Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
  1. #271
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Увидел вчера по дороге домой прототип всех подобных антенн, по крайней мере визуальный. В таких габаритах должно работать
    По внешнему виду эти кожухи для антенн БС делают из стеклотекстолита. Нет?
  2. #272
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    эти кожухи для антенн БС делают их стеклотекстолита.
    Или стеклотекстолит или какой то подобный стеклопластик. Один раз ошмётки у столба валялись - видать сдуло или ветром разбило, но особо не разглядывал.
  3. #273
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN3AJK Посмотреть сообщение
    Но в данной теме предлагается антенна, расчет которой, не укладывается в стандартные принципы расчета укороченных антенн.
    Это утверждает только автор этой антенны. Вы повторяете за ним. А задумались - почему не укладывается? Или просто знаете достоверно? Тогда расскажите всем, пожалуйста.
  4. #274
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN4HGK, Анатолий, ну что ж Вы сдались под нажимом общественности и вскрыли патентную тайну. Правда по моим подсчетам катушечка там 11.3 мкГн, как технологически корректировать емкость или индуктивность или степень трансформации не указано, ну да это мелочи, если полоса 1 МГц и ничто окружающее на емкость не влияет (а она порядка 4пФ). Правда у Харта питание все таки поприличнее сделано, внутри трубок, чтоб не влиять на внешнюю излучающую поверхность, а проводок к верхнему цилиндру с "противотоком" как то не хорошо выглядит. И вопрос, зачем, разве при питании в "промежность" токи в вибраторах не будут так же синфазны.
    Небольшое примечание:
    1. Соблюдайте технику безопасности. Не касайтесь никаких частей антенны при передаче !!! Высокое напряжение между цилиндрами, в Q (конструктивная добротность катушки) раз более подводимого напряжения !!!
    2. Нельзя применять НС-антенну на передачу вне полосы рабочих частот. Это приведёт к расплавлению (в прямом смысле) катушки настройки. Если НС-антенна на диапазон 40 м, то нельзя её применять на передачу на другие диапазоны.
    3. Любой человек может сделать и использовать НС-антенну для персонального использования, если не имеется никакого коммерческого применения.
    1.Анатолий, спасибо Вам за заботу о нашем здоровье и даже жизни. Мы со своими товарищами на одной из коллективок такие "демонстрации" опытов "Тесла-Копперфилда" делали еще в 80-х годах прошлого столетия, 40-ваттная лампа дневного света горела одним концом на "носу", при этом из за "скин-эффекта", в прямом смысле, на этот раз "на своей шкуре" мы ничего не почувствовали. Объясняется просто, напряженность эл. поля превышала необходимую для разряда в разреженном газе лампы, они светились и вообще без контакта, где это условие соблюдается. А если мощу Р-641 поднять раз в десять, то и воздух при н.у. засветился бы в некоторых местах, называется "коронный эразряд", но с ним борются, непродуктивная трата мощности.
    2.А катушка, ее хоть закороти хоть раскороти на конце, она либо большое индуктивное или емкостное сопротивление, она просто не отберет мощность (да и АйКом како нибудь не выдаст, защита сработает, а если ее нет то даже с усилителем навряд ли кВт хватит чтобы сходу расплавить кило меди).
    3.Вот это уже по деловому, обещаю, что ни в коммерческих, ни в некомерческих целях повторять это не буду....
    ПС: По крайней мере, пока Вы не ответите мне на 3 повторенные мною вопроса.
  5. #275
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Интересное дело, сегодня в 16:40 получил по емайлу уведомление форума о том, RN4HGK выложил сообщение с ссылкой на конструктивный эскиз знаменитой "07.11.200". Однако на форуме этого сообщения не вижу.
    Кто скушал ?
    А тут вижу, UR5ZQV обсуждает тот эскиз.
  6. #276
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    (слева ЕН Теда Харта, справа она же, в подаче RN4HGK)
    Что вы, право?!
    Небо и земля!
    В подаче катушка подключается к верхним (!) торцам цилиндров - всё по Тесла.
    У Харта всякие там скрещенные поля и отсутствие ближнего поля, а у RN4HGK (он сам писал в теме и не только в этой) в полном академическом согласии с фундаментальной электродинамикой и это у него не диполь какой-то там в подаче Харта, а кольцо свёрнутое в прямоугольную длинную рамку с недостаточной для нужного резонанса ёмкостью цилиндров (помните, самовары оговаривались?) и, поэтому, с неизбежной необходимостью применить катушку вводящую систему в желанный резонанс.
    Не заметили огромной разницы?
  7. #277
  8. #278
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А можно просто посчитать в MMANA и охота делать пропадёт.
    С инновацией, однако, - с трубы на рейку перешли! Цилиндры теперь на ветру сусликов будут отпугивать... Тоже польза.
    Привет вам, кстати, от RW6FS - Владимир рассказал мне как вы антенны №1 и №2 тестировали. Что же вы в эфире постеснялись свои антенны назвать по известной классификации?
  9. #279
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кто скушал ?
    А это потому, что ТС на пре... премо... префейсинге, во! Он пишет-публикует свои комиксы, и они появляются в теме, но только когда их проверят модераторы. Вставляются раньше.
  10. #280
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    ... и они появляются в теме, но только когда их проверят модераторы. Вставляются раньше.
    Во, понял.
    С инновацией, однако, - с трубы на рейку перешли! ...
    Может труба поплавилась-то ?
  11. #281
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А делал вид, что не обращает внимания на злых критиков.
  12. #282
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Небо и земля!
    Еще один инакомыслящий. Активное участие в теме вредно.
    Значит, емкость зависит от того, с какой стороны подключены проводочки
    к пластинам конденсатора. Широкий простор для творЕЧства открывается
  13. #283
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да. Тут прошу прощения - напорол сгоряча... "К верхним" прошу заменить на "к дальним" - т.е. к верхнему цылиндру сверху, а к нижнему снизу - к дальним от чудотворного зазора концам, короче. Так верно, кажется?
  14. #284
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    [CENTER]
    Вообще-то, судя по пунктам 1 и 2 антенна обладает всеми признаками того, что она Г на палочке.
    По пункту 3 то, продлили ли Вы действие патента после первичной публикации? В Китае это 9 месяцев, а в Германии 15 и в Германии стоимость поддержки патента прогрессирует. Например, автор Microvert сдался намного раньше, чем наступил максимальный срок продления действия патента.
  15. #285
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, емкость - емкостью, а если подключить провода к конденсатору как у всех,
    к тем краям, что ближе, т. е. к зазору, чудесное сияние от него в виде лимба исчезает.
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
