Страница 76 из 297 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1126
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Удаленно управляемая приемная позиция в деревне.
    Саня ты маньячилла!
    В хорошем смысле слова...
    Поздравляю с хорошим приемом!
  2. #1127
    Low Power Аватар для R7NK
    02.03.2012
    51
    38
    Приветствую всех. Есть вопрос. Насколько эффективно использовать в качестве приемной антенны MAGNETIC LOOP на 80-160м? Годится для DX-ng?
  3. #1128
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от R7NK Посмотреть сообщение
    Годится для DX-ng?
    Что-то будет слышно, затерянное на обычную антенну в городских шумах , но не реальный DX.
  4. #1129
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    R7NK
    А Вы сравните коэффициент направленного действия Бевера, как на фото чуть выше, и рамки. Вопросы и отпадут. Легко на рамке можно потерять раз 20…50 по мощности в соотношении сигнал/шум.
  5. #1130
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    75
    324
    210
    606
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Кажется у W8JI читал, что качество заземления зависит от количества вбитых колов и это естесственно. Интересная особенность, что когда к этим колам в дополнение проложены проводники в земле, то сопростивление заземленя уже не сильно подвержено количеству колов.
    Резюме простое, делайте как можно лучше землю и тогда расчеты совпадут с реалиями..
    Короче.Очень практично высказался ra0ff о единственном коле заземления как о поддержке конца бевереджа,чисто конструктивно.На практике применял один кол 0.8м в центре с восемью противовесами по 8метров которые были общими для всех полотен и на каждом конце свои персональные противовесы для каждого полотна по 8шт и по 8м можно было бы и по16шт но тогда везде для симметрии. В принципе хорошее заземление через емкостную связь заменяет кол .Но без кола не удобно.Да и вытаскивать метровый кол весной ломом из земли 6штук не легкая работа. Заземление пассивных бевереджей относительно активного-на слух никакого впечатления не произвело.Все полотна 5шт по 350м , Ксв кждого колебалось от 1.1 до 1,3 очевидно от влажности почвы или от небольшой кривизны рельефа.ОТ центра до шека 130м кабель рк-50 -2-13 ферритвые тр-ры синфазных токов у коммутатора и у транссивера.Предусилитель в транссивере включал редко,усиления хватало. и на 3.5 и на1.8 При вращении по азимутам эффект колоссальный ,на подавление не настраивал не посчитал нужным.Приезжал работать на поле только на все зимние контесты начиная с CQWW-CW.И только в сингл бэнд 1.8 и 3.5 Итак шесть лет подряд ,потом устал все ставить и разбирать.Теперь работаю в контестах дома . На вч. Ностальгия по тому эфиру,но увы.
  6. #1131
    26.05.2009
    Таганрог
    75
    324
    210
    606
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Продолжу тему дилетантский вопросов...
    Резонансная ли антенна Бевереджа?
    Смотрю картинку с ригэкспертовского анализатора АА-30, на одних беверах антенна получается широкополосной
    Вложение 134102
    на других беверах ярковыраженные резонансы.
    Вложение 134103
    Чем и как еще бевер можно проверить, настроить?
    Не резонансная .Можно повозиться с подборкой номинала нагрузочного резистора в целях улучшения подавления ,но если ксв до 1.1-1.5 то и не стоит.
  7. #1132
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
    Остановился на дельте, так как она работает на всех диапазонах более уверенно( меньше КСВ) и "шарканье " от нее на телевизор на слух в два раза меньше( Р около500вт) Помех тел. нет,РА настроен двухтональным сигналом, драйвер в режимеА
    Шарканье, как Вы сказали бывает только в том случае, когда КСВ не равно 1. И если КСВ-1 то при любой мощности никаких помех на ТВ нет. У меня был треугольник на 80м и вдувал я в него с Р-140 1,3кВт и на РА стоял телевизор, а внутри этого треугольника несколько антенна для ТВ и там не было ни одной полосочки. И это потому, что КСВ было равно 1. Но стоило искусственно сделать КСВ1,1, то изображение корёжило, а при КСВ1,2 сплошная помеха на всех каналах и по изображению и по звуку, а при КСВ-1,3 даже гас экран.
    Вот и все причины по помехам на ТВ.
  8. #1133
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    И в какой полосе частот был тот пресловутый КСВ=1? По всему диапазону 80м?
  9. #1134
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Думаю дело не в КСВ, а в расположении антенны, да и отсутствие запирающего дросселя!
  10. #1135
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Да, в моём варианте КСВ-1 имело узкую полосу, так как задача была не в КСВ-1, а в её узкополосном варианте. Мне нужно было, что бы полоса пропускания была всего 100кГц. И этой полосой я вырезал помехи на несколько баллов. Таким образом мог принимать сигнал, который в обычном варианте был заглушен помехами шума эфира. Это нужно рассказывать более подробно, хотя я на этом форуме уже об этом писал.
    Но полоса могла быть и 150кГц и 200кГц, это по желанию конструктора, а КСВ-1, при той полосе в 100кГц, было на участке в 300-400кГц. А при расширении полосы, КСВ-1 было на всём диапазоне 80м.
    И вот как выглядел прием при таком варианте: если настроить на частоту в 3600кГц - 3700кГц, при приеме на 9 баллов, то отходя выше или ниже на 50кГц то сигнал падал до 3 баллов.
  11. #1136
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Но полоса могла быть и 150кГц и 200кГц, это по желанию конструктора, а КСВ-1, при той полосе в 100кГц, было на участке в 300-400кГц. А при расширении полосы, КСВ-1 было на всём диапазоне 80м..
    Не понял, у вас там на той стороне кабеля автоматический тюнер (с СДУ) стоит, что дельту на 80м согласовывает на ксв=1 в такой полосе ? Или у вас кабель от антены до трансивера 300 метров? КСВ <2 - это верю, но КСВ =1 - поделитесь опытом.
  12. #1137
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    поделитесь опытом.
    Я никогда не применяю тюнеры, хотя имел их. Я просто всегда согласую все антенны в точке питания. И это не сложно сделать с любой антенной.
    Например: треугольник имеет волновое сопротивление 110 Ом-140 Ом.( в зависимости от многих факторов), то я его подключаю (могу к любому кабелю, хоть к 75 Ом. хоть к 50 Ом) и конечно, с вариантом иностранных трансиверов, я беру кабель 50 Ом.
    Но подключаю через согласующий трансформатор в виде двух-проводной линии. И эта линия имеет трансформацию от200 Ом до 700 Ом. Я уже тут писал об этом и размещал фото с этим согласованием.
    Преимущество этого согласования в том, что можно идеально (плавно) согласовать с любым кабелем и получить ксв-1 и главное, КПД его почти 100%, что не может быть при других согласующих Тр. (длина кабеля в моём варианте, всего 18 метров.) Но длина на НЧ диапазонах не стол критична.
  13. #1138
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7746
    Ещё одна "нобелевка" ...
  14. #1139
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Можно ссылочку на этот "двух-проводный" согласующий трнсформатор, может плохо искал.
  15. #1140
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вот тут можете посмотреть фото этого трансформатора. Форум радиолюбителей Красноярского края - Просмотр темы - Всё об антеннах и мифов с ними связанные.
    А на этой странице и мощный РА и увидите, что и антенны ТВ даже внутри квадратов на 20ку. Вот при таком расположении антенн ТВ, я мог смотреть одновременно ТВ передачи и работать в эфире.
    http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=684&start=90
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
