07.10.2015, 13:53 #256Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Наращивание добротности выполнимо только для магнитных рамочных антенн - толстый и гладкий проводник рамки, высокодобротной конденсатор настройки.
Результат - немного уступает полноразмерной антенне, работает на нескольких диапазонах, зато требует подстройки даже внутри диапазона, не требует затрат не устранение АЭФ (она не порождает АЭФ), широко используется, производится и продаётся.
Антенна НС автора темы - тоже рамка. Только очень искорёженная в пространстве (вырождена в "узкий" прямоугольник), испорчена конденсатором с малой добротностью (в "зазоре" непойми какой диэлектрик), тонкими малодобротными проводами для соединения с цилиндрами и, наконец, катушками СУ, которые при всех стараниях невозможно выполнить с добротностью равной хотя бы 300, не говоря уже о желаемой ТС - 1500.
Результат - сильно уступает полноразмерной антенне (20...30 дБ), широкополосна ввиду малых добротностей элементов, а посему не требует подстройки в диапазоне. Сравнима с ЕН по "эффективности", используется крайне редко любителями экзотики и чудес и, зачастую, с использованием фидера в качестве части антенны.
У Полякова про антенну НС ничего нет, он, возможно, ещё не читал эту тему и не знаком с классификатором автора темы.Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.10.2015 в 14:04.
73! Александр.
07.10.2015, 14:03 #257Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1497
- 1495
07.10.2015, 14:06 #258Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Широкополосна потому, что используется для возбуждения внешней стороны оплётки фидера. Поэтому на ней и можно с кем-то связаться. В этом плане неотличима от ЕН.
Сама по себе обладает низким сопротивлением излучения, что известно также из конструкций магнитных антенн, что бы там не "намерил" прохвессор КЩ... Если бы в какой-то малогабаритной магнитной антенне сопротивление излучения было около десятков ом, то лучшего и желать было нечего. А тут, якобы, 120 ом. Фейк-фейк...
Где очередь связистов, радиовещателей, военных за карманными, высокоэффективными антеннами? Что-то нету. Ну, хоть радиолюбителям впарить. Без замеров, без испытаний...
"Верьте мне, люди!" Не-а, не верим.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.10.2015 в 14:25.
07.10.2015, 14:35 #259Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.10.2015, 14:40 #260Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А что там показывать? В методичке от Кононова ясно написано. Своими словами: "АЭФ невелик". Так, что с ним бороться? Не нужно с ним бороться. А то можно добороться, что вообще никто не услышит.
Главное, никого близко к антенне не подпускать и можно годами трубить о чуде.
"Это антенна Тесла! Того самого! Правда-правда! Налетай!"
Не-а, не верим...Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.10.2015 в 14:45.
07.10.2015, 14:52 #261Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.10.2015 в 14:59.
73! Александр.
07.10.2015, 15:04 #262Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 15:35 #263Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Евгений, я экспериментировал с короткими антеннами. Были и с удлиняющей катушкой и с емкостной нагрузкой и магнитные рамки. Вопросов никаких к этим антеннам не было. Всё точно соответствует Физике и математике. Но в данной теме предлагается антенна, расчет которой, не укладывается в стандартные принципы расчета укороченных антенн. Да и собственно автор пользуется явно другими вычислениями. Вот поэтому и надо взять, собрать и проверить.
Про поднимать и удалять я уже писал, что в опыте экспериментальная антенна и классическая будут стоять в чистом поле. Даже если точнее будут разнесены на разные поля. В Липецкой области есть знакомые фермеры, полей много. НС антенна будет приподнята над землей на "деревяшке". Никаких проводов от нее идти не будет. "Эталонная" антенна GP будет стоять на земле и тоже не будет иметь "лишних" проводов: только полотно антенны и противовесы.
В чем смысл? Да все просто! Провести эксперимент и показать работает эта экспериментальная антенна или нет. А то действительно, 10 лет идёт спор, по весне и по осени чаще. Все требуют результаты, а получают только мантры : "Работает, хорошо, и не хуже чем все остальные антенны".
Смех продлевает жизнь конечно, но с этой темой скоро можно стать бессмертными
Артём, RN3AJK
07.10.2015, 15:51 #264Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 15:56 #265
Но дело в том, что чем больше добротность, тем меньше 50и Ом входное и согласовать её не удастся.
В ней весь фокус "50 Ом".во внесении во входное последовательно сопротивления потерь
Раз Вы все перепробовали, то и эту тоже. Это обычная ЕН,
опущенная ниже плинтуса расчетами, испытаниями и практикой.
Вам же автор - плагиатор ЕН прямо дал ТО ЖЕ САМОЕ, даже название, "звезда"
(слева ЕН Теда Харта, справа она же, в подаче RN4HGK)Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.10.2015 в 16:06.
07.10.2015, 15:58 #266Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Так автор утверждает, что это не просто укороченный диполь. И сопротивление излучения 120 Ом для такой короткой антенны, мягко говоря многовато.
Артём, RN3AJK
07.10.2015, 16:05 #267
07.10.2015, 16:54 #268Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
07.10.2015, 16:59 #269Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 17:01 #270
309Спасибо
