07.10.2015, 21:41 #286Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Александр, добрый вечер.
Вы меня наверное не так поняли.
Это автор утверждает, что принципы расчета отличаются от расчета обычной укороченной антенны. И утверждает иной принцип ее работы.
При расчете удлиняющих катушек я всегда пользовался классическими формулами. Первый раз они мне попались у Ротхаммеля. И делал я эти расчеты для себя.
А в данной тебе Автор RN4HGK, по каким формулам он производил расчет, я не знаю. Поэтому и просил выложить конструктив антенны. Просто её собрать и испытать.
Идея была в "поверить на слово" автору и провести независимые испытания. Все.
Ещё раз, на всякий случай : Я не верю в новые теории антенн и новые способы излучения ЭМВ. Просто хочется провести этот эксперимент.Артём, RN3AJK
07.10.2015, 21:46 #287Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.10.2015, 21:54 #288Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Анатолий HGK.
Пару вопросов, что бы не накосячить.
Провод катушки не менее 3 мм.
Пойдет ли центральная жила кабеля 1/2"? Биметалл: алюминий покрытый медью Ø 4.8 мм.
Индуктивность пересчитаю.
Можно ли делать из подобного провода соединяющие катушку с цилиндрами?
Есть возможность, сделать катушку и провода из цельного провода. Не противоречит конструкции?
На сколько критична толщина металла цилиндров?
07.10.2015, 22:11 #289Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Может ли MMANA самостоятельно ОПРЕДЕЛИТЬ ёмкость между двумя плоскостями (в данной антенне - между цилиндрами)? УЧЕСТЬ ёмкость моделировщик может, если её задать как нагрузку в определённом месте. Мне кажется, в этом нюансе кроется взгляд на эту антенну как на укороченный диполь. А по сути - открытый колебательный контур с явной индуктивностью и "замаскированной" ёмкостью. То есть индуктивность не удлинняющая, а определяющая частоту резонанса контура.
07.10.2015, 22:18 #290Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Добрый вечер, Михаил!
1. Не накосячите. Всё у вас получится с первого раза, ничего сложного в настройке там нет.
2. Раз у вас нет медного провода, пойдет и этот. Делайте с запасом на 2-3 витка больше наматывайте провод, чтобы потом среднюю частоту выставить. Отвод от 3-его нижнего витка - КСВ около 1 у вас сразу получится.
3. Можно и "паразитные" провода применять из такого материала, главное, чтобы диаметр не меньше был.
4. Можете делать из цельного провода.
5. Какая у вас толщина материала под цилиндры и какой материал?
P.S.
В связи с тем, что есть ограничения по ответам на вопросы пользователей форума, мои ответы в теме отображаются не сразу.
07.10.2015, 22:22 #291Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.10.2015 в 22:31.
73! Александр.
07.10.2015, 22:30 #292Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Катушка настройки в резонанс - индуктивность L является закрытым резонансным элементом напряжения, не участвующим в излучениион, работает как компенсатор малой реактивной составляющей емкостного С-излучателя.
Например, при конструктивной добротности катушки Q = 1000, напряжение на цилиндрах в емкостном С-излучателе возрастет в 100 раз, а собственное поле Vo антенны между цилиндрами — в Q, т. е. в 1000 раз!
Поэтому необходимо стремиться к достижению максимальной конструктивной добротности катушки.
07.10.2015, 23:10 #293
А иначе как она будет вести расчет, конечно учитывает емкость.
И погонную емкость каждого сегмента одиночного провода и емкость между проводами.
Соответственно в ней можно моделировать СПЛОШНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ при достаточной
плотности сетки и поверхности с учетом емкости между ними при достаточном расстоянии
между поверхностями относительно размера ячеек сетки. Это относится и к реальным
емкостям из металлической сетки и их эквивалентам из сплошных поверхностей
08.10.2015, 07:25 #294Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не знаю, не знаю... Из чтения Р.Митры следует, что Маня озабочена только током в элементе. И основным здесь является магнитная индукция.
Может ошибаюсь ...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.10.2015, 07:50 #295
08.10.2015, 10:00 #296Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
08.10.2015, 10:53 #297Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.10.2015 в 10:58.
73! Александр.
08.10.2015, 11:03 #298Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.10.2015, 11:08 #299Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
И так и так можно назвать.
В укороченной антенне катушка также определяет частоту резонанса.
И в этих ЕН и НС антеннах абсолютно тоже самое, но "великие", как только они сами себя считают, приписали волшебные свойства.
Я смотрел вашу модель НС, там катушка как раз добавляет своими 16,8 мкГн до резонанса на 7,1 МГц
Без этой катушки НС это просто УКВ антенна на ~ 5 м.
То есть всё сходится, хотя некоторые верят в НС и не верят в Мману...
08.10.2015, 11:17 #300Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
309Спасибо
