08.10.2015, 11:29 #301Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
08.10.2015, 11:31 #302
Да что-ж Вас носит по интернет - помойкам, где голливудские актрисы
своими резюме по программе делятся. Задачу для детсада решите
и убедитесь в том, что Митра еще не доросла до яслей в этом деле.
Двухпроводную линию нарисуйте и определите в программе её волновое.
А оно определяется индуктивностью и ЕМКОСТЬЮ проводов линии.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.10.2015 в 11:41.
08.10.2015, 11:39 #303Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...для того, чтобы правильно решить Задачу, вот в этом малом и решаются уравнения Максвелла в сферических координатах
...все остальное, так называемая EFIE это:
"Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников"
...если в малом правильно, то и в сумме будет не менее правильно
...с уважением, Алексей...UA4WI test
08.10.2015, 11:46 #304Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.10.2015, 12:09 #305Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...мда, посмотрел картинку
...а вот если индуктивность отнести еще подальше, чтоб поменьше влияла "излучению" конденсатора, а трубы взять чуть подлинее
...то можно дотянуть до антенны - дельта
...UA4WI test
08.10.2015, 12:14 #306Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот, хорошо, ТС растёт на глазах - пошло движение к ML:
Анатолий, купите вакуумник (гофротруба у вас уже есть) - и вперёд, к реальной малой антенне!Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.10.2015 в 12:18.
73! Александр.
08.10.2015, 12:55 #307Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вычислительные методы в электродинамике. Под редакцией Р.Митры.Из-во "Мир", Москва, 1977.
Подскажите источник лучше.
Мой интерес к этому вопросу возник после того как один знающий (на фоне моей необразованности) физик написал, что Маня не считает уравнения М, а использует закон Био-Савара-Лапласа. Чтобы грамотно его допросить надо хотя бы чуточку подковаться.
Отдельное мерси RZ6FE!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.10.2015, 12:55 #308Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Если раньше нечему было излучать кроме цилиндров, то теперь появились провода по 1,5 м...
Эффективность растет прямо на глазах.
И скорее всего сделав запитку изнутри цилиндров НС превратится в НЕантенну...
С такой же эффективностью....
Как на это смотрит теория НС интересно знать?
Токи в проводах мешают друг другу в излучении.
08.10.2015, 13:49 #309
Естьт у меня эта книга, правда не читал еще.
Где у него "не то" что я писал, подскажите, надо посмотреть.
Я последнее время вникаю в этот вопрос, и сейчас для меня
речь идет только точности соответствия расчета емкости.
Можно что то не так понять,но сомневаться в этом вопросе
значит не доверять вообще всем программам, ведь у них всех
в расчете сплошные поверхности в виде сетки из проводов.
Просто в MMANA их приходится набивать вручную
и количество их ограничено 512ю.
Красуется на публике фраер. Хорошо, если бы он еще посмотрел исходники MININEC
(если что то понимает в программировании)Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.10.2015 в 13:53.
08.10.2015, 13:52 #310Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...забейте в Яндексе - "численные методы решения уравнений Максвелла в сферических координатах"
...там полно ссылок
...в том числе и на NEC
http://www.nec2.org/other/nec2prt1.pdf
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.10.2015 в 13:58.
...UA4WI test
08.10.2015, 14:09 #311Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.10.2015 в 14:24.
73! Александр.
08.10.2015, 14:29 #312Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.10.2015 в 14:52.
73! Александр.
08.10.2015, 15:15 #313Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.10.2015, 15:15 #314Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ясное дело, это у несовершенных магнитных антенн с вакуумными конденсаторами и полированными обручами полоса несколько единиц или десятков килогерц. А у продвинутой антенны Тесла и полоса всё та же (1300 кгц) и усиление, "как у Виндома". Когда же ТС померит ток на оплётки фидера? Или уже померил и не находится, что сказать по этому поводу?
Ну, так я скажу: "А вы, друзья, как не садитесь..."
08.10.2015, 15:26 #315Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
"Если раньше нечему было излучать кроме цилиндров, то теперь появились провода по 1,5 м..."
Александр, а что же не поправили Алексея - не по 1,5 м, а по 1,8 м! Тригонометрия, однако...
И зачем у явно симметричной антенны такая явно несимметричная запитка? Можно ведь катушку связи сделать, для полной симметрии - ну как "по Фуксу"...
"Это намекает"...Последний раз редактировалось UA4HAZ; 08.10.2015 в 15:30.
Владимир
309Спасибо
