09.10.2017, 13:16 #1876Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
09.10.2017, 13:46 #1877
09.10.2017, 14:04 #1878Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,426
- 9637
- 6945
Мне очень интересно. Одиночный флаг устал таскать по даче из угла в угол. Имею кусок земли 10*15м - свободный, могу поставить деревянную мачту в центре этого участка высотой 12-15м. Бевер в моих условиях не реален.Можно и здесь. Наверняка кому-то ещё будет интересно.
Спасибо если сделаете модель.
PS/ Если можно то два варианта 80 и 160мГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.10.2017, 14:24 #1879Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В этом сезоне только 5T5OK (даже дозвался - из 3 QSO, одно правильно записали), после чего предусилитель снял для модернизации, реле никак не придут из Японии.
Заодно передел "еж" для креплений стеклопластиковых труб.
Что слышно на флаг - можно здесь глянуть LowBand DXing RA3WDK Home Page.
Место у меня мало и оно очень шумное. Так что похвастаться успехами на 160м не смогу
VK9XI слышал на inv L, A5A слышал, R1FI не слышал, H40GC не слышал. Но ночи не высиживал, как в прошлом году, возможно пропустил пик. Слышал FP/xxxx , звал , но не дозвался, как и VK9 и A5.Иван
09.10.2017, 14:38 #1880Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
09.10.2017, 15:45 #1881Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Владимир, как только будет возможность измерить место точно (надо за город ехать) - напишу
09.10.2017, 19:10 #1882Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.10.2017, 19:14 #1883Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
09.10.2017, 20:06 #1884QRP
- 03.12.2016
- 28
- 5
- 10
Иван, я делал флаг как у вас, но потом заменил его на K9AY. Особой разницы не заметил в приеме, а вот конструктивно K9AY проще, убрал усилитель. VK9XI, H40GC не слышал на K9AY. Поэтому и спросил.
09.10.2017, 22:58 #1885Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
Выглядеть это будет примерно вот так:
UA0CID 160 C4.maa
Обе рамки перпендикулярны друг другу. Они соединяются в одну точку ( есть электрический контакт) и вверху и внизу. С передней стороны каждой из рамок идёт по линии , которые включаются параллельно в середине, на плате коммутации. В эту точку включается источник. Обе задние линии также включаются параллельно на плате коммутации, и в эту точку включается общая нагрузка.
Чтобы сменить направление на 90 градусов вправо мы объединяем переднюю правую линию ( глядим всё время из центра вперёд , или назад по оси Х) с задней левой ( источник) , и заднюю правую с передней левой ( нагрузка). В итоге мы опять объединили пары передних и задних линий, но уже по оси Y.
И так далее по кругу.
По сути у нас одна RC нагрузка и один питающий кабель с СУ, которые мы поочерёдно подключаем к определённым парам линий.
Если пожертвовать 2 дБ усиления, можно ( допустим) нижние провода всех 4х линий объединить в одну точку, и коммутировать только верхние провода.
UA0CID 160 C4 S.maa
Особенно это актуально , если щёлкать 4 рамки на 8 направлений аналогичным образом Полагаю, это имеет смысл. Ибо, ничего, что лепесток широкий, ведь азимутальная зона подавления не настолько широка.
Приведённые выше файлы всего лишь иллюстрация. Дело в том, что для получения подавления в более широкой азимутальной зоне и под теми углами, с которых приходят реальные помехи, особенно местные, надо расcчитывать нагрузки в NEC2.
Ведь ММАНА считает подавление под углом места примерно в 30 градусов ( в нашем случае). Зачем там давить, если большая часть помех приходит , особенно на 160, под гораздо более низкими углами.
С удовольствием проведу расчёт и выложу картинки с результатами, когда дело дойдёт до конкретики "в железе".Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.10.2017 в 23:01.
73! Владимир, RJ3FF.
09.10.2017, 23:54 #1886Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,426
- 9637
- 6945
Владимир спасибо, только проснулся. Скачал оба файла. Вычерчу в бумаге, для понимания. Тут выложу для проверки, что я вас правильно понял.Выглядеть это будет примерно вот так:
Потопал работать.73!!!!!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.10.2017, 06:51 #1887Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.10.2017, 15:04 #1888Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.10.2017, 15:16 #1889High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 669
Может кому пригодится идея конструкции - транс для бевереджей:
Коробка покупается в Леруа:
https://leroymerlin.ru/product/korob...6-mm-18595874/
Феррит амидон, крепеж в магазине за углом)73! Андрей RW9OW
14.10.2017, 15:33 #1890
1944Спасибо
