Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
  1. #346
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Самое простое! Попалась под руку трубка дюраль от пылесоса, но 35 мм в диаметре, Так может ТС пересчитает мне антенну на 144 под этот диаметр трубки, и еще: Провод 5 мм, не шибко ли загнули, может 2.5 хватит? Готов начать изготовление!
    Антенна будет опробована без кабеля! Благо потоскушек хватает!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  2. #347
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Сразу видно истинно Русского человека. Всё проверяет только на практике. Это 100% верно!
    Могу произвести расчет под вышеперечисленные размеры.
    1. Какая толщина трубки и длина?
    2. Желательно не уменьшать диаметр провода, а наоборот увеличивать. Конструктивная добротность катушки будет увеличиваться.
    У вас есть медная трубка 5 мм или больше?
    3. Главное найти оптиальное соотношение: с одной стороны необходимо увеличить как можно больше емкость излучателя, с другой стороны необходимо "выжать" максимальную добротность катушки + необходимые геометрические расстояния.
    Пересчитаю и сами проверите и сравните с кабелем и без кабеля.
    P.S.
    По данному вопросу об НС-антеннах есть интересная научная литература:
    Герман фон Гельмгольц "Теория поля" и
    Лебедев Пётр Николаевич "Об отталкивательной силе лучеиспускающих тел".
  3. #348
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    3. Антенна подключена к трансиверу напрямую, корпус трансивера заземлен. Проверка RX/TX.
    Можно еще добавить для данного пункта отключение фидера от заземленного трансивера и подключение его к анализатору с батарейным питанием.
    Потом, если анализатор позволяет, перевести его на питание от сетевого адаптера.
  4. #349
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А если без анализатора, подключить к транссиверу и посмотреть ВЧ ток на проводах питания "на радость соседям" !?
    https://www.youtube.com/watch?v=H6IA6D1GwLc
    https://www.youtube.com/watch?v=xNUS9NgguIg
  5. #350
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И получится магнитная кольцевая антенна. Не раз "намекал" вам об этом в теме.
    Могу подарить двухтомник Ротхаммеля (11 выпуск на Русском языке), если у вас нет этой книжки.
  6. #351
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    D 35mm L два куска по 210 мм, во внутрь ал. трубки идеально входит водопроводная полипропиленовая труба
  7. #352
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN4HGK,
    Анатолий, так мы это уже не первый десяток страниц ждем, хотя бы для "тиражирования" и "повторяемости". Хоть какие то цифры или формулы для "синтеза" ЭТОГО в конкретных условиях каждого из нас (если конечно это не патентная тайна). Или Ваш "эффект" работает только на 7МГц?
  8. #353
    07.03.2011
    223
    35
    163
    водопроводная полипропиленовая труба диаметром 32 мм по стандарту. Вам зачем она?
  9. #354
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,949
    8418
    3159
    Именно это, предусматривает пункт 1.
    Проверка анализатором (питание от внутренней батареи):
    с кабелем, без кабеля, с подключением анализатора через USB...
    Все возможные варианты.
    Очень бы не хотелось, спалить отраженкой трансивер.
    Хотя, по этому поводу, уже хихикали над моей дотошностью.
    Но, что попало, в антенный разъем не засовываю.
  10. #355
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Магнитно-ёмкостная НС-антенна на 2 м
    PERUN "144.12.40" (конструкция №2)
    Теоретические (расчетные) данные антенны.
    Рабочие частоты: 144000 - 146000 кГц;
    Резонансная частота: 145000 кГц;
    Полоса пропускания (по КСВ 2:1) 53480 кГц.
    Емкостный С-излучатель-конденсатор (расчетные данные):
    Диаметр цилиндра : 35 мм;
    Длина цилиндра: 182 мм;
    L/D = 5,2;
    Расстояние между цилиндрами: 34 мм;
    Емкость (рассчитанная) 6,8 пФ;
    Емкость "паразитных" проводов (рассчитанная): 4,3 пФ
    Катушка настройки в резонанс (расчетные данные):
    Диаметр каркаса D: 16 мм;
    Диаметр провода d: 2,5 мм;
    Шаг намотки p: 6 мм;
    Длина намотки l: 18,012 мм;
    Длина провода без учета концов 139 мм;
    Число витков катушки: 2 (намотать дополнительно витки с запасом для последующей настройки в резонанс 145000 кГц);
    Расчитанная добротность катушки: Q = 1838;
    Емкость катушки 0,87 пФ.
    Отвод от 0,3-0,5 витка (подобрать экспериментально по КСВ 1:1 на частоте 145000 кГц)
    Расстояние между катушкой и наружным диаметром цилиндров = 199 мм.
    Действительно будете изготавливать антенну или с потаскушками так и останетесь? :-)
  11. #356
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Правильно делаете Михаил!
    Только практика и измерения, а не демагогическая болтовня, как у некоторых здесь пустых деструкторов.
    При измерении антенным анализатором, прримерно вот такие у вас цифры получатся:
    КСВ антенны без кабеля у вас будет в диапазоне 7000-7200 кГц от 1:1 до 1,2:1 на краях диапазона.
    КСВ антенны с кабелем ещё ниже этот параметр будет.
  12. #357
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    С понедельника и начну, увы рабочий день закончился, а вот все заготовил!
  13. #358
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам предстоит ответить на вопросы, которые задают вам деструкторы.
    Вам залданы вопросы, которые Вы прочитали, но на которые вы не ответили
    Это не что иное, как хамство с Вашей стороны.
    Повторяю свой вопрос, какая из антенн 145 МГц или 7 МГц Ваша НС, а какая, Ваш подло?
    Одна из них - подлог для того, чтобы результаты её испытаний хоть как то
    соответствовали Вашей лжи о параметрах НС. Одна ложь порождает другую.
  14. #359
    02.04.2010
    Ярославль
    7,949
    8418
    3159
    Т.е. антенна "самодостаточна"?
    Не требует никаких дополнительных "проводочков" и их дополнение/исключение, не приводит к заметному сдвигу параметров?
    На этом, прокололась ЕН... в моём опыте. Но это... была "антенна не той системы".
    Будем надеяться, что это так.
    Постройкой, займусь на следующей неделе.
    Очень хочется верить в сказку.
    Вообще, личный опыт и здравый смысл, говорит... что короткие антенны(меньше четверти лямбды) очень капризны к любому вмешательству.
    Любой проводник подключаемый к АФУ "коротышке"... должен снести её далеко в сторону.
    Ближайшее окружение, тоже вносит значительные изменения параметров.
    А тут... всё ровно и красиво... Странно, но вдруг?
    Осталось сделать и посмотреть.
    "Практика - критерий истины".©
  15. #360
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    **..такой не утерпел и поместил в рамку..**
    Предлагаю взять тайм-аут до
    В смысле - не доводить до раздачи пряников и закрытия темы.
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
