Страница 70 из 297 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1036
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Причем, с резонсом стало 2 бевера - на 30 и 60 градусов, те что на Америку. Оба в одночасье перестали работать...
    снимите трансформаторы и проверьте их, может случился какое межвитковое или на феррит КЗ. Повесьте резистор на выход транса и померьте тем же АА. Еще у меня был случай отказа- в коробочках ЛБСа земля для трансформатора крепится к разьему ламелькой при помощи болта, который со временем ржавеет и пропадает контакт. Но в таком случае, КСВ бевера бесконечность показывает.
  2. #1037
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Роман, трансы от ЛБСа новые, поставили, ибо стали грешить на трансы от ДХинжиниринга...
    Но и те и другие кажут одну и ту же картинку. Все же прихожу к выводу, что нужно полотно антенны менять.
    Думаю через неделю потянем 500 метровый бевер и на дальнем конце повесим штук 6-ть 15-20 метровых противовесов.
    Или лучше один 43-х метровый?
  3. #1038
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у нас везде никаких колов, вяжем к какому нибудь пеньку и бросаем 6 радиалов по 10 метров, хватает с головой. Мне почему то кажется, что здесь радиалы выполняют роль большого дискового конденсатора с землей, может теоретики меня и обсмеют ))
  4. #1039
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    медь могла лопнуть и окислится, сталь ржавеет, остается только это, раз все целое.
  5. #1040
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Владимир, спасибо за участие.
    Да мы так и делали. Потом все таки решили пройти по полотну до дальнего конца. Полотно из двойного полевика, не распускали, но есть несколько точек срощенных. Какие-то пропаяны, те что не пропаяны перекрутили заново. На дальнем конце на всякий случай поменяли резистор. Но х.з., картинка не поменялась.
    Заменили транс, ничего не меняется...
    При протяжке беверов, по совету RA6LBS, я измерил сопротивление между жилами нерасплетенного полевика с обеих сторон у всех полотен. Значения записал.
    Предполагаю, что при непонятках с полотном, можно будет просто измерить сопротивление между жилами, тем самым проверив его целостность...
    А у вас жилы полотна в месте скруток соединены?
  6. #1041
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1263
    Соединяете жили только с краёв бевера?
  7. #1042
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    480
    [QUOTE=UR0MC;1090306]медь могла лопнуть и окислится, сталь ржавеет, остается только это, раз все целое.[/
    Роман, здравствуйте!
    Как то читал ваше сообщение про инвертед, он у вас на большой высоте, а работает хуже чем вертикал.
    Хуже это как - полностью хуже или на каких то расстояниях где то уступает вертикалу, а где то выигрывает?
    ps. прошу прощения, что немного не по теме
  8. #1043
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Да. По краям. А где их ещё соединять, если 250 метров не резаным куском?
  9. #1044
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    На концах их при вервоустройстве соединяли. Это, что называется, до первого порыва.
    Потом они уже вместе соединялись в скрутки и(или) паялись в местах обрыва.
  10. #1045
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1263
    А если 500 метров в три куска? Я вот про что. Понятно, что цельный кусок ни кто не будет снимать изоляцию и паять... хотя встречал мнение - дельта на 160, через 10 метров делал контакт между жилами... "иначе чИстота гуляет"
  11. #1046
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    как раз недавно обсуждалось в рефлекторе по поводу полотен, многие говорят о недопустимости применения применения в качестве полотна нерасплетенной полевки, вроде и полотно целое, но при нарушении одной из жил, потом черти что происходит с бевером. Ну и говорят, что жизнь полевки в качестве полотна, не более 2-3 лет.
  12. #1047
    EY8MM
    Гость
    А я то не по правилам живу оказывается. Нерасплетенная полевка и 10 лет ей. Это значит я никого не слышу? Пошел менять все!
  13. #1048
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Нодир, все 10 лет весит или ты снимаешь в не сезон? И я как бы не утверждал, просто написал, что есть такое мнение и я с ним в принципе согласен. В Таджикистане может горный воздух, а наших промышленных районах не живет полевка больше 3 лет.
  14. #1049
    EY8MM
    Гость
    На зиму ставлю Рома. У нас сухо, может быть поэтому. Канатик без изоляции провисел 7 лет. Осенью прошлого года почти все оторвались. Практически полностью переделал антенны. Так устал, что даже на тесты силы не хватило.
  15. #1050
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1263
    Всё зависит от изготовителя. По работе через меня прошло этой полёвки... ужас! Некоторые линии висят и по 10 и по 15 лет, и ни хрена с ней не случается. А бывает и через полгода в труху. Сам себе набрал бэушной на антенны, выбирал качественную Висит инв.ви уже 9-тый год. Нижний конец одного плеча привязан прямо к кирпичной вент. трубе, прямо за отверстие, без изолятора. Труба парит круглый год... и ни хрена Думал отгниёт через месяц, щассс
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
