07.10.2015, 17:05 #271Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.10.2015 в 17:15.
07.10.2015, 17:15 #272Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
07.10.2015, 18:11 #273Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.10.2015, 18:24 #274Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RN4HGK, Анатолий, ну что ж Вы сдались под нажимом общественности и вскрыли патентную тайну. Правда по моим подсчетам катушечка там 11.3 мкГн, как технологически корректировать емкость или индуктивность или степень трансформации не указано, ну да это мелочи, если полоса 1 МГц и ничто окружающее на емкость не влияет (а она порядка 4пФ). Правда у Харта питание все таки поприличнее сделано, внутри трубок, чтоб не влиять на внешнюю излучающую поверхность, а проводок к верхнему цилиндру с "противотоком" как то не хорошо выглядит. И вопрос, зачем, разве при питании в "промежность" токи в вибраторах не будут так же синфазны.
1.Анатолий, спасибо Вам за заботу о нашем здоровье и даже жизни. Мы со своими товарищами на одной из коллективок такие "демонстрации" опытов "Тесла-Копперфилда" делали еще в 80-х годах прошлого столетия, 40-ваттная лампа дневного света горела одним концом на "носу", при этом из за "скин-эффекта", в прямом смысле, на этот раз "на своей шкуре" мы ничего не почувствовали. Объясняется просто, напряженность эл. поля превышала необходимую для разряда в разреженном газе лампы, они светились и вообще без контакта, где это условие соблюдается. А если мощу Р-641 поднять раз в десять, то и воздух при н.у. засветился бы в некоторых местах, называется "коронный эразряд", но с ним борются, непродуктивная трата мощности.Небольшое примечание:
1. Соблюдайте технику безопасности. Не касайтесь никаких частей антенны при передаче !!! Высокое напряжение между цилиндрами, в Q (конструктивная добротность катушки) раз более подводимого напряжения !!!
2. Нельзя применять НС-антенну на передачу вне полосы рабочих частот. Это приведёт к расплавлению (в прямом смысле) катушки настройки. Если НС-антенна на диапазон 40 м, то нельзя её применять на передачу на другие диапазоны.
3. Любой человек может сделать и использовать НС-антенну для персонального использования, если не имеется никакого коммерческого применения.
2.А катушка, ее хоть закороти хоть раскороти на конце, она либо большое индуктивное или емкостное сопротивление, она просто не отберет мощность (да и АйКом како нибудь не выдаст, защита сработает, а если ее нет то даже с усилителем навряд ли кВт хватит чтобы сходу расплавить кило меди).
3.Вот это уже по деловому, обещаю, что ни в коммерческих, ни в некомерческих целях повторять это не буду....
ПС: По крайней мере, пока Вы не ответите мне на 3 повторенные мною вопроса.
07.10.2015, 18:27 #275Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Интересное дело, сегодня в 16:40 получил по емайлу уведомление форума о том, RN4HGK выложил сообщение с ссылкой на конструктивный эскиз знаменитой "07.11.200". Однако на форуме этого сообщения не вижу.
Кто скушал ?
А тут вижу, UR5ZQV обсуждает тот эскиз.Последний раз редактировалось LY1CE; 07.10.2015 в 18:31.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.10.2015, 18:34 #276Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Что вы, право?!
Небо и земля!
В подаче катушка подключается к верхним (!) торцам цилиндров - всё по Тесла.
У Харта всякие там скрещенные поля и отсутствие ближнего поля, а у RN4HGK (он сам писал в теме и не только в этой) в полном академическом согласии с фундаментальной электродинамикой и это у него не диполь какой-то там в подаче Харта, а кольцо свёрнутое в прямоугольную длинную рамку с недостаточной для нужного резонанса ёмкостью цилиндров (помните, самовары оговаривались?) и, поэтому, с неизбежной необходимостью применить катушку вводящую систему в желанный резонанс.
Не заметили огромной разницы?
73! Александр.
07.10.2015, 18:42 #277Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
07.10.2015, 18:49 #278Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А можно просто посчитать в MMANA и охота делать пропадёт.
С инновацией, однако, - с трубы на рейку перешли! Цилиндры теперь на ветру сусликов будут отпугивать... Тоже польза.
Привет вам, кстати, от RW6FS - Владимир рассказал мне как вы антенны №1 и №2 тестировали. Что же вы в эфире постеснялись свои антенны назвать по известной классификации?Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.10.2015 в 19:07.
73! Александр.
07.10.2015, 18:59 #279Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 19:03 #280
07.10.2015, 19:09 #281Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 19:13 #282
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.10.2015 в 19:25.
07.10.2015, 20:03 #283Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.10.2015, 20:16 #284Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вообще-то, судя по пунктам 1 и 2 антенна обладает всеми признаками того, что она Г на палочке.
По пункту 3 то, продлили ли Вы действие патента после первичной публикации? В Китае это 9 месяцев, а в Германии 15 и в Германии стоимость поддержки патента прогрессирует. Например, автор Microvert сдался намного раньше, чем наступил максимальный срок продления действия патента.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
07.10.2015, 21:25 #285
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.10.2015 в 21:41.
309Спасибо
