Страница 123 из 297 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1831
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    для определения точного юга достаточно знать долготу своего QTH и точное время. Каждые 15 градусов долготы - это один час. Гринвич имеет долготу 0 град, там солнце в 12 часов гринвичского времени
    находится точно на юге, тень смотрит точно на север. В Нижнем Новгороде долгота почти точно 45 град, т.е. солнце в 12 часов находится в зените (если ещё точнее, то где-то в 12ч 04 мин но это ловля блох),
    поэтому я в 12 часов смотрю, куда смотрит тень, там север. Каждый может вычислить, зная свою долготу, когда у него солнце точно в зените.
    как это можно использовать для прокладки 700 м бевера, на местности, где местами лес? ) Сложности какие то
  2. #1832
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    От каждого БВ у меня до трансивера не более 7 метров, Никаких колец и фильтров. Усилителей тоже нет, но думаю их таки поставить(хотя не уверен что будет реальный толк), скорее чтобы выравнить уровни сигнала под TX антенны. Ну а там будет видно, оставить или убрать.
    В продолжение темы про ферритоты и фильтры (запорники, синфазники)... Вот в ТБ рефлекторе сегодня неплохую ссылку скинули на данную тему. Там pdf файл
    http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/C...S2006Apr06.pdf
  3. #1833
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас натолкнулся на информацию от RV3GW на сайте vhfdx в объявлениях.
    ФЕРРИТ - все новое - Страница 1
    Интересна информация (прошу не считать за рекламу).
    запорные дросселя - готовые, одеваются на кабель
    в наличии!!!
    (реактивка более 1 кОм от 1,8 МГц)
    90 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 215 мм (диаметр х длинна) * 1100,00
    90 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 280 мм * 1100,00
    90 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 210 мм * 1000,00
    90 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 240 мм * 850,00
    (реактивка более 1 кОм от 3,5 МГц)
    45 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 115 мм * 600,00
    45 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 145 мм * 600,00
    45 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 120 мм * 600,00
    45 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 120 мм * 420,00
    (реактивка более 1 кОм от 7 МГц)
    25 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 65 мм * 300,00
    25 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 75 мм * 300,00
    25 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 70 мм * 300,00
    25 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 60 мм * 220,00
    Если по ссылке посмотреть - можно увидеть, что используются кольца, а не цилиндры и защелки.
    Так же если прикинуть с калькулятором - то по ценам можно тоже много интересного прикинуть и оценить из каких колец сделаны дроссели.
    P.S> лучше, на мой взгляд, использовать кольца с проницаемостью 3000 и 6000нм, так меньше нужно будет использовать колец для получения индуктивности 90 мкГн
  4. #1834
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Привет всем ! Подскажите как правильно подключить предусилитель Гончаренко к антенне K9AY. Спасибо большое.
  5. #1835
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вход предусилителя подключается в то место, куда включен штатный трансформатор антенны.
    Резистор на входе прудусилителя должен быть близок по значению Rн антенны K9AY.
    Но, имея уже диэлектрическую мачту - я бы сделал два ортогональных двунаправленных ромба. Они меньше подвержены влиянию земли и чуть менее шумные.
  6. #1836
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Трансформатор я так понял не нужен ?
  7. #1837
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, роль трансформатора выполнит предусилитель.
  8. #1838
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Спасибо большое !
  9. #1839
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Но и Ку у них при тех же размерах гораздо меньше.
    Никто так и не хочет попробовать такой "ромб"-"флаг" с обратной связью : за счёт того, что рабочая полоса ограничивается ( в отличие от классической нагруженной рамки) шириной диапазона можно очень сильно поднять усиление ...
    Помощь при постройке ( дистанционно) и настройке гарантирую
    Если кому-то интересно, могу снова выложить файл ( уже выкладывал пару-тройку лет назад здесь же).
  10. #1840
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, я помню эту модель... Надо подумать...
    В этом году я подготовил четрехнаправленный флаг, на базе того, что использовал в прошлом году.
    По характеристикам и энергетике примерно то же. Но чуть удобнее, тем что все направления перекрываются.
    Жду некоторые опаздывающие запчасти с ebay. Все управление системой по одному коаксиальному кабелю, как и в прошлом году.
    А по сравнению K9AY и ромба(рамки) - часто связь рамок с землей сразу "убивает" главные плюсы ромбов и рамок - малошумность. Начинает наводится синфазная составляющая в системе рамка-земля, которая может испортить все, если место очень шумное. Ведь земля в системе K9AY и "добавляет" усиление системе, но и шумов может добавить. вот почему K9AY на крышах домов лучше не применять. А вот флаг - тут еще может и стоит попробовать.
  11. #1841
    05.06.2017
    101
    14
    108
    У меня частный сектор. На крыше я ее ставить не буду. Но расположение дома не позволяет поставить флаг. Действительно, я землю дал от общего заземления - шумит антенна. Хочу отдельную независимую землю дать для K9AY.
  12. #1842
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Иван, а у вас частный сектор? сколько соток земли? Как вы располагаете свои ромбы относительно других антенн, в том числе передающих? как далеко?.. У меня традиционные 6 соток и K9AY хоть как-то становится, а вот флаги даже не представляю как разместить... единственно может на улицу один вытащить и в деревьях его там разместить... но "запала" на такой эксперимент как-то не хватает :-)
    Тимофей
  13. #1843
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Тимофей
    У меня тоже так.
  14. #1844
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да не получится сделать независимую землю, если только антенну метров за 150 отнести и разложить противовесы.
    Можно только уменьшить шумы и переизлучение от передающей антенны (расстроить ее, к примеру переключить на 80м диапазон во время работы на 160 - я так делаю).
    А вот газовый котел соседа, который шумит и подключен к заземлению дома, плазма у соседки, которая то же заземлена - представляют собой антенны, в которых текут синфазные токи относительно земли (точнее - земля является одним из элементов этих шумовых антенн).
  15. #1845
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Интересно
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
