29.09.2014, 20:33 #826Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
OFF Был я. Шли очень громко. Я пока играю в аллигатора с маленькими ушами. Шум 9+5 на 80 на передающий вертикал, но Вы солидно на эти 9+5 проходили. В принципе принимается всё от относительных 4 баллов, но больно нервенно это. 400 ватт здесь. Флаги восстановлю в четверг. Пока не до них.
По сабжу. Не вижу необходимости в особо тщательном согласовании флагов. Но лучше делать, как советуют доктора. Пето размерам - аналогично - особого смысла в их увеличении нет, вот в последовательном включении, или даже запараллеленности - да. А так флаг тем и хорош - компактен. Теоритические значения по усилению и RDF приближаются к таковым беверджа при размерах с тем самым беверджем сопостовимыми. Всё остальное от беса.Последний раз редактировалось HC2AO; 29.09.2014 в 20:41.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
03.10.2014, 14:05 #827Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый день!
Вот теперь можно подвести итог работы антенны за 9 месяцев.
Антенна BigFlag, кто не в курсе ко мне на сайт un5j's blog, пережила это время очень хорошо, защита только два встречно-параллельных pin диода на входе греческий МШУ (2x2SJ310), кому интересно, диоды взяты с DR-130 ALINCO. Пережила летние грозы и статику зимой. Сейчас используется в связке Flex-6300 ---> ACOM 1000 ---> HF2V, педали нет, все срабатывает от CW ключа или от VOX, или от программы (MixW3, JT65HF).73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
10.10.2014, 14:28 #828Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Может кому интересно.
http://dl2kq.de/ant/3-96.htmСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.10.2014, 15:02 #829Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
10.10.2014, 15:28 #830High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Да...интересная конструкция.Немного поздновато.
Уже поставил в лесу усилитель для двойных флагов:
Preamplifier 160/80m by RW3XA
Все работает.150м кабеля до комутатора просто прикопано,
вроде как ничего не наводится.Константин RW3DD
17.10.2014, 12:02 #831Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Продолжаю изыскания с приемными антеннамина 160/80м. Сделал большой флаг конструкции Владимира UN5J и сравнивал его с моим так сказать стандартным. Мой рамка 11,58х4,57 от земли 1,5м Rн=1,1кОм. Тр 50х200. И вариант Владимира 16х6 от земли 1,5м Rн=79Ом. Тр 1/22. Настраивал по подавлению заднего лепестка. Пришлось паять маячек на 1850, другово кварца небыло и утаскивать его метров за 400. Антенны были разнесены между собой метров на 100. На кабель кольца не одевал. Кабеля забрасал землей. Направления обоих антенн на 310 градусов (мой QTH). Все работы проводил на перепахоном кортофельном поле. Ближайшая ЛЭП 35кВ метров 800 с зади слева. Результат: не знаю почему но на мой флаг я слышу лучше, и шума меньше, чем на биг флаг. Работал на TS 590/ питание АКБ. Переделал большой флаг на двойной флаг. Размеры 2х11м и 2х5м середина на 1м ниже, высота от земли 1,5м приблезительно. Rн=910Ом. Тр 1х16. Поле то же и направление тоже . Сравнивал со своим старым флагом. Выйгрыш до 2 баллов. На нем пока и остановился, и решил сделать конструкцию RW3XW. А теперь вопрос к тем к кто делал, от средних точек краев (2+2м), как выполняется снижение к блоку коммутации. На картинке нарисовано два провода, а ,что это продолжение антенны, скручивать не скручивать, паралельно , то какое расстояние между проводниками. Короче масса вопросов. Не судите строго, раньше этим не увлекался, а под старость лет стало интересно.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.10.2014, 12:37 #832Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
С какими предусилителями используете флаги ?
17.10.2014, 13:33 #833Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Пока без, до этого не дошел.Но буду делать по описанию RW3XW на КП903.
17.10.2014, 14:17 #834в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Расстояние между проводниками питающей линии 10 см. Это видно в исходном файле. Оно не столько критично - главное, чтобы линия питания флага принимала как можно меньше из эфира, т.е. была бы однородной. Я даже не делал распорки, просто хорошо натянутая "полёвка", с небольшим провесом. Конфигурация рамок наглядна в ММАНА модели. Конструкция отличается от модели Гончаренко тем, что линии питания рамок опущены вниз, на доступную для удобной настройки высоту и размеры увеличены по максимуму доступного места. Были приготовлены пять 6-ти метровых бруска 50Х50, в которые в нужных местах перегиба рамки были вкручены шурупы с кольцом. Отмерены четыре куска "полёвки" по 80 метров и протянуты через нужные отверстия шурупов. Затем стойки-бруски поставлены и растянуты с последовательным распределением проводов рамок в нужной конфигурации. Затем настройка...
18.10.2014, 04:09 #835Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Чем заменить AD8129.
18.10.2014, 05:05 #836Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.terraelectronica.ru/
артикул 189283 200 руб/шт.
Заказал по интернету - на следующий день доставили курьером в пределах Москвы.
http://www.terraelectronica.ru/catal...&search=ad8129Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.10.2014 в 05:21.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.10.2014, 07:30 #837Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Владимир спасибо, заказал, оплатил. Спаяю уселитель отпишусь.
Последний раз редактировалось UA0CID; 18.10.2014 в 07:34.
26.10.2014, 20:56 #838
Возможно ли соединять коаксиальные провода от коммутаторов приёмных антенн в одной точке с последующей прокладкой кабеля от этой точки в шек?
Или необходимо коммутировать центральную жилу в тройнике? Или тянуть два кабеля параллельно в шек?
Интересует реализация первого варианта, так как кабель один, для питания кабель с меньшим количеством жил.
Спасибо за советы.
29.10.2014, 10:27 #839Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
29.10.2014, 10:57 #840Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
To ES4RZ, Владимир, еще раз спасибо. Сегодня курьер принес бандерольку с микросхемами AD8129. Выслали они 24.10.2014г. Оператино. Где я а где Москва. Можно начинать паять уселитель. 73!
1944Спасибо
