Страница 37 из 179 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #541
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    ММану можно даже не смотреть
    Да и смотреть пока нечего, не было модели.
    А неонка уже приготовлена, проверять неизвестно что, картинку от чего то.
  2. #542
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Или земля у Вас не земля, а сухой песок или вулканические каменные породы.
    Это не у меня, это так смоделировал RZ6FE...
    Посмотрите внимательно что он насчитал и тут же предложил мне сделать GP.
    Моя труба воткнута в крымские каштановые земли.
    Ну да ладно Бог ему судья, уже утро и надо менять контроллер в маяке.
    Вас результаты практических сравнительных испытаний интересуют?
    Запустите свой трансивер в режиме маяка CW в режиме маяка 10 ватт на низко висящий диполь и посмотрите в PSKregjhntht где Вас будет слышно.
    Потом посмотрите где слышно мой маяк.
    Вот Вы сами и проведете натурные измерения и сравнения.
    Меня как практика больше интересует где меня услышат, а не то что рисуют в ММанях, или изрекают Гончаренки, съевшие собак на антеннах.
    Я наверное так и сделаю, Пока меняю контроллер включу свой FT-897 10 ватт ЕН-антенна.
    Будем смотреть...
  3. #543
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    ...и посмотрите в PSKregjhntht где Вас будет слышно. Меня как практика больше интересует где меня услышат...
    Можно ещё попробовать способ, испробованный ua4wi: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22064&page=5
    Мне кажется, что это более объективно будет. Правда, для этого нужны 2 антенны, оперативно переключаемые...
  4. #544
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Согласно Вашей последней ММане в нижней части моей трубы и есть узел тока, то бишь пучность напряжения.
    Штурман, запишите:
    1. Пучность - максимум
    2. Узел - минимум
    Пригодится на практике.
    Нет пучности напряжения в основании вашей ржавой трубы воткнутой в крымские каштановые земли.
  5. #545
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Приготовлена - значит пригодится. Включайте "прибор".
    Вложения Вложения
  6. #546
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Уважаемый RZ6FE тогда скажите мне где надо водить неонкой чтобы увидеть излучение моей конструкции смоделированной Вами в ММане.
    Не сочтите за труд, подскажите мне пожалуйста.
    Я обязательно произведу такое тестирование на разных мощностях от 5 до 100 ватт и выложу видео на всеобщее обозрение.
  7. #547
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделаете GP - благодарить будете. Можно, кстати, легко запитать вашу трубу не выдёргивая из земли и не демонтируя ЕН...
  8. #548
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо водить неонкой - надо дать корректный вариант сравнения работы вашей ЕН с GP, например - вас не я первый об зтом прошу. Вот это и будет практикой сравнения работы антенн.
    Ну, а где светится неонка - вам уже сказано, надеюсь теперь разберётесь, только не путайте пучности с узлами, токи с напряжениями.
  9. #549
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это никому не нужно! Хотя... Развлеките ветку документальным фильмом - что-то скучно стало без кино.
  10. #550
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В дальней зоне, Юрий Викторович, в дальней, а не в реактивной ! Неонкой или индикатором тока вы можете только посмотреть распределение напряжения или тока в проводнике и сравнить, как эти распределения согласуются с той или иной теорией. Это я про "классику" и "хартовскую".
    "В антенной технике чудес не бывает, бывают неучтенные факторы" (с)
  11. #551
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    И сразу увидим количество "практикантов", а то в эфире почему-то они не попадаются.
    Потому, что с теорией не дружат.
    Практика (грамотная практика) показывает, что теоретические расчеты совпадают с практическими действиями. Если совпадений нет, значит, есть ошибка. Либо в теории, либо в практике.
    Ни когда не стоит забывать, что любая теория возникает на основе практических опытов. А это значит, что было много практических результатов, которые совпадали на 100% с выдвинутой теорией. Так что не гордитесь практики, что вы изобрели велосипед.
  12. #552
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Когда я в 1985 году переехал из Мурманска в Крым, то поставил мачту 12 метров и подвесил LW 42 метра. Настраивал LW через антенный тюнер. Чтобы видеть удачно или нет настроил, я на дальнем конце повесил неонку МН-3.
    Отлично светилась, ночью хорошо было её видно и отвечали мне хорошо.
    Вы уважаемый RZ6FE не прошли проверку на "вшивость".
    Неонка в пучностях напряжения светиться максимально ярко, а при удалении от узла тока ее свечение уменьшается.
    Если, как Вы говорите, переизлучает моя ржавая труба, значит должна быть пучность напряжения...
    Отморозились дать ответ на конкретно поставленный вопрос. Все вокруг да около, да советы даете что мне устанавливать.
    А маяк мой услышан был на 10 ваттах за океаном. И работает не моя ПЯТИМЕТРОВАЯ РЖАВАЯ ТРУБА, а маленькая антенна в 10 раз меньше трубы - 50 см.
    Упражняйтесь в ММане, а я буду двигать ПРАКТИКУ использования ЕН-антенн.
    Собака лает, ветер дует, а караван идет.
    Совершенно с вами согласен, Дальняя зона у ЕН-антенны внутри защитного кожуха, вот я и смотрел в дальней зоне. Свечение ТОЛЬКО у ЕН-антенны, ниже до земли и по кабелю ничего не светиться.
    Как это не жаль, для Вас.
  13. #553
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пожалуй, наш "практик" совместно с г. Кононовым так ничего и не усвоили. Излучение ЭМВ происходит в тех областях проводника, где большой ток, то есть в районе пучностей тока. А полыхающие неонки, которые они любят демонстрировать нам в качестве доказательства чего-то, полыхают в районах пучностей напряжения, где излучение минимально. Таким образом, любому грамотному специалисту ясно, что если в районе ЕН неонка светится, то это значит, что ЕН почти не излучает.
    А излучающие пучности тока находят уже другим прибором - индикатором тока. Находятся эти пучности, к сожалению апологетов, в районе питающего кабеля. По этой причине применять при настройке таких антенн такие индикаторы конструкторы категорически отказываются.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2013 в 12:20.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  14. #554
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    и посмотрите в PSKregjhntht где Вас будет слышно. Потом посмотрите где слышно мой маяк.
    У меня только низко висящий гвоздь. Сравним?
    Вам две книги о том, что такое ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН видимо впрок не пошли.
  15. #555
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    А поставите трубу 5/8 на 20 м и на 1 Вт за океаном услышат.
    Потому что работает 50 см, а не 5 м.
    Конечно Вы правы как никогда......
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
