Страница 131 из 179 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1951
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RL3KQ Посмотреть сообщение
    Хочу ЧЁнТь "завоёвывать" ничего не вращая, на НЧ диапазонах - ничего не переключая...
    Завоёвывать не вращая тяжеловато будет, а вот поработать ничего не переключая это можно.
    Вам сюда http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm Здесь есть из чего выбрать.
    Я брал отсюда. Владимир UA1ACO ПРАКТИК.
  2. #1952
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4HLQ
    Если "школа" предсказывает ток на оплётке фидера, который и даёт излучение,
    Уважаемый, посмотрите внимательно фотографию.
    Где Вы видите "излучающий" кабель???
    Вы читаете то, что вам пишут?
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Для ВЧ распространяющегося от "антенны" какая разница, оплётка фидера это или провод питания? Ток в такие тонкости не вникает.
    Как вас прозомбировало, даже удивительно. Не всё то антенна, что так называется - любой провод, по которому течёт ток - антенна
  3. #1953
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    как Вашу ЕН антенну использовать в контестах?
    Стеки из ЕН и фазированные ЕН на 80 и 160 м.
  4. #1954
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Заранее СПБ за конструктивный ответ.
    Геннадий вот и началось в Ваш адрес...: "Стеки из ЕН и фазированные ЕН на 80 и 160 м."
    "Практический" совет. Не было бы так смешно, как грустно.
    А Вы видите где кабель???
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Жаль конешно.Уже дело принсипа,услышать Ваш маяк.
    Еще не вечер...
    На Вашем водопаде что то мало станций, что за антенна?
    У меня на ЕН что на ржавой трубе водопад "забит".
  5. #1955
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, не вижу, но специально для патологически непонятливых штурманов могу повториться: токам ВЧ всё равно как вы называете провод, по которому они распространяются: оплётка кабеля или земляной провод источника питания. Токи текут и вызывают излучение радиоволн, хотя бы вы крепко зажмурились и поэтому не увидели, не пронаблюдали и не записали. Это ясно? Запишите эту информацию в бортовой журнал. Или снова спросите вижу ли я кабель? Тогда придётся перевести вас в категорию горе-троллей.
  6. #1956
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Итак, у "теоретиков" началась истерика.
    Что будет с "теоретиками" когда к маяку будет подключена АКБ через проводки 20 сантиметров???
  7. #1957
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Ещё как грустно!
    Собирать решетку из антенн с усилением (КПД) -15-20 дБ.
    Чтобы решеткой получить - 10 дБ.
    Смеёмся дальше!
    Хотя кто то уже делал решетку и где то выкладывал.
    Этож как надо додуматьсядо такого садо-мазо?
  8. #1958
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ещё как грустно!
    По своей ограниченности сторонники НЕдоАнтенн считают, что раз антенны маленькие, то и расстояния между элементами решётки тоже могут быть маленькими. Потому, и рисуют с упоением многоэлементные решётки размером два на полтора. Правда, все они работают исключительно в их "расширенном" сознании.
  9. #1959
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Вместо ЕН вертикал подключите и посмотрим где Ваш сигнал услышат......
    И не нужен будет многолетний визг и бред "практиков".
  10. #1960
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Сами подключите и посмотрите...
    Это была Первоапрельская шутка, а вы поверили?
    Жаль конешно.
    Сергей!
    Включил маяк на IV. Все как у UA4HLQ. И кабель, и заземление, и токи там разные.
    Может услышите. http://pskreporter.info/pskmap.html
    Вечером как и обещал от АКБ и без заземления.
    Вы уважаемый не просто ХАМ, Вы патологический ХАМ.
    Я выполнил все условия, которые меня просили на форуме:
    ЕН-антенна без кабеля на маленькой высоте, осталось подключить АКБ.
    Я для удовлетворения любопытства форумчан потратил деньги и не малые, свое личное время.
    А Вы меня в ТРОЛЛИ..., только потому что получается не так как Вам нужно.
    Это Вы тут троллите, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ ПРАКТИЧЕСКИ!
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  11. #1961
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Ровным счетом ничего, опять посмеемся над вашими результатами. А ведь они действительно смешны и не убедительны
    К стати про Европу... Что там той западной Европы, прикрыл ладошкой на карте и нет её. Это типа что мне гордится тем, что в Подмосковье слышат
  12. #1962
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Мы не поверили, поверили энтузязисты, которые стали козырять этой информацией.
    Так вам самое время смертельно обидеться, не так ли? А лучше внимательно читать, что вам пишут, чтобы не повторять многократно один и тот же вопрос, подобно заезженному диску.
  13. #1963
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Надцатый раз повторяю у меня нет ни маяка ни ЕН.
    А у Вас есть и то и другое.
    Замените ЕН на вертикал.
    Не уж то сложно?
    Какой то дурачок сделал решетку из 4 ЕН антенн и выложил фото?
    Это уже не шутка, это заболевание, тяжелое, неизлечимое.
  14. #1964
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Моя бабушка знала очень много поговорок и пословиц.
    Она говорила: "На больных грех обижаться".
    Наблюдаю работу маяка на Инвертед с точкой питания на высоте ШЕСТЬ метров. Пока Инвертер уступает ЕН_антенне на высоте 1,8 метра.
    Смотрите сами Display Reception Reports
  15. #1965
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Мне вот дюже интересно стало, какой xxxxx тот же диполь прямо у земли размещать будет, да и еще и без кабеля, а к ЕН именно так и не иначе требования выдвигают, тогда пусть тот же диполь у себя на балконе в кольца свернут и без кабеля на передачу попробуют с кем-то работать в эфире, а потом советы такие дают.
    Это если про практику и место, занимаемое в пространстве антенной ЕН в сравнении с тем-же диполем на КВ.
    Юра, ты все ж маяк подвесь на деревянный шест повыше, работать он будет хорошо и статистику хорошую наберет, я в этом нисколько не сомневаюсь, только вот оппоненты уже сейчас вселенский ор поднимают, дескать не по феншую делаешь.
    Вот будет этот маяк с батарейным питанием без кабеля и без всякого железа рядом работать, чего тогда останется петь ребятам с околотка ? Будут они Юра плести пургу о залежах магнитной руды в земле под твоим домом, которая переизлучает или самолеты часто летают над твоей хатой, от них тоже может быть переизлучение или еще какой-нибудь фактор переизлучения придумают! Тут сказочников хватает.
    Приготовлю попкорн, уже становится интереснее...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
