ну дайте вы им поговорить! Пусть обменяются не очень хорошими результатами своих экспериментов, и всё на этом закончится. А теорией своей вы уже всех достали. Ну не убеждает она никого из них. Для них только эксперимент является критерием истины. Смилуйтесь, дайте им самим право наступать, или не наступать на грабли! Информации везде уже как xxxxx, о том что будет, если наступить. Прошу прощения, что не по теме (как и 99% остальных).
RA9SQO
23.05.2013, 18:27 #476Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
23.05.2013, 18:28 #477High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Меня заинтересовала одна мысль высказанная здесь. А именно: где то выше, утверждалось, что данная антенна принимает ТОЛЬКО полезный сигнал, но не принимает помеху. Возник вопрос: Что есть сигнал и что есть помеха? Какая промеха? Импульсная, просто мешающая несущая или что то другое?
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
23.05.2013, 18:33 #478High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Чудес в физике не бывает. Если даже кто-то и говорил что подобное, только в горячке спора. Такого не могло утверждаться всерьез. Конечно, она принимает и помехи. Но за счет того, что ее размеры меньше, то и радиус ближней зоны тоже меньше. Соответственно, близко расположенные источники помех (или сигналов) в пределах десятков-сотен метров не будут так сильно влиять, как на антенны с большим радиусом ближней зоны. Подробности хорошо разъяснены http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
Последний раз редактировалось RX3AKF; 23.05.2013 в 18:37.
Василий (RX3AKF)
23.05.2013, 18:46 #479Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Вадим!
Индикатор спаяется за 10 минут
1. Головка на 100-200 микроампер (от старого магнитофона).
2. Диод Д18
3. Керамический конденсатор на 10 нан.
4. Кусок провода полметра.
Индикатор готов.
Можно и без индикатора. Но дополнительная информация от индикатора не помешает.
В крайнем случае я использовал в молодости прибор ТЛ-4 на пределе измерения переменного напряжения самый малый предел.
У меня индикатор на К174ПС1 уже много лет служит.
Я его вставил в банку из под сгущенки в ней же и эквивалент 50 Ом на два предела 20 и 100 ватт. Конструкцию взял у UA1ZH.
23.05.2013, 18:52 #480Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Так в чем же дело...
Повесть, включите маяк 1 ватт и посмотрите где Вас будет слышно.
Какие проблемы?
Мой маяк Вы видели где был слышен...
Так что мне доказывать нечего, доказал PSKReporter.
Я ПРАКТИЧЕСКИ это продемонстрировал, а Вы только флудите.
Каждый может повторить такой эксперимент на своих антеннах и продемонстрировать его форумчанам.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
556Спасибо
